Вопросы по Wf5
GeorgeWL
proe_memory_buffer_size ? 50 Mb default Но память это не увеличивает...
Не показывать, а создавать. Когда угол между элементами меньше градуса. minimum_angle_dimension
Проще сделать угол больше чем нужно, а потом изменить значение...
Когда делаешь модель для прессформы и электрода очень трудно порой изменить углы уклонов.
Все начинает сыпаться.
Руслан, за опцию спасибо!!!
Вот именно после такой настройки это и происходит.(WF5-M110)
1. До регенерации.
2. Настройки.
3. После регенерации
Motek
Используйте везде три знака по умолчанию. Зачем ставить один знак в значении размера? Округляете что ли? Нехорошо... Незначащие нули и так не отображаются...
Округляете что ли?
Кстати, уменьшение количества разрядов не просто уменьшает количество отображаемых знаков, но именно округляет размер! Я когда это обнаружил, просто офигел!
Т.е. если в модели есть какие-либо вычисляемые размеры, значение которых нужно учитывать до шестого знака, то у них должно именно столько знаков отображаться. При уменьшении знаков значение размера изменяется (округляется).
И это правильно...
А я считаю, что это неправильно.
отображение размера не должно влиять на значение этого размера.
Если я хочу видеть только два знака, то пусть показывает два знака, а при редактировании размера выводит все шесть или восемь или сколько у него есть.
Это управляющий размер и точка. Модель должна соответствовать чертежу.
То что сделали в WF5 и выше мне совсем не нравится. Хотя снять галочку с такого режима можно. Тот же round_displayed_dim_values и некоторые другие опции..
При чём здесь чертёж?
Чертежа может вообще не быть.
А может быть размер полученный через выражение Pi * 4.
На самом деле всё наоборот - чертёж должен соответствовать модели.
Motek
Дело в том что в допуске должно быть три знака, а в размере, особенно если он не дробный нет нужды давать три нуля, и не всегда есть место, да и если есть опция отдельной регулировки кол-ва знаков то почему допуск дожен зависеть от кол-ва знаков р-ра.
Motek
В том то и дело что отображаются
Motek
Используйте везде три знака по умолчанию. Незначащие нули и так не отображаются...
Да вы правы, это решает проблему или можно удалить галочку с поля "Rounded dimension value" в настройках размера.Спасибо.
AlexanderM
У меня ситуация другая, бывают дни что ПроЕ просто отказывается работать. А бывает работает стабильно целый день. Причем это не зависит от сложности и объема.
Вот сегодня в пятницу ни как не хотел работать....
Руслан, у меня такое дерьмо бывает, когда ПроЕ не берет графику.
И, даже порой текстовую запись (давно писал об этом, ПроЕ валился на чертежеЮ на корректировке текста).
Он как та Ц... (давно хочет, но вера н позводляет). :-)))
Шучу, но так бывает.
Обычно делаю откат, и все создаю заново (вдумчиво).
Уже выходит и будет выходить под названием PTC Creo Parametric. Просто другое название, того же самого... Ребрендинг...
Как то же самое, в Creo же прямое моделирование типа как солид едже, а в про инженер с деревом построения, или я неправ?
Изменено пользователем Dimc
Creo Direct это отдельная программа (модуль), с возможностью совместной или последовательной работы с Creo Parametric (Pro/Engineer, дерево никуда не делось). Файл модели один и тот же.
Dimc
Неужели так трудно почитать о продуктах на сайте производителя или, если проблемы с английским, на сайтах российских продавцов? Там и картинки есть, и даже видео разное.
Дайте себе такой труд.
Кстати, "возможность" не открытия файлов в более новой версии сохранилась до сих пор?
Пардон: наоборот: версии Крэо не позволяют сохранить в более ранних версиях?
:angel_sadangel::music_serenade:
  • SHARit открепил тему
      @Killerchik ось динамически компенсируется и меняет свое положение при перемещении интерполируя смещение от точки до другой точки в таблице компенсаций. если вы всверлились в стену криво то перемещая дрель вы сможете выровнить отверстие а тут даже вход будет под прямым углом если не перпендикулярны (не параллельны ) именно оси а не шпиндель закрепленный на оси z в этом случае смещение будет завесить от длины инструмента и его можно исправить только выровняв базовую поверхность на которой крепится шпиндель или подложить если удастся. надо также учитывать качество конуса. так я развил  свою мысль и все вам написал если вы были незнакомы с таким методом проверки то как раз почитайте.   никто кроме вас . вы просто злитесь что не понимаете вот и предъявляете. если не использовать функцию то используйте этот вариант и они и правда пропадут или для вас это новость? недостатки есть у всех и я указываю вам на недостатки в ваших знаниях но вы на это очень остро реагируете и делаете вид что все знаете но уже после того как продемонстрировали свою некомпетентность
      В посте, который я привел, вы категорично пишете отключить линейку и вибрации пропадут. Ни о какой проверке речь там не идет. Уверенность в ваших словах 100%. Вы любите другим указывать на недостатки, по вашему мнению, советовать выкинуть литературу и т.п. А сами извиваетесь, как уж на сковородке, когда вам факты приводишь. Причём ваши же слова вам приводишь, а вы черное белым называете. На ходу переобуваетесь. Вы реально считаете, что вокруг все дураки и никто ничего не замечает?
      если не перпендикулярен шпиндель на бабке а не сама ось zто вы при том что ось B стоит ровно в 90 гр. и параллельна оси z этого даже не заметите потому что точка касания индикатора не будет смещаться по оси y. реально будет но смещая ее по х при движении вы эту не перпендикулярность компенсируете а если ось приводного инструмента не попадает в ось шпинделя вот тут вам нужна еще и ось y речь о том что надо отключить линейку для проверки характеристик оси привода или мотора так как причины резонанса могут быть различны а функциятут совершенно не причем хотя если ввести тау = 32767 тогда практически вы получите полузамкнутый контур если опция dpf активирована.
    • nicomed
      Поднимитесь на два уровня вверх, от этой темы, по дереву форума ....
      Функция же не работает без линейки. Разве нет?
    • Arteg
      В поиске мониторы и вбивал, единственная подходящая тема, которую нашел, оказалось эта. Можете ссылку дать?
    • stoomb
      Хмм, наверное тогда придется отключить, и искать где в solidcam'е переключается на это полилинейное перемещение, чтобы правильно отображал на визуализации...
      Можно ли и каким образом задать верхний и нижний пределы, которые может принимать Глобальная переменная?
      Ещё разок. Можно перемещать любые имеющиеся оси, но если станок не имеет возможности физического поворота в плоскости, в которой расположен перекос, то перекос физических осей базовых поверхностей станка как был - так и останется. Ось приводного инструмента как была непараллельна оси главного шпинделя - так и будет, со всеми вытекающими последствиями, которые я уже описывал выше. В случая 5ти координатника как была поверхность стола (и прижатой к ней детали) неперпендикулярна оси шпинделя, и как следствие - оси вращения инструмента - так и будет.
    • Chuvak
      @dicty  Я как-то писал на заказ макрос очень подходящий под Ваши требования. Если Вы предоставите пример модели сборки в Solidworks, укажите версию программы и более подробное описание задачи, то за некоторое вознаграждение и в короткие сроки можно реализовать Ваши требования. Вам нужен макрос наподобие этого ?
