Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Обалдеть. Спасибо EIV. Действительно если на единицу площади в расширенных поставить - результат получается практически одинаковым в обоих анализах. Тогда последний вопрос, что до этого программа рассчитывала?
Изменено пользователем shraibicus
Любая программа делает то, о чём её просят, странно что не вылетала
Доберусь до ПроЕ посмотрю, самому стало интересно
Образовался вопрос по использованию оболочек.
Создаю сборку A - вставляю исполнение подсборки
B-01
-C-01
-D-01
-E-01
Создаю оболочку ENVELOPE (автоматически собирать все поверхности твёрд. тел) в сборке A, включаю компонент B-01
Всё нормально выглядит.
Заменяю B-01 на исполение B-02, в котором исключены некоторые компоненты.
B-02
-C-02
-D-02
Обновляю модель и оболочку, но в геометрии детали оболочки ENVELOPE остаётся геометрия от несуществующей детали E-01
Никак удалить её не получается.
Оболочка делалсь со сборки В-01, в этой сборке деталь Е-01 существует. Так что всё правильно.
Сборка В-02 - это другая сборка. С ней оболочка не связана.
При замене компонента, я переопределяю оболочку, правлю поднабор и в поднаборе уже значится B-02. Как мне тогда связать оболочку с подсборкой B-02?
Как тогда правильно будет использовать оболочки в сборке, если при замене какого-либо компонента оболочка становится недействительна?
Сделать другую оболочку, которая связана с этой сборкой.
Если есть две разные сборки, логично что для каждой сборки должна быть своя оболочка.
Что я делаю не так? WF5
В приложенном файле сборка ASM0002 в ней подсборка ASM0001_INST и оболочка ENVLP001<PRT0003.PRT> созданная со сборки ASM0002 с компонентом ASM0001.
В оболочке имеется привязка копии геометрии id 47 как её удалить? Никакое переопределение и обновление оболочки через контекстное меню не помогает.
envelopes.zip
Вопрос тогда в следующем - никто пока не дал ответа. Как же сделать облегчение в самой табличной модели, чтобы в каждом исполнении была только своя оболочка?
Читай внимательно, ответ был дан.
Повторяю другими словами: сделать для каждого исполнения свою оболочку.
Начал работать в WF5, делаю блок, даю размерам допуск h7 "плюс-минус", на основной размер даю один десятичный знак,
а на допуск три ( например: 20.0 -0.021), делаю регенерацию - и размер и допуск имеют сейчас один десятичный знак (20.0 -0).
Что надо поменять в настройках чтобы этого не происходило?
Прошу прощения , но где-то видел опцию для указания размера памяти для ProE.
Не могу найти.
Крео сыпится по пять раз в день. Достало.
Может, кто напомнит! :-)))
Не могу найти.
Если не хватает оперативки, то тут, думаю, с железом лучше воевать...
Ruslan, не это.
Просто, есть опция в которой указывается размер памяти для работы ProE.
Чтобы он тупо не валился, а, сообщал о заканчивании заявленной памяти.
ЗЫ:Сказки о превышении памяти над доступной для Винды ХП я давно читал.
Да, кстати, какую опцию надо установить, чтобы показывать угловой размер очень малого значения? При моих установках угловой заменяется линейным.
proe_memory_buffer_size ? 50 Mb default Но память это не увеличивает...
Не показывать, а создавать. Когда угол между элементами меньше градуса. minimum_angle_dimension
Проще сделать угол больше чем нужно, а потом изменить значение...
Specify the size in megabytes of the
memory buffer to be reserved by
Pro/ENGINEER for system out of memory
condition. You must restart
Pro/ENGINEER for the change to take
effect.
Да, возможно, это то, что надо.
ЗЫ: для информации:
<noindex>http://www.cad-resources.com/WF5_config_options.pdf</noindex>
При каком количестве оставшейся свободной памяти ПроЕ выдает предупреждение...
Но, сегодня, после установки = резко ушел.
Но, до конца дня - не было проблем!!!
Может , действительно, это то!!!
Спасибо, Руслан!
AlexanderM
У меня ситуация другая, бывают дни что ПроЕ просто отказывается работать. А бывает работает стабильно целый день. Причем это не зависит от сложности и объема.
Вот сегодня в пятницу ни как не хотел работать....
  • SHARit открепил тему
      Вот таблица для B. Но она позволяет для -90 поставить ТОЛЬКО ОДНО значение X Y А меня одно не устраивает. Мне надо туда таблицу целую или формулу записать. А оно так не даст То же самое и для +90 В этом-то вся проблема
      Да вроде норм с витаминами. Я ж на юга езжу, там здоровье поправляю   Захотел мужик купить собаку. Купил газету объявлений, просматривает ее, вдруг видит объявление — "Продается говорящая собака!". Не поверил, звонит: — У вас продается говорящая собака? — Да — Действительно, говорящая!? — Ну да, приезжайте, сами посмотрите! И называют ему адрес — окраина города. Промышленный район. Ну тот приезжает по адресу, смотрит, а дом — убитая старая хрущовка. Заплесневелые стены в подъезде истыканы бычками, грязно, нассано. Лампы не горят. Подходит к обшарпаной двери, звонок выломан — приходится стучать. дверь открывает мужик в линялой тельняшке, в растянутых на коленях трениках и в тапках с дырявым носом. — Здравствуйте, у вас собака продается говорящая? — Ну да да, проходите, пожалуйста, я думал вы немного позже подъедете, у меня тут дела на кухне срочные, подождите пока в коридоре, я быстро все закончу и подойду. А вот и собака сидит, знакомьтесь. И уходит на кухню. Мужик смотрит, сидит в проходе тощая кавказская овчарка. Тут собака встает, говорит: — Ну давайте, чтобы время не тратить, я вам пока немного расскажу о себе: В начале восьмидесятых ученые проводили эксперименты с селекцией у собак и им удалось вывести два помета, собаки в которых умели разговаривать. Один помет обучили русскому языку, второй обучили и русскому и немецкому языкам. Я оказалась в помете, обученной русскому и немецкому. Ну потом по распределению поехала работать в посольстве в ФРГ, потом перестройка, Горбачев, гласность вот это все, развал Союза... В общем оказалась я на стройке сторожем, а потом тут. Тут хозяин возвращается с кухни, спрашивает: — Ну что, познакомились? Покупать будете? — Конечно! За сколько продаете? — Да сколько не жалко, в принципе... — Но как?! Эта же говорящая собака! Ей цены нет! Хозяин отвечает: — Вы знаете... Мне кажется она все пиздит... Слово "тоже" наводит на мысль что вы брызгаетесь
      а у вас что переизбыток витаминов С? тоже слюньками брызгаете да еще и скачите из штанишек
      Вот не надо врать, я тебе пробовать в рот ничего не давал. Да и дело не в коричневом носе.  Настоящие боевые пидорасы )))  Не, не нам не по пути.
      Ладно, ребята, смех смехом, а работать надо Не будем ссориться Нам еще в одном окопе сидеть может быть
      где значения b+90 и смещения x y при которых  индикатор 0 а также при  b-90 x y
      @gudstartup, вы лимоны любите? Не кисло? Может вы ботаник?
    • Proalign
      Добрый вечер. По именно данному станку могу сказать, что смена инструмента происходит штатно (ориентация приводного, далее разжим револьверного диска, поворот, зажим диска). Но происходит временами ступор на моменте до разжима. Момент этот заключается, что ориентация приводного происходит, и вся смена инструмента зависает на сигнале до гидрораспределителя с электромагнитом для разжима. Револьвер не проворачивается, ошибок не выдает, просто ждет сигнал на гидрораспределитель. КАК только сигнал проходит на электромагнитный гидрораспределитель, золотник сразу же отрабатывает, сигнал уходит на револьвер, происходит разжим, поворот, зажим головки, и сразу же проходит сигнал на закрытие электромагнита. Всё! Револьвер смог!  При этом ни плата Duplomatic револьверной головы, ни стойка ошибок не выдает, она ждет конечный сигнал о смене инструмента.   Все управление револьверной головой идет не через PLC, через CNC. (c) Приезжал знакомый наладчик, все что увилел изложил, а станок уже 2 неделю не виснет, конечно нужна более тчателтная диагностика
      Зачем же такую уникальную личность множить, два и более доктора в одной палате это уже перебор.
      вам доктор надо по ветеринарной части а вы к людям вышли. рановато потренируйтесь на мышках
