Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Сунулся поработать в Creo WF5 М080. Нужно доработать проект, начатый в пятёрке.
Проблема с вводом с клавиатуры. При вводе текста и буквы и цифры вводятся несколько раз. Т.е. вместо 17 получается 11777. То же самое с буквами. Не важно в командной строке или в окошке для ввода значения. При удалении клавишой Делит появляются какие-то значки. ВСЕГДА. Жуть!
На той же машине в WF4 M180 никаких проблем нет.
У меня вот тоже такое нередко бывает, но на WF5?!?!
GOLF_stream
Попробуй установить билд посвежее WF5 M100 у него таких багов не наблюдаю.
В каком-то билде была похожая фигня.
Еще посмотри не установлен ли PuntoSwitcher.
Стоит Orfo Switcher. Отключил его, с основной клавиатурой проблемы, вроде, исчезли, но с цифрового блока цифры не вводятся.
Подскажите, пожалуйста, как отредактировать пользовательский символ в WF5? Как сохранить свои символы в палитре?
Смотри тут <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=29723&st=0</noindex>
Спасибо, но немного не то. Имеется в виду как отредактировать, к примеру, свой значок шероховатости или допуска формы.
Вкладка Аннотации - раскрыть меню Формат - Галарея символов... далее как прежде, старый интерфейс справа.
То, что надо! Спасибо большое.
GOLF_stream, а не подскажете, как редактировать штриховку в чертеже? В WF4 это было по двойному щелчку на штриховке.
Изменено пользователем Morra
Точно так же. Только должна быть активной закладка Оформление. Очень неудобные эти закладки.
Благодарю! У меня, правда, закладка называется "Компоновка") неудобные - не то слово!
Озадачился вопросом работы с таблицей семейств и локальных групп.
При создании нового исполнения вызываю "таблица семейств" - "инструменты" - "конфигурировать компоненты". Появляется окно, в нём надо бы изменить компоненты, только вот появляется строчка с LOCAL_GROUP и всё, такое ощущение что внутрь локальных групп он глядеть не может. Если все группы разрушить в конфигураторе компонентов все ОК. Получается группировать нужно только элементы построения и всё кроме компонентов?
Где вы видите группу? Это же у вас подсборка судя по значку... Наверное нельзя, с группами вообще много проблем.
Вставляйте компоненты группы в обычном режиме, не через конфигуратор, а через добавить столбцы...
В том и беда, что это никакая не подсборка
Удаляем группу
Я никогда не использовал конфигуратор. Если это подсборка, то и создайте сначала там все исполнения. В обычном режиме, добавить столбец компонента, берет компоненты из групп.
Народ, иду к вам я за советом, имхо голова после выходных совсем не варит (серый чугун)
Есть такой вопрос:
Pro/ENGINEER WF5 M100
Сборка (Manufacturing) в дереве есть: 1. Фрезерование поверхности [OP010]
По этой бяке правой клавишей хвостатой живности -> Edit Definition -> появляется меню NC SEQUENCE, в котором есть пункт Customize
Здесь все здорово, просто замечательно!!!
Идем дальше по дереву -> 2. Фрезерование профиля [OP010] -> шлепаем по нему правой клавишей зверюги -> появляется меню NC SEQUENC, а пункта Customize там нет :(
Так должно быть, или я что-то путаю?
Есть такой вопрос:
См: Seq Setup>Tool Motions
Когда в WF3 открывается файл *.mfg, то после регенерации модели появляется меню
с набором вкладок. Здесь у меня вопросов не возникает.
Вопрос: можно ли вызвать аналогичное меню в Creo Elements/Pro 5.0?
Или где искать все эти вкладки.
Перерыл все меню в главной панели, но ничего так и не нашел.
  • SHARit открепил тему
