Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Юрий Деточкин
Как связать номер позиции в спецификации (таблице) с текстовой аннотацией, например, "деталь позиции №"..." (из таблицы) устанавливается только тогда-то"
Данный вопрос не раз задавался на форуме, связать не получится, только вписывать вручную, во всех WF, CREO 1 и 2 данной возможности не было, насчет CREO 3 и 4 ничего сказать не могу,
но думаю вряд ли что либо изменилось
  • 6 месяцев спустя...
Юрий Деточкин
Сборка из двух деталей-одна базовая, вторая построена через копию геометрии первой.
Детали соединяются между собой (допустим не библиотечными заклепками).
Заклепки располагаю в сборке.
Как передать из сборки в каждую деталь координаты заклепок, чтобы построить соответствующие отверстия.
Версия программы Creo 4.
28 минут назад, Юрий Деточкин сказал:
Что имеется в виду? Их только в сборке и можно расположить. Больше нигде.
29 минут назад, Юрий Деточкин сказал:
Зачем координаты? Есть геометрическая привязка к осям.
В Крео появился автокрепеж. Я этим не пользовался, но можете посмотреть. Там как раз автоматом создаются отверстия в скрепляемых деталях.
31 минуту назад, Юрий Деточкин сказал:
Логично было бы разместить в вопрос в соответствующей ветке.
Юрий Деточкин
При построении отверстий в активированной детали по оси заклепки из среды сборки появляется циклическая ссылка.
Автокрепеж не подходит, т. к. используется своя библиотека крепежа.
Надо проверить все привязки, которые участвуют при построении отверстий. Скорее всего одна из них из сборки.
В 25.05.2018 в 16:46, Юрий Деточкин сказал:
По-хорошему ось должна быть в сборке или в скелетоне.
Или делайте по-нормальному. Сначала отверстие, потом в него вставляйте крепеж.
Юрий Деточкин
Из набора различного вида деталей и подсборок собрана пустотелая коробка.
Как получить наружный объем этой коробки, т.е. объем коробки без учета внутренней пустоты?
Чтобы получить объём пустотелого без учета пустоты, надо не учитывать пустоту при вычислении пустотелого объема.
Если коробка прямоугольная, то есть формула для вычисления объёма параллелепипеда.
Если форма коробки не аналитическая, тогда чуть-чуть сложнее. Делаешь копии наружных поверхностей коробки, сшиваешь и определяешь объём получившейся фигуры.
Юрий Деточкин
В сборку вставлены множественные элементы (булки) с просчитанной массой.
Как в сборке отразить массу этих элементов, т.е. чтобы масса булок была добавлена к массе самой сборки?
Когда же Вы научитесь грамотно формулировать свои мысли?
Что Вам нужно? "Отразить массу элементов" или посчитать общую массу сборки? Общая масса и так считается с учетом всего, что имеет массу. Раскройте отчет о массе сборки и посмотрите какие компоненты туда входят. Кстати, именно в этом отчете как раз "отражена масса компонентов".
Юрий Деточкин
Нужна общая масса сборки, включая массу булок.
Масса булок рассчитывается в сборке через уравнение объема
и передается в отчет через BOM_REPORT_QTY
В отчете о массе сборки масса булок не определяется, да и плотность не соответствует плотности булок.
Господа хорошие возник такой вопрос, я в этой сфере не так давно и дельной информацией не владею, поэтому нужна ваша помощь. Пытаюсь проставить на чертеже позицию "на полке" однако эта функция не активна ISO leader (на полке). что делать в таком случаи иначе все выноски получаются в кружке, сорян если вопрос не уместе но очень нужна помощь
Вероятно (хотя не факт), этого символа (выноски на полке) нет в чертеже. Надо сначала его загрузить через меню символов.
А где Вы такой интерфейс раздобыли, двуязычный?
Нет, если бы не было символа, не было бы и пункта меню.
Вы вообще каким образом это делаете? Как позицию таблицы-спецификации или просто как обычную заметку (чего только не придумают новички)?
7 часов назад, Ветерок сказал:
Что касается интерфейса то на работе была такая инсталяшка с инструкцией по установке
Делаю как обычную заметку
30 минут назад, Bilbo сказал:
Что не так то?
Полный пипец!
Размеры тоже рисуете какие захотите? Как в автокаде?
В вашей фирме все так работают? Вы же наверняка спрашивали. И все Вам советовали ставить позиции заметками?
Вы бы хоть Хелп почитали.
И на форуме миллион страниц про спецификацию.
1 час назад, Ветерок сказал:
Полный пипец!
Один человек как то делает с ссылкой на спецификацию но он в отпуске ну а другой сказал заметками он делает. Не попоешь против системы. Я работаю второй день)
  • SHARit открепил тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
