Вопросы по Wf5
GeorgeWL
у меня поле к-factor и y-factor не активны (серые)
если захожу в править\настройки...\параметры, то там тоже не могу поменять
если вы откроете тот файл что я прекрипил к предыдущему письму, то сразу все поймете
У меня всё активно в Вашем файле...
:mellow: может я что в конфиге напутал???
но искал и ничего не нашел
а с чем может быть связано то что я не могу ввести эти коэфициенты???
Заблокировано. Потому что назначен материал, в котором задан Y фактор.
Вряд ли, у меня факторы в выложенном файле могу меняться вне зависимости от назначения материала.
Может дело в таблице гибов или настройках...
Есть такая опция material_upd_smt_bend_table
pr092045
А конфиг свой не выложете?
ruslan был прав.
это из-за материала. он как-то влияет на эти факторы, наверное через таблицы гиба
ruslan был прав.
Интересно.....у меня в Wf4 такого нет, может всё дело в Wf5...
а еще вопрос, может кто знает за чт оотвечает параметр ptc_poisson_ratio
Параметр отвечающий за коэффициент Пуассона в материале.
Хм... Похоже вопрос с дашбоардом в WF6 снимается.
Как видно: выпадающие панельки теперь не загораживают дерево модели.
там теперь будет три строки, а не одна? Почему не десять - места на экране достаточно?
И когда они WF6 намечают выпустить? Ещё в пятёрке баги не почистили. Лучше бы бросили эту пятёрку нафиг и занялись бы чем-нибудь одним.
Угу, до конца следующего года, когда он запланирован в релиз.
Одна надежда что это попадет в какой нибудь последующий билд WF5
Уважаемые, а кто нибудь сталкивался с такой проблемой: есть в config.pro такая строка "mdl_tree_cfg_file X:\XXXXXX\configs\tree.cfg" отвечающая за файл настроек дерева, в котором есть следущая строка "COLUMN "Names" "TOOL_ID" 8" отвечающая за показ в обработке названия инструмента. Так проблема в том что когда эта опция включена - не работает пункт меню в моделировании "Вставить - Совместные данные - Копия геометрии". При открытии файла модели из которого следует взять геометрию выдает ошибку "Неправильное имя столбца" и все - вместо геометрии черное окно. С отключенной опцией все нормально копирует. Может кто знает как это исправляется? надеялся что в WF 5 M010 это исправят. Ан не тут то было.
У меня отображается нормально. Единственное, что столбец "Names" в обычном режиме вызывает ошибку, так как нет такого параметра. Только в модуле Производства.
И после 8 кавычек не должно быть.
Поэтому не добавляйте его в файл настроек. Сделайте лучше макрос добавления.
Ruslan
Попробую, спасибо за совет.
А не подскажете каким образом можно сделать так чтобы макрос выполнялся при загрузке только ОБРАБОТКИ сам, т.е. автоматически а не после нажатия определенной клавиши виртуальной или физической?
И еще один маленький вопрос - как можно в режиме чертежа или отчета расположить несколько систем координат, т.е. есть 3 СК на виде сверху - одна СК, а другие две скрыты, на виде слева - другая СК, а первая и третья скрыты, на виде снизу - третья СК, а первые две скрыты? И вообще такое возможно?
Изменено пользователем Bacilla
они так и не научились создавать 3D pdf с адекватными цветами и нормальным вращением.
Выполнить определенные действия после загрузки программы, можно. А если нужно срабатывание от события, то это нужно писать приложение на Api.
Возможно, то возможно, но не понятно зачем? Вообще нужно использовать чертежный символ. Так как отображение систем координат целиком зависит от текущих настроек отображения в программе.
Возможно, то возможно, но не понятно зачем?...
Иногда просто в обработке присутствует несколько установов заготовки, а при выводе информационного файла (распечатки для рабочего) требуется указать установы. А привязки то разные. Вот только для этого.
Но спасибо за мысль о использовании чертежных символов.... обязательно попробую...
Помогите пожалуйста, - вот уже довольно долго бьюсь над проблемой отчета для рабочего - про инженер ни в какую не хочет выводить в одном файле отчета несколько операций - только по одной почему то (соответственно той что активна была при последнем сохранении). Это можно как нибудь исправить или это вообще не возможно?
  • SHARit открепил тему
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
