Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Также как и обычный размер. Методика простановки размеров, что в чертеже, что в аннотации не отличается.
Какой угловой размер Вы хотите задать? Есть ли такой уже размер в элементе?
В элементе такого размера нет. Пользуюсь так как в чертеже - Вставить - Аннотации - Размер. Тип присоединения - На поверхности. Между любыми паралельными поверхностями размер поставить получается, а вот между поверхностями с углом между ними 60 градусов ( и любым другим углом) не хочет..
Это откуда? Что то вы не то делаете. Для размера такого запроса нет.
При угловом размере, можно выбрать только кромки.
post-28621-1331551796.jpgПолучилось поставить. Вставить - Аннотации - Размер - (На сущности) (5.0 М060 русский язык)
Подскажете пожалуйста где на форуме можно почитать о 3D чертежах или поделитесь опытом? В этой ветке никто не окликнулся на сообщение persona1980_1 "Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой при создании 3D аннотаций:1) создаю аннотации в модели2) создаю комбинированные виды (Менеджер вида>Все: спереди, слева... и т. п.)3) далее с помощью сохраннения статуса слоёв, говорю ProE,если выбран комбинированный вид к примеру <слева>, тоотображать одни аннотации, если другой вид то другие...Проблемы начинаются после размещения комбинированного вида в чертеже(при вставке вида в чертеже система спрашивает какой вид вставить)на виде Спереди авт... "
Делаем так (creo\elements 5.0) в шаблоне:
1) Создаем слои ANNOT_FRONT, ANNOT_LEFT и т.д.
2) В дерево модели добавляем Элементы аннотации Спереди, Слева и т.д. и перемещаем их в нижнюю зону;
3) Заносим Элементы аннотации на соответствующие слои;
4) Делаем статусы слоёв, ориентацию с помощью менеджер вида и на вкладке Все делаем комбинированные виды;
Сохраняем шаблон.
При создании новой модели на основе шаблона вносим необходимые размеры в Элементы аннотации.
В менеджере вида на вкладке Все ставим галочку Показать комбинированные виды, внизу графического окна появляются вкладки. Как-то так.
3d_chert.prt.zip
Спасибо persona1980_1! информация очень помогла, особенно прикрепленный файл.
На сколько я понял "Основная надпись" в шаблон вставлена как символ? как его можно править? Нужна Основная надпись только по ГОСТ. Подскажите еще как должны работать текстовые аннотации "Чертеж детали" и "Технические требования"? куда нужно вносить текст чтоб он появился на экране?
Надпись "Чертёж детали" используем как гиперссылку на чертёж *.pdf.
Для отображения надписей есть кнопка Показ 3D заметок.
Символ основной надписи (shtamp_model.sym) можно вставить в пустой чертёж и отредактировать Формат>Символов,
а потом уже вставить в модель.
Для автоматической загрузки технических требований созданных в модели в чертеж, необходимо в шаблоне чертежа
создать заметку &TT или воспользоваться "фонариком" (показ аннотаций).
shtamp_model.rar
Доброго времени суток!
В PRO/E допуски радиального и суммарного биения проставляются с незакрашенными стрелками.
Согласно ЕСКД стрелки должны быть закрашены.
Как вы решили данный вопрос на своих предприятиях?
Или может вводили отклонения от ЕСКД?
SAPR_SAPR
Нормоконтролю делать нечего.
Редактировать шрифт символов нужно ( обычно это special.fnt , указан либо в font.ndx и в шрифте.ndx используемом в чертеже).
можно хоть в 2001, в чем проблема... Темы на форуме есть. WF3 и выше можно как по имеющейся кривой спирали (задать непосредственно, используя шаг вдоль кривой), так и вовсе без нее (размерный массив).
Вот в 2001 массив по кривой: post-1055-1306913159_thumb.jpg
Здравствуйте. Не могли бы Вы подсказать, хоть и тема очень старая, (я нашел форум через поисковик) но все же, как сделать М АССИВ УПРАВЛЯЕМЫЙ КРИВОЙ в Solid Works , в качестве кривой , используется спираль, но мне нужно чтобы элементы вращались а не копировались параллельно, то есть они были как бы перпендикулярно кривой. если знаете буду очень признателен. За ранее спасибо.
то что получается у самого это примерно тоже самое что у вас на фотографии на форуме, стр. 19
Изменено пользователем art.baumanec
кривая что из себя представляет, не окружость ли?
туплю, увидел, спираль. Тогда сложнее.
Снова тупишь. Ничего сложного.
Во-первых, в свойствах массива можно указать будут элементы следовать направлению или нет.
Во-вторых. Если штатная опция не даёт желаемый результат, надо построить эскиз элемента таким образом, чтобы он в каждом месте ориентировался как надо.
art.baumanec
Во первых это топик, по ProEngineer. По SW есть свой собственный раздел. Перенесите свой вопрос туда.
Во вторых обычно указываю версию программы (SW).
п.к. Для SW в свойствах массива - Выровнять- По касательной к кривой. Только учтите, что SW не может создавать массив элементов висящих в воздухе.
Деталь была создана на настройках, отличных от тех, которые идут по умолчанию. Сдана на хранение. На другом компе (настройки одинаковые, лежат на сервере) данная деталь была открыта (изменений никаких небыло, хотя винчил пишет, что размер файла изменился, стал меньше) и сохранена. После этого данная деталь открывается нормально на всех компах, но при сохранении вылетает ПроЕ (не вылетает только на том компе, где была сохранена в последний раз). При открытии на стандартных ("чистых") настройках данную деталь можно сохранять на любом компе.
Вопрос такой: ПОЧЕМУ???? и КАК ИСПРАВИТЬ????
Не понял смысла этой фразы. Что значит "открыть на стандартных настройках"? И чем они отличаются от "нестандартных"?
На стандартных - это на тех, которые прописаны при установке ПроЕ. Они одинаковые у всех.
не стандартные - с любыми изменениями (которые обычно подгоняют под ЕСКД)
Тогда надо разбираться в отличиях стандартных от нестандартных, если это влияет на сохранение файла.
Начать можно с проверки установленной точности - Абсолютная или Относительная и её значения. Если значения разные, то поменять и посмотреть что произойдёт.
Точность детали не изменялась. Деталь вообще не трогали, её просто случайно нажали сохранить, а потом сдали в винчел с другими деталями.
Вот какраз меня и интересует, может кто сталкивался с подобной проблемой и знает какие настройки привести к данной проблеме
  • SHARit открепил тему
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
