Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Viking
А настройки чертежа, одинаковые? Или такое происходит при открытии чертежей сделанных в предыдущих версиях?
Config.pro, Сonfig.win одинаковые, подсунул dtl-ки от 4ки не помогло((
На работе попробовал подсунуть чертежи от 4ки в 5ку : сначала считал все правильно, нажал свойства убрал 1 букву и все ...снова обрезанно=(
Изменено пользователем Viking
  • 4 недели спустя...
вот именно.
И не понял как высвечивать размеры/оси выбранного в дереве фичера на конкретном, нужном мне, виде.
раньше они туда троянов не клали :)
Подожду М020, посмотрю как будет там с "троянами". В Dr.Web нельзя отключить это сообщение, оно появляется постоянно. Так жить нельзя.
Не отключить можно всплывающие сообщения там галочка на это в DR.WEB есть если нет прав, то можно обратиться к Системному администратору или возможно администратору сервера DR.WEB если таковой сервер и админ имеются конечно вам помогут. При этом Антивирус будет работать в нормальном режиме. В настройках уведомлений можно настроить любое всплывающее сообщение на любое не понравившееся DR.WEB действие или файл.
Прислали файл 112_74_sp4_af0_asm.igs.
Пытаюсь открыть его в Pro ENGINER M050, открывется чистый лист и в верху надпись - Невозможно сконструировать геометрию элемента. Что я делаю не так? и как мне открыть модель. Файлы во вложении <noindex>http://files.mail.ru/1V4JH8</noindex>
Фигню тебе прислали. Нет там ничего. В Рино тоже пустой файл открывается.
тот кто прислал утверждает что у него все ОК
Т.е. он открывает ЭТОТ файл и у него там есть всё, что нужно?
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, товарищи.
Использую ОПЛОЧЕНЫЙ ProE WF5 выпуск M060.
Проблема неприятная: когда через браузер захожу в директорию с файлами прое, есть 50% шанс что проводник подвиснет и закроется с ошибкой проводника (скрин прикреплён), после чего закрываются все explorer.exe. Нас обслуживает Питерский "Ирисофт", но их специалисты не знают в чём дело.
Система: Win7, 64-bit.
Не знаю где ещё искать помощи.
Изменено пользователем thedrot
Не думаю что это связано с самим ПроЕ. Движок браузера используется из системы...
При попытках открыть такую папку просто в проводнике проблем нет?
п.к. По какому пути установлен ПроЕ, где хранятся настройки? Просмоторщик файлов ставили, может попробовать переставить?
thedrot
Браузером 64 битным пользуетесь?
Под браузером я подразумевал системный проводник, так что, в соответствии с версией системы, я полагаю что 64-битный.
Опять же, проблема возникает когда я просматривают файлы ПроЕ в СИСТЕМНОМ браузере, т.е. проводнике.
Перекидывал свои файлы коллегам, и одного из них случился такой же коллапс.
Под просмотрщиком файлов Вы имеете в виду eDrawings? Таких не использую.
Директория Прое: "C:\start_proe\SETTINGS"
ProductViewExpress ставится в месте с ПроЕ или отдельно. Может проблема с его обработкой проводником.
Хотя у вас может быть проблема вообще ни как не связанная с ПроЕ.
п.к. Для работы с файлами в не ПроЕ использую файловый менеджер (TotalCommander), не представляю как можно пользоваться стандартным проводником Windows.
Этот проводник Вы запускаете с под винды(проводник) или смотрите папки и содержимое в среде ПроЕ(общие папки)?
Вы в курсе, что сейчас версия ProE WF5 M170 ? Может пора обновить свое рабочее место, тогда проблем будет меньше. Или думаете, что РТС от безделья выпускает обновления?!
Довольно удобно пользоваться стандартным Вин7 проводником=)
Не знаю включается ли ProductViewExpress, т.к. я даже не выделяю прое файл, а просто захожу в директорию и тут же вылетаю.
Я в таких случаях проверяю диски на наличие ошибок файловой системы
Проверил. Диски в порядке. Однако, эффекта от проверки нет.
Обычный виндосовский сёрфинг по папкам (мой компьютер. мои документы, вот это всё...).
Если честно, в курсе. Однако не понятна польза от этих билдов. Интерфейс удобнее едва ли станет. А такая проблема с вылетом проводника встречается только на моей машине и с моим ПроЕ. Когда передаю свои файлы коллегам у них тоже иногда зависает. Думаю всё таки придётся переустанавливать ПроЕ. Настраивать все панельки снова...и то не факт что поможет.
thedrot
Попробуй выключить в проводнике окно предварительного просмотра и потом зайди в каталог с файлами creo.
thedrot
Спасибо, помогло. Уже несколько дней не вылетает ошибка.
Что ж, видимо решение этой проблемы не существует, т.к. пришлось отказываться от окна предварительного просмотра, что мне не нравится.
Разрешите крик души:
Ума не приложу почему эта система считается одной из самых лучших. И чуть ли не самая дорогая. НЕ удобная, НЕ интуитивно понятная, НЕ дружелюбная к пользователю, НЕ красивая. Я работал в 3-х системах, в том числе российской, и ПроЕ самая ужасная.
  • SHARit открепил тему
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
