Вопросы по Wf5
GeorgeWL
С какого перепугу? Если щелей между поверхностями нет, то сразу получается твёрдое тело.
Если модель - кирпич, то да. Ни разу не видел чтобы step конвертировался без проблем.
Значит невезло тебе в жизни.
Попробуй. Сделай STEP из любой сложной твердотельной модели и потом открой его в ПроЕ. Должно получиться твёрдое тело.
Постоянно обмениваюсь данными через STEP. И из ПроЕ, и в ПроЕ всё передаётся твёрдыми телами.
Без проблем экспорт/импорт у меня получается через Parasolid (*.x_t) формат
Однажды пытался передать так модель проЕ с одним эллиптическим скруглением или скруглением переменного радиуса (не помню точно) так в его месте образовалась дырка и вся модель стала поверхностной, потом люди вручную ее зашивали.
Так что, всякое бывает
Доброго всем времени суток. Может кто сталкивался - набирал текст для обозначения сечения и случайно что-то нажал, где-то справа на клаве, и вместо маленьких английских букв стали вводиться спец. символы - диаметр,угол, отклонения и пр. и курсор стал моргающим (как при нажатом Insert в Ворде). Я конечно допускаю что в файле config прописан макрос и я его случайно запустил, но может есть и стандартная комбинация...
Возможно это:
В чертеже, при текстовом вводе, есть режим ввода символов из символьного файла (тот же что и палитра).
Вход Ctrl+A, выход Ctrl+B. При выходе из окна состояние сбрасывается.
Спасибо, все верно: Ctrl+A вход, Ctrl+B выход. Только при выходе из окна ввода - режим почему-то не сбрасывается.
Вдагонку: можно ли для максроса назначить сочетание клавиш используя служебные клавиши - например Ctrl+Shift+Z; или стандартные сочетания клавиш, но не последовательное нажатие а одновременное?
#869 Создаю текстовую заметку без выноски, с вводом с клавиатуры - потом закрываю и создаю новую, а режим все-равно остается.
Нет, только функциональные. макросы можно запускать путем набора клавиатурной последовательности имени (будет запущен первый совпавший по имени).
Одновременное по моему вообще технически не возможно, нигде...
Да проверил в WF5 действительно, так.
AutoCad позволяет - причем одновременное сочетание любых клавиш... только не для запуска макросов а для доступа к выполнению любых встроенных команд. Изменено пользователем Mr.LK
Скажите мне пожалуйста ProE WF 5 поддерживает многоядерность или нет? есть да то на сколько корректно? стоит брать ноут
на I7 QM2600? кста видео хочу GT540M кто что знает? на форуме так и не нашёл вменяемого ответа
Изменено пользователем torrent.uf
Поддерживает. Особенно версия х46.
Видео для ПроЕ лучше NVIDIA - это на форуме было сто раз.
это превосходная новость...
кстате, может кому полезно будет. при вычислениях траекторий и тому подобных манипуляциях комп подвисал на секунд 5. при том что на нём мало что установлено ( тоесть реестр более менее чист) а характеристики AMD X2 6000+ DDR2 4G Geforce 8800GT AMP edition 512. и работа была в прошке напряжная, и нервозная. вчера наткнулся где то что человек вообще антивирусы не устанавливает а просто каждые 6 месяцев форматирует диск С и перестанавливает всё добро, из за того что ему жалко ресурсов которые антивирус кушает. вообщем отрубил я каспера и теперь при любых манипуляциях проц не грузится больше 20%!
Как сделать чтобы по умолчанию при запуске была уже метрическая система исчисления? ну и все добрые русские параметры
Использовать шаблоны, в которых задано всё, что нужно.
Поставь другой антивирус.
Работать на незащищённом копутере - лоховство.
1. Вы имеете ввиду D:\Program Files\proeWildfire 5.0\templates\inlbs_mfg_nc.asm.?
2. Добавил папку программы в список исключений. вроде тож нормально
inlbs_
Это по умолчанию дюймы, футы, форенгейты - даже из названия понятно.
Всё-таки, прежде, чем хвататься за обработку в ПроЕ, надо освоить основы работы в ПроЕ. Работы вообще, а не только написание УП. Иначе будете постоянно тыкаться носом в такие глупости, которых просто не возникает, если всё настроено как надо и используется как надо.
в моём случае освоение идёт на реальных задачах, у меня есть конкретная цель, пытаюсь решить средствами программы. а все подряд тыкать и выучивать не вижу смысла. столкнулся- разбираюсь. столкнулся-разбираюсь. Вы можете мне посоветовать мануал по основам работы в проинженере? я бы с удовольствием с ним ознакомился. а так было бы клево если бы вы объяснили как и где и каким образом настроить чтобы по умолчанию были русские системы исчисления. не принимайте за грубость.
  • SHARit открепил тему
