Вопросы по Wf5
GeorgeWL
непонял что значит через макрос...
просто в конфиге прописал - proposttype(вроде так) - ncpost
Дело в том, что в WF5 изменился путь для команды запуска поста. Поэтому, если это было заложено в макрос, то этот макрос надо переделать. Хотя, как правильно говорит Руслан, может и с лицензией еще надо разобраться.
в четвёртом такого небыло. добавили защиту?
при этом сам ncpost запускается без проблем
Изменено пользователем alexey_br
Народ а как теперь сохранять шаблон процесса обработки XML (несколько операций и переходов ?)
и как поменять цвет отображения подачи обратно на красный по умолчанию ? (сдуру поставил другой а обратно не выходит)
В верхнем меню Resoursces--> Feed Colors.
пробовал не получается там только 8 цветов на выбор и красный (что по умолчанию) нельзя выбрать
Сначала выбираешь подачу (например, >100), затем появляется колонка с цветами. Выбираешь красный- и все.
решил всё-таки поставить М010.
Долго не мог понять что не так при инсталляции, пока не разглядел русские буквы в интерфейсе :)))
В списке инсталлируемого присутствует EFX, однако потом я его нигде не обнаружил. Возможно, для него нужна отдельная лицензия?
Многие старые макросы не работают из-за перекуроченного интерфеса. Ну когда же они научатся привязывать макросы не к позициям меню, а к командам?!!! Что за остолопы?!
Заглянул в чертёжник, испугался и закрыл.
Но главное - Dr.Web ругается на некоторые екзешники с подозрением на троян.
решил всё-таки поставить М010....
Заглянул в чертёжник, испугался и закрыл...
Уважаемый GOLF_stream, что такого еще более "удобного" придумали разработчики из PTC в чертежнике М010? Неужели стало еще хуже :helpsmilie:?
Где брали M010? Может, враги троянов подложили?
Ну, так ведь это уже стало доброй традицией- переделать некоторые макросы в новой версии :smile: ... Не совсем приятно, зато один раз- до следующей версии.
Если пользоваться Minimize the Ribbon, то чертеж выглядит не так уж и страшно :smile: . Я это даже в макрос загнал. Что действительно действует на нервы- так это прыгать от закладки к закладке для активизации разных команд.
вот именно.
И не понял как высвечивать размеры/оси выбранного в дереве фичера на конкретном, нужном мне, виде.
раньше они туда троянов не клали :)
Подожду М020, посмотрю как будет там с "троянами". В Dr.Web нельзя отключить это сообщение, оно появляется постоянно. Так жить нельзя.
Подсвечиваешь нужный вид. Затем нажимаешь на Show Model Annotation. Получаешь туеву хучу всякого барахла. С помощью нижней общей галки снимаешь сразу все галки со всего списка. И после этого выбираешь из дерева нужный фитчер для возврата оси или размера. В общем, как в том анекдоте: только стоя в гамаке.
Самое смешное, что сделать все эти галки неактивными изначально пока нельзя. В поддержке мне ответили, что я могу подать предложение об улучшении программы в этом вопросе :smile: .
Помню, еще в 2001й версии (разные билды) некоторые антивири ругались на один из файлов из ПроЕ ;) (тоже троян)
Просто выбираешь фичер в графическом окне (на стольких видах, на скольких нужно) и по ПКМ показать аннотации модели.
Указываешь ненужные размеры в графическом окне и Подтверждение.
просто. Вовсе это не просто - выбрать нужный фичер на виде. Проще выбрать его в дереве. Но дальше снова получается не проще, а сложнее...
"Утешает" только одно - мне не нужно будет внедрять эту бредятину и объяснять разгневанным тётенькам-конструкторам как теперь жить со всеми этими наворотами. А сам я чертежами практически не занимаюсь.
  • SHARit открепил тему
