Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Точность детали не изменялась. Деталь вообще не трогали, её просто случайно нажали сохранить, а потом сдали в винчел с другими деталями.
Вот какраз меня и интересует, может кто сталкивался с подобной проблемой и знает какие настройки привести к данной проблеме
Совет только один - проверять настройки. Начните с Autibildz, он должен быть отключен в конфиге.
Может это проблемы только одной конкретной детали и настройки тут совсем не причем, на других деталях нормально же у вас все сохраняется, как я понял.
Да, на других деталях проблем нет, НО деталь не менялась, хотя выложу оба варианта, может кто найдёт отличия ...
v1.prt.1.txt
v2.prt.1.txt
Итак, проблема решена!!! Оказывается дело было в аннотациях ...
Различия в модели всётаки были. Только почему из-за каких-то аннотаций на 1-м компе не вылетает ПроЕ, а на других вылетает... ?
Изменено пользователем Leo_nid
На 64 битной версии проЕ работал спокойно и не принуждённо. Но (как говорится в буржуйских фильмах) что-то пошло не так ... :smile: и проЕ вылетел. Перед вылетом он написал "произошол сбой, отправте в тех поддержку файл traceback.log".
Естественно тех.поддержки нет, но может быть кто-нибуть просветит в чем дело?
traceback.log.txt
А сейчас работает нормально?
Вылет для прое это нормальная реакция, раз в месяц стабильно вылетает, причем не понятно по какой причине, всегда в разных ситуациях.
Если после этого нормально работает то волноваться не стоит, можно спокойно работать дальше, главное правило почаще сохраняться и все.
Сейчас работает нормально. Где-то видел на форуме что-то про автосохранение, но так и не понял отдельная прога нужна или это в ПроЕ можно настроить? Не подскажите?
Сохранять лучше руками, прое это не опенофис. Тут надо подумать прежде чем сохранять, не всегда потом можно вернуться.
Помогите, пожалуйста!
При создании нового чертежа proE виснет. И выбирая шаблоны, и пустой.
При этом успевает написать
- dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
Это же сообщение пишет при открытии Опции, но тут proE не виснет.
Вопрос по обработке!
Коллега юзает 5-ку. Запустил сверление. К примеру, отверстие D23 просверлить сверлом D23.
Дык противоинженер ругаеццо. :lamo: Говорит так низзя! Это баг какой или руки кривые?
ЗЫ. Когда выбираю это же самое отверстие, но по оси, а не по диаметру, то все ок! :g:
Может, на диаметр отверстия назначены допуска в минус. Вот сверло и не пролазит :)
Есть на это SPR
Особенно будет весело, если модель сделана в одной версии, а пользователь открыл её в более свежей ... ПроЕ автоматом сохранит в новой версии ... вот потеха начнется!!!
Да не, по номиналу размер стоял.
Уважаемые знатоки!!!!!
Внимание вопрос:
Когда-то давно работал в 4ке и все было хорошо, однако когда перешли на 5ку появился неприятный глюк при выноске размера с посдедующим дописыванием "с двух сторон" не продлеватся линия выноски, если запись производится под ней (линеей) (см приклепленный рисунок). В Сreo тоже самое, может кто знает как это побороть? :wallbash:
Внимание вопрос:
Можно в стиле текста размера центрирование пол горизонтали сделать Right.
Спасибо за идею)), но каждый раз) O_o...и не кашерно как-то выглядит, может есть какая-то команда в 4ке же все правильно работало((, кстати в базовом и инспекционном размере все тоже работает
Изменено пользователем Viking
Viking
А настройки чертежа, одинаковые? Или такое происходит при открытии чертежей сделанных в предыдущих версиях?
  • SHARit открепил тему
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
