Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Когда в WF3 открывается файл *.mfg, то после регенерации модели появляется меню
с набором вкладок. Здесь у меня вопросов не возникает.
Вопрос: можно ли вызвать аналогичное меню в Creo Elements/Pro 5.0?
Или где искать все эти вкладки.
Перерыл все меню в главной панели, но ничего так и не нашел.
Если файл *.mfg был создан в WF3. то WF5 откроет его с таким меню, но затем при модификации перейдет на свое меню.
То что Вы ищите находятся частично в Править, частично в Шаги, частично в Инструменты -> Данные положения резца
Какое конкретно действие Вы не можете найти ?!!
В меню MANUFACTURING:
Machining → NC Sequence → 1: Volume Milling, Operation: OP010 → Play Path → Включить опцию Compute CL → Screen Play.
В меню NC SEQUENCE:
Done Seq → CL Data → Post Process.
Встань в дереве на данную процедуру -> Правая кнопка мыши ->и выбирай что нужно
В меню NC SEQUENCE:
Инструменты->Данные положения резца ->Постпроцессор
Обрати внимание на верхнее меню Править, оно такое длинное что не вмещается полностью на экран, нужно использовать прокрутку
вопрос, наверное, ламерский. Прислали чертеж. Открываю его - получаю сообщение "Модели такой-то нет в этой папки". И всё, чертеж не открывается. Где что настроить, чтобы и чертеж открылся, и модель не понадобилась? С WF я очень на "Вы", так что подробнее, если можно. Спасибо
Для открытия чертежа нужна модель... Нужно переместить модель в туже папку или настроить поиск в ПроЕ.
Без модели можно открыть только для чтения (нельзя ничего померять), только просмотреть.
При открытии чертежа в режиме только для просмотра. В окне выбора файлов нажмите иконку плюсика со стрелкой и выбирите - Открыть чертеж только для просмотра. Затем открывайте чертеж. Эту операцию нужно проделывать для каждого чертежа, состояние не запоминается.
Ruslan, попробовал по Вашему совету. Как результат - открылся только 3й лист чертежа (я так понимаю, текущий) и совершенно пустой. Т.е. геометрия не отображается. А модель нам поставщики дать не могу, увы.
Листы можно переключать. Да совсем забыл в WF5 открыть для просмотра, нужно нажать стрелочку на кнопке Открыть.
Что вы хотите делать с этим чертежом?
Есть вероятность что сохраняли вообще без возможности предпросмотра, если вообще ничего не видно. Что пишет ПроЕ в строке сообщений?
В строке сообщений только "Файл стиля линий 'df1' не загружен".
Да, переключение листов нашел. на всех только рамки листов и всё.
Что делать... Вероятнее всего, сохранять в dxf и передавать в другой КАД для дальнейшей работы. Открыть бы корректно. Пробовал просмотрщиками открывать (ProductView Express и Autovue) - как-то результаты оказались. К тому же через эти просмотрщики передавать - это PDF, который затем в dxf конвертить. Не лучший способ.
Или пусть пришлют вместе с чертежом модель :)
Или пусть сами перегонят чертёж в dxf и пришлют Вам уже dxf.
подскажите, пожалуйста как сделать отверстие, вроде все делаю правильно, а значок выполнения операции горит неактивным, в чем проблема ребята?
только начал осваивать про инженер
Заметно.
Почему такое большое дерево построения для такой примитивной детали? Эта "подкова" делается ОДНОЙ операцией вытягивания. Никаких скруглений там не должно быть и в помине, как и дополнительных базовых плоскостей.
Причём вытягивание делается тонкостенным. В эскизе такого вытягивания всего ТРИ линии - две прямых и одна дуга.
И ещё. Лучше делать вытягивание в обе стороны от плоскости эскиза, тогда у детали сразу будет плоскость симметрии. Это очень полезно. В частности, это отверстие можно будет привязать к плоскости симметрии.
Не поленитесь, переделайте.
Заметно.
Если уж об этом зашел разговор, то и относительно плоскостей ее надо было бы строить совсем по-другому. Плоскость Top тут должна быть посередине, т.е. по оси скругления, а не на какой-то случайной боковинке, т.к. именно так она должна устанавливаться в сборке и именно так- я уверен- вообще эта деталь работает. Отверстие же я тоже бы базировал на этой плоскости Top с вытягиванием в обе стороны.
спасибо всем за помощь, не ожидал таких подробных советов, буду исправляться)...то что деталь сделана неправильно я понимаю, пока тренеруюсь, читаю литературу, смотрю видеоуроки.
Как во внешнем упрощенном представлении заменить табличную модель?
Хотел бы сделать чертеж на родовую модель, скопировать и заменить родовое исполнение на экземпляр.
  • SHARit открепил тему
