Цветовая схема Про/Е 2001
Как в 2001 не могу сказать, но в WF легко :smile: :
View - Display_settings - System_color - User_interface и творишь новую цветовую гамму. Далее для ее сохранения в окошке User_interface file-save , по умолчанию в рабочей директории (или, по желанию, в другом месте)создается файла syscol.scl. Остается только в config.pro указать в опции system_colors_file путь к этому файлу - унд аллес гут.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что разницы в этом смысле между 2001 и WF нет.
ну а ...чтоб цвета модели менять..нужно добавить файл
color.map и в конфиге прописать
pro_colormap_path D:\..путь...\COLOR.MAP
вот пример мапа :wink:
color.map
Если хочется, чтобы цветовая схема в ProE WF была как в ProE2001, то как писал ASW View > Display_settings > System_color. Выбираем Scheme > Use Pre-Wildfire Scheme. Далее по рекомендации ASW.
По поводу цвета модели. В WF изменились параметры цветов модели и файл, в котором они сохраняются, теперь называется appearance.dmt. Его можно создать через сохранение палитры и положить в папку указанную в pro_colormap_path D:\..путь...\ указывать имени файла не нужно.
вот пример мапа
Былоб на много интереснее, если бы пример был с присвоенными именами цветов (как ты их понимаешь).
Например (для 2001):
"Алюминий"
1.000 1.000 1.000 0.890 0.880 0.210 0.100 0.371 1.000 0.963
0.000 0.180 0.500 1.000 0 96
NO_TEXTURE NO_TEXTURE NO_TEXTURE
"Ан.Окс.черн."
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.310 0.000 1.000 1.000 1.000
0.000 0.270 0.780 1.000 0 96
а чтож без текстуро то?...
Машина не позволяет, будет сильно тормозить, да и не к чему это. Рендером не пользуюсь.
Господа, прошу прощения за долгое отсутствие. То что посоветовал ASW я делаю после каждого вызова программы. А как сделать цветовую схему "преВалдфайер" по умолчанию? настроек в "конфиге" не нашел (WF2).
Создаётся впечатление что параметр pro_colormap_path ни на что не влияет.
Если делать так View-Model Setup-Color and Appearance-File-Open то открывается рабочая директория, а не путь указанный в этом параметре. :g:
Или этот параметр нужен для других целей?
Параметры system_colors_file и pro_colormap_path работают....Какие проблемы? :blink::g: Только одни - непрямые руки!!!! :rolleyes:
Ну да, как же.... :doh:
Потому как по умолчанию за просто appearance отвечает файл *.dmt (а вот за уже appearance map - файл *.map, а все, что по умолчанию ищется в рабочей директории.... :wallbash::smile:
SHARit
Параметры system_colors_file и pro_colormap_path работают....Какие проблемы? Только одни - непрямые руки!!!!
Я говорил что не работает pro_colormap_path и вместо того, чтобы кричать про кривые руки могли бы посоветовать, что файл должен иметь название color.map. Иначе не работает.
Цветовая схема интерфейса программы сохраняется в syscol.scl
Палитра для раскрашивания модели в *.dmt
Эт-то эст две бо-льшие раз-ниц-цы.
И все зер гут! :smile:
Karlik
Прежде, чем лезть в бутылку :thumbdown: , прочитайте сообщение (третье сверху) от CADCAM3D. Разве там не COLOR.MAP указан???? :doh: Давайте будем внимательными и не будем у людей время отвлекать вопросами, на которые уже даны ответы... :wallbash::wallbash:
ЗЫ...
А кто кричал про кривые руки.....???? :rolleyes: Я????? :no_1: Где????? :g: Опять невнимательно читаем???? :bash:
ASW
А кто спорит???? :drinks_drunk:
ASW
Эта, тута вот... (ковыряя грязным ногтем кривой руки штукатурку)
Плохо искал. Есть такая настройка!
Просто добавь ее сам, ручками.
Не будет ли любезен добрый джинн подсказать как :sad:
А можно злому джину подсказать (этим с непрямыми и ногтями там штукатуркой и все такое..... :rolleyes::drinks_drunk: )
Поменяли цвета, сохранили файл и затем вписали путь к нему через system_colors_file.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
    • co11ins
      пробовали вернуть первоначальный вид УП? работает? Странно, но HAAS не поддерживает G54.1. Очень интересно, каким образом у Вас получилось? Не пробовали использовать G52? Очень удобно при испопьзовании неограниченного кол-ва смещений
    • Артур8991
      Подскажите пожалуйста какой можно продумать инструмент для плющения (Жесткость)так сказать, поделитесь пожалуйста Если у кого есть???(((
      @AlexKaz а эти пятеро, сколько из них смогут правильно интерпретировать результаты этих мультиков, а тем более сделать вывод? Да можно оптимизировать конструкцию чтобы не было "красных-опасных" по критериям и тогда всё сводится к доверию тому или иному софту. Так что Это я Вам как такой "юноша" говорю. Спрос на мультики однако - рождает предложение. Конечно если мне будут задавать вопросы, я буду разбираться что там на них и что-то я в итоге смогу оценить по этим картинкам. Однако не оптимистичная тенденция. Посмотрите сами. Что не тема, то я рисовал в кореле, скетчапе или каком нить 3Дмаксе, там всё просто, а теперь в солиде - научите.
      Гуляшик, я гуглить и без тебя умею. Не такой тупой.
