Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Не путайте человека. Плоское сечение канавки получить нельзя потому что его нет. Канавка получается протягиванием инструмента(к примеру фрезы) по винтовой образующей... Эти задачи в лоб не решены не только в Проине но и в др. кадах. Почитайте тему про построение шнека, б.м. станет ясно, что задача далеко не тривиальная.
Я думаю что эту задачу можно решить с помощью преобразования координат точек одного тела в координаты точек другого тела. В книге Литвина Файдера Львовича
"Теория зубчатых зацеплений" такой вариант решения есть (матричный способ преобразования координат). Пример модели выложу позже. С простыми шестерёнками в ПроЕ проблем нет. Настроил шаблон, меняешь исходные данные, регенирируешь и модель перестраивается.
Заметил в CreoPro5 M070 такую особенность.
При печати чертежа (опубликовать>настройки) выбирая зараннее настроенный
файл печати (*.pcf) смещение листа по х и по y умножаются на 25,4^2.
Т. е. если настроено <plot_translate 0.03 0.03>, то реально будет
x=0.03х25,4^2 y=0.03х25,4^2. Но самое интересное если прописать значение смещения
в дюймах, а единицы в миллиметрах:
<plot_translate 0.03 0.03 mm>
то смещение в чертеже будет
x=0.03х25,4 y=0.03х25,4
В предыдущих версиях такого не было!
Может кто сталкивался с этим или это только у меня?
Сталкивался. Есть такое дело. Для себя решил, что печать через pdf самое то.
вопрос к пользователям-подскажите плиз.как запустить vericut из pro engineer.один раз как-то запустил-теперь не могу:(
а кто мне подскажет -почему верикат узлы станка не кажет?
Ничего не понял. Попробуй задать вопрос другими словами.
Не кажет патамушта в нем порезаны все опции, окромя Verification. При попытке загрузить любую модель станка встроенный Vericut ругнется буржуйским матом.
Покупайте лицензии на все верикатовские плюшки и будет вам щастье.
помнится где-то скачивал 6 верикат и он показывал узлы.правда он был отдельно,не в комплекте прое.
File proev.bat from bin directory
Доброго времени суток!
У меня Creo elements/pro 5.0 M 070.
Подскажите пожалуйста - можно ли изменить направление масштабирования колесиком мыши? Потому как очень для меня неудобно... :mellow:
Насколько мне известно, нельзя. Привыкай. В ПроЕ много чего по-началу неудобного. Если всё переделывать, то это будет уже не ПроЕ.
Понадобилось создать аннотацию(заметку) на МОДЕЛИ.Раньше(три месяца назад)получалось.А сейчас аннотация появляется в ДЕРЕВЕ модели,а на модели не отображается.КНОПКА показа аннотаций включена.Не пойму в чем причина.Установил в опциях display_annotations-yes.На всякий случай переустановил прое.Ничего не помогает.
Помогите пожалуйста :confused_1:
Версия Proe 5.0 M070
В следующий раз можно попробовать переустановить Виндовс. Результат будет тем же.
в дереве слоев всё открыто!!!
создал модель БЕЗ слоев и опять-при создании аннотации(заметки) в дереве есть,на модели нетpost-4985-1300284921_thumb.jpg
  • SHARit открепил тему
