Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Что бы по умолчанию подменялись, такого не знаю. Только если в самой заметке, вставлять символы из Таблицы символов Windows.
Кажется разобрался, немного муторно выходит, но всё работает как надо, доведу до ума и выложу примерчик тут.
Символы вытащил в Компас-графике скопировал в wordpad из вордпада скопировал в заметку PROE
каждый символ заключил {0:f} и в стиле текста поменял шрифт.
Вот как это выглядит слева оригинальные проешные, справа взятые из шрифта
Некоторые названия взяты наобум =)
Вопрос в следующем, при вызове свойств заметки, либо при изменении стиля текста, очень долго открывается меню - порядка 12 сек. Замечено что с настройками по умолчанию такое не наблюдается. Подскажите в чем может быть проблема?
Как по умолчанию сделать стиль текста наклонным? Установлен стиль default в свойствах угол наклона 20 градусов.
Создаю заметку - шрифт нормальный, а угол наклона не отрабатывает. То же самое с размерами, угол наклона не принимает. Если выделить и указать стиль default всё работает. Текущий стиль установлен в default.
Сделать шрифт сразу наклонным.
Если используете ttf шрифты, то, например, в FontLab можно.
Если fnt, то можно использовать утилиту от Руслана. В его профиле есть ссылка на его сайт. От туда скачать можно.
После может понадобиться чуток или не чуток подправить все буквы вручную или же с помощью его утилиты.
Вот такие элементарные вещи в крео/прое делаются через такую жопу. Привыкайте или бегите:)
Да чертёжник у Прое своеобразный. Спасибо уж лучше через стиль =)
wexus
Это можно сделать. Есть только одно но, для этого при создании чертежа нужно пользоваться не форматками, а шаблонами. Это по правильному (настройка типов линий, состояния слоев, шрифтов по умолчанию и т.д.).
Текущий стиль текста применяется только ко вновь созданным заметкам. Старые помнят свое состояние.
давно не работал в proe, подзабылось уже...
в общем? есть проблемка, подскажите, дорогие форумчане:
есть вот такое вот сечение в модели:
и из него получается вот такое вот сечение в чертеже:
вопрос: как побороть отображение скрытых линий? и почему они ссбственно отображаются?
Proe 5 M080 Win XP SP3
Про какие линии речь и что конкретно не нравится? Насколько я могу различить, на обоих картинках присутствуют одни и те же линии.
при просмотре полноразмерного отображения видно, но может, так будет более понятно:
а если словами - на синем швеллере в чертеже есть две косяковые линии, которые формируются хитрым сопряжением профилей гораздо дальше от указанного сечения
(это только одно из подобных мест, показанное для примера, на чертеже их почему-то дофига получается :-( )
Изменено пользователем serguss
ага, поборол изменением опции crosses_type c old_style на new_style, вопрос снимается, спасибо)
Уважаемые форумчане! подскажете в какой формат сохранить очень большую сборку, дабы в другой системе она (сборка) имела минимальный размер, требуется максимально облегчить модели при минимальной потере графики? Если при сохранение в определенный формат нужно указывать дополнительные опции, пожалуйста, укажите какие! Заранее благодарен за все ответы.
p.s. - модели нужно подготовить для работы в 3dvia composer.
Для начала нужно создать упрощенное представление, исключив все лишнее и не нужное. Или вообще оболочку. А затем уже сохранять в формат понятный 3dvia composer.
Вопрос следующий. Делаю модель, допустим ААА.prt (без разницы сборка или деталь), потом делаю чертеж AAA.drw. Открываю модель ААА.prt (в сессии нет чертежа ААА.drw), ФАЙЛ-ПЕРЕИМЕНОВАТЬ в BBB.prt. Когда открываю файл чертежа AAA.drw мне выдаёт: модель ААА не найдена.
Насколько я знаю команда ПЕРЕИМЕНОВАТЬ была специально введена для того чтобы модель не терялась или не так? :confused_1:
Как же модель ААА будет найдена чертежом, если ее больше не существует?
Так в том то и дело - не существует. Опять же еще на курсах по Прое нам всегда говорили: пользуйтесь этой командой, чтобы связь не потерялась. А если она теряется - зачем тогда вводят эту операцию - переименовать?
Модель переименовывать нужно через эту команду из-за структуры файлов.
Ссылки поменяются только в файлах которые находятся в сессии, с последующим обязательным сохранением.
Вы просто плохо слушали... Вам говорили о том что бы не пользоваться проводником Windows (или файловым менеджером).
Для переименования проекта со множеством ссылок используется ПДМ где ведется база файлов и ссылок.
В чертеже не всегда удобно лазить, в моделе нагляднее. Про ориентацию - так и сделали один конец покрашен в отличный цвет, но всё равно хотелось бы иметь возможность сразу наглядно видеть резьбу.
А чем не устраивает просто выбор детали с резьбой? Сразу все линии каркаса высвечиваются и видно где заканчивается резьба!
Если надо видеть резьбу и на гайке просто наведите на нее указатель мыши (должна быть включена опция подсветки детали при наведении мыши). На фоне красного кркаса выбранной детали зеленым цветом подсветятся все каркасные линии гайки. Надо еще добавить деталь - Ctrl+выбрать деталь (правда выбранная также красным подсветится, но в большинстве случаев становиться понятно в момент отображения выбранной детали).
Все сразу и увидите и в чертеж не надо и слоев не надо...
Изменено пользователем alex n
Нагляднее через выделенную область - не гадаешь, не наводишь, а просто видишь результат сразу. В чертеже слой с этими областями скрывается и всё.
Подскажите какая системная переменная отвечает за "проверку соответствия интерфейса" при сборке?
  • SHARit открепил тему
