Вопросы по Wf5
GeorgeWL
здесь это было уже сто раз. Повторять сто первый раз мне уже влом. Поищи сам.
Информация пишется чтобы её читали. Многократно. А не для того, чтобы её каждый раз переписывали.
а все подряд тыкать и выучивать не вижу смысла. столкнулся- разбираюсь. столкнулся-разбираюсь.
В данном случае не есть хорошо. Лучше день потерять... Чем потом дорабатывать ранее созданное...
Свои шаблоны и другие настройки нужно хранить в отдельной папке на не системном диске.
Шаблоны также. В качестве шаблона может выступать любая модель (чертеж). Для общего шаблона нужно взять уже настроенную рабочую модель, убрать все лишнее и сохранить в папку с настройками под новым именем.
template_solidpart шаблон детали по умолчанию
template_mfgnc шаблон сборки обработки
mfg_template_dir папка для шаблонов обработки
template_mfgcast
template_mfgcmm
template_mfgemo и другие шаблоны...
Коллеги, кто-нибудь пользуется этим меню (WF5)?
Странно работают команды.
Boss, Rib, Solid Surface - одинаковы в детали, в сборке - вылет при Boss, Rib.
Как работает сильно зависит от геометрии и от того что выбрано...
C Solid Surface понятно, с остальным нет. Особенно не понятно смысл меню, когда оно не нужно...
Всем привет. Возник вопрос как в механике сделать следующий анализ? Мне нужно узнать при какой нагрузке в центр плита прогнется на заданное значение. Закрепление плиты по периметру. Пока получилось только нагрузить фиксированной нагрузкой и посмотреть деформацию.
Изменено пользователем shraibicus
Скорее всего, не получится построить график прогиба от силы.
Несколько лет назад, я пытался, но такого инструмента не нашел, склоняюсь к тому, что его нет. Графики промех строит только в зависимости от переменных самой модели (размеры, параметры). Попробуйте влоб - перебором сил, методом дихотомии:)
Зачем вначале поста писать, что скорее всего не получится, а в конце поста — давать путь решения? :rolleyes: Не вижу логику мышления. Начало поста тогда надо удалить.
Логика проста)
Напрямую - нет (к сожалению), в обход - да, это перебор значений. Именно об этом я писал...
Я с Механикой не работал. Но по моему оптимизатор можно использовать...
Можно, но мы задачи точно не знаем. Оптимизация также ведется по модельным размерам и параметрам, о чём автор вопроса не интересовался...
Зависимость линейная в данном случае
Закон Гука в чистом виде
График зависимости построить можно, может построю, когда дома окажусь
Зависимость не обязательно линейная. Это уже как получится. Начиная с версии WF4, если мне память не изменяет, Механика может работать и не только в линейной области. Пользователь предварительно формирует график зависимости напряжений/деформаций и получает прогибы с учетом возможных локальных пластических деформаций.
Появилась в Механике возможность нелинейного анализа. но здесь вопрос то по классическому сопромату
А если задать по центру в качестве нагрузки не силу, а смещение на заданную величину и посмотреть результаты расчета?
Спасибо за советы. Так как деталь очень простая воспользуюсь линейностью деформации от напряжения по граничным точкам ну и пару проверочных значений попробую. По поводу оптимизации - вы имели ввиду расчет для изменяющиеся размеров в моделе? Возникли еще такие вопросы.
Задавал нагрузку давлением в Па, т.е я сам пересчитал нагрузку на единицу поверхности и указал площадь на которую действует нагрузка. Потом с точки зрения физики задал нагрузку через момент/силу. Все значения оставил с нулевыми значениями кроме силы действующей в направлении предыдущего анализа, предварительно пересчитав данное значение не на единицу площади поверхности, а на всю поверхность в Н. По логике вещей я должен был получить схожий результат, но на практике получилось так, что разница оказалась на порядок в 10 раз с небольшим. Подскажите как такое могло получиться? Есть у меня догадки почему так получилось, но хотелось услышать Ваше мнение. Если необходимо могу предоставить расчеты и нагрузки в виде скринов или модель скинуть с анализом.
Ясно только то, что с сопроматом совсем туго
Выложи скрины, ибо находясь в чужой деревне модель мне поднять нечем
На одну и ту-же поверхность приложена сила 6000Н в одном случае и 84930Н, в другом случае и получены соответствующие прогибы
Если хотел давление задать, то надо было выбрать Расширенный>Сила на ед. площади
И от поворота поверхность закрепления ничем не защемлена, посадки с натягом там точно нет
Деталь жестко закреплена в конструкции, был ли смысл мне эти дополнительные нагромождения с закреплениями делать? Одной поверхности закрепленной в пространстве на мой взгляд было достаточно для получения достоверного результата при нагружении сверху. Что касается значений сил, в одном случае 6000Н в другом 84930, но уже Паскалей. Несложно произвести пересчет на единицу поверхности и получить одинаковые значения. Или Прое уже сам своих размерностей не понимает? Я конечно сейчас сделаю анализ с одинаковыми значениями сил и разной размерность. Посмотрим что получиться.
  • SHARit открепил тему
