Цветовая схема Про/Е 2001
Как в 2001 не могу сказать, но в WF легко :smile: :
View - Display_settings - System_color - User_interface и творишь новую цветовую гамму. Далее для ее сохранения в окошке User_interface file-save , по умолчанию в рабочей директории (или, по желанию, в другом месте)создается файла syscol.scl. Остается только в config.pro указать в опции system_colors_file путь к этому файлу - унд аллес гут.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что разницы в этом смысле между 2001 и WF нет.
ну а ...чтоб цвета модели менять..нужно добавить файл
color.map и в конфиге прописать
pro_colormap_path D:\..путь...\COLOR.MAP
вот пример мапа :wink:
color.map
Если хочется, чтобы цветовая схема в ProE WF была как в ProE2001, то как писал ASW View > Display_settings > System_color. Выбираем Scheme > Use Pre-Wildfire Scheme. Далее по рекомендации ASW.
По поводу цвета модели. В WF изменились параметры цветов модели и файл, в котором они сохраняются, теперь называется appearance.dmt. Его можно создать через сохранение палитры и положить в папку указанную в pro_colormap_path D:\..путь...\ указывать имени файла не нужно.
вот пример мапа
Былоб на много интереснее, если бы пример был с присвоенными именами цветов (как ты их понимаешь).
Например (для 2001):
"Алюминий"
1.000 1.000 1.000 0.890 0.880 0.210 0.100 0.371 1.000 0.963
0.000 0.180 0.500 1.000 0 96
NO_TEXTURE NO_TEXTURE NO_TEXTURE
"Ан.Окс.черн."
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.310 0.000 1.000 1.000 1.000
0.000 0.270 0.780 1.000 0 96
а чтож без текстуро то?...
Машина не позволяет, будет сильно тормозить, да и не к чему это. Рендером не пользуюсь.
Господа, прошу прощения за долгое отсутствие. То что посоветовал ASW я делаю после каждого вызова программы. А как сделать цветовую схему "преВалдфайер" по умолчанию? настроек в "конфиге" не нашел (WF2).
Создаётся впечатление что параметр pro_colormap_path ни на что не влияет.
Если делать так View-Model Setup-Color and Appearance-File-Open то открывается рабочая директория, а не путь указанный в этом параметре. :g:
Или этот параметр нужен для других целей?
Параметры system_colors_file и pro_colormap_path работают....Какие проблемы? :blink::g: Только одни - непрямые руки!!!! :rolleyes:
Ну да, как же.... :doh:
Потому как по умолчанию за просто appearance отвечает файл *.dmt (а вот за уже appearance map - файл *.map, а все, что по умолчанию ищется в рабочей директории.... :wallbash::smile:
SHARit
Параметры system_colors_file и pro_colormap_path работают....Какие проблемы? Только одни - непрямые руки!!!!
Я говорил что не работает pro_colormap_path и вместо того, чтобы кричать про кривые руки могли бы посоветовать, что файл должен иметь название color.map. Иначе не работает.
Цветовая схема интерфейса программы сохраняется в syscol.scl
Палитра для раскрашивания модели в *.dmt
Эт-то эст две бо-льшие раз-ниц-цы.
И все зер гут! :smile:
Karlik
Прежде, чем лезть в бутылку :thumbdown: , прочитайте сообщение (третье сверху) от CADCAM3D. Разве там не COLOR.MAP указан???? :doh: Давайте будем внимательными и не будем у людей время отвлекать вопросами, на которые уже даны ответы... :wallbash::wallbash:
ЗЫ...
А кто кричал про кривые руки.....???? :rolleyes: Я????? :no_1: Где????? :g: Опять невнимательно читаем???? :bash:
ASW
А кто спорит???? :drinks_drunk:
ASW
Эта, тута вот... (ковыряя грязным ногтем кривой руки штукатурку)
Плохо искал. Есть такая настройка!
Просто добавь ее сам, ручками.
Не будет ли любезен добрый джинн подсказать как :sad:
А можно злому джину подсказать (этим с непрямыми и ногтями там штукатуркой и все такое..... :rolleyes::drinks_drunk: )
Поменяли цвета, сохранили файл и затем вписали путь к нему через system_colors_file.
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
    • Alexey8107
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
    • Alexey8107
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
    • Alexey8107
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
    • Alexey8107
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
