Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Только для высоты шрифта. Или ты хочешь другое начертание по сравнению с текстом по умолчанию?
Да.
Не получится. Нужно менять после создания. Шрифт используется тот, что прописан в default_font опций чертежа.
Здравствуйте уважаемые. Образовался вопрос как сделать массив заметок, чтобы текст заметки изменялся. Например это нужно для шкалы или для разделения окружности на сектора.
1 2 3 4 5 6
Как сослаться в тексте заметки на параметр массива?
Дмитрий(воронеж)
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, можно ли построить чертёж, по модели детали. И если можно, то каким образом?
Открыть модель, Файл-Создать-Чертеж
Можно не открывать модель. Сразу создать новый файл чертежа, не забыв указать с какой модели будет делаться чертёж.
Дмитрий(воронеж)
Это понятно, на чертёж можно перенести размеры с детали, или чертеж нужно с нуля делать?
А КАКИМ ОБРАЗОМ УКАЗАТЬ?
А ты попробуй, увидишь. Там окошко есть специальное.
И вообще, почитал бы ты сначала литературу, которой выложено уже очень много. Да и в магазине есть пара книжек.
Или хотя бы встроенный хелп почитай.
Дмитрий(воронеж)
Спасибо большое! Извиняюсь за глупые вопросы, 5-ый день работаю в этой программке. Пока что изучаю. Не подскажите, какая есть литература, а то в поиске что то не получается найти!
Изменено пользователем Дмитрий(воронеж)
Дима... Дима...
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=92...st&p=414651</noindex>
Дмитрий(воронеж)
Спасибо!
Принесли на работу тучу моделей под обработку в формате STEP , хотелось бы их залпом конвертнуть в PRT , как это можно организовать в proe или может каким нибудь сторонним софтом?
Так на обработку можно открывать непосредственно, они сами преобразуются в prt, правда имя придется все равно задавать, если изначально имя было неподходящее.
intf_in_use_template_models yes использование шаблона по умолчанию для импортируемых моделей.
При конвертации будь осторожен, т.к. конвертируются они как набор поверхностей, то проверь их через Import Data Doctor (есть такая полезная фича в proe <noindex>IDD for WF5</noindex>) на разрывы и т.п. Либо потом через мат мехобработку в proe делать будешь. Изменено пользователем gv-74
С какого перепугу? Если щелей между поверхностями нет, то сразу получается твёрдое тело.
  • SHARit открепил тему
