Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Обалдеть. Спасибо EIV. Действительно если на единицу площади в расширенных поставить - результат получается практически одинаковым в обоих анализах. Тогда последний вопрос, что до этого программа рассчитывала?
Изменено пользователем shraibicus
Любая программа делает то, о чём её просят, странно что не вылетала
Доберусь до ПроЕ посмотрю, самому стало интересно
Образовался вопрос по использованию оболочек.
Создаю сборку A - вставляю исполнение подсборки
B-01
-C-01
-D-01
-E-01
Создаю оболочку ENVELOPE (автоматически собирать все поверхности твёрд. тел) в сборке A, включаю компонент B-01
Всё нормально выглядит.
Заменяю B-01 на исполение B-02, в котором исключены некоторые компоненты.
B-02
-C-02
-D-02
Обновляю модель и оболочку, но в геометрии детали оболочки ENVELOPE остаётся геометрия от несуществующей детали E-01
Никак удалить её не получается.
Оболочка делалсь со сборки В-01, в этой сборке деталь Е-01 существует. Так что всё правильно.
Сборка В-02 - это другая сборка. С ней оболочка не связана.
При замене компонента, я переопределяю оболочку, правлю поднабор и в поднаборе уже значится B-02. Как мне тогда связать оболочку с подсборкой B-02?
Как тогда правильно будет использовать оболочки в сборке, если при замене какого-либо компонента оболочка становится недействительна?
Сделать другую оболочку, которая связана с этой сборкой.
Если есть две разные сборки, логично что для каждой сборки должна быть своя оболочка.
Что я делаю не так? WF5
В приложенном файле сборка ASM0002 в ней подсборка ASM0001_INST и оболочка ENVLP001<PRT0003.PRT> созданная со сборки ASM0002 с компонентом ASM0001.
В оболочке имеется привязка копии геометрии id 47 как её удалить? Никакое переопределение и обновление оболочки через контекстное меню не помогает.
envelopes.zip
Вопрос тогда в следующем - никто пока не дал ответа. Как же сделать облегчение в самой табличной модели, чтобы в каждом исполнении была только своя оболочка?
Читай внимательно, ответ был дан.
Повторяю другими словами: сделать для каждого исполнения свою оболочку.
Начал работать в WF5, делаю блок, даю размерам допуск h7 "плюс-минус", на основной размер даю один десятичный знак,
а на допуск три ( например: 20.0 -0.021), делаю регенерацию - и размер и допуск имеют сейчас один десятичный знак (20.0 -0).
Что надо поменять в настройках чтобы этого не происходило?
Прошу прощения , но где-то видел опцию для указания размера памяти для ProE.
Не могу найти.
Крео сыпится по пять раз в день. Достало.
Может, кто напомнит! :-)))
Не могу найти.
Если не хватает оперативки, то тут, думаю, с железом лучше воевать...
Ruslan, не это.
Просто, есть опция в которой указывается размер памяти для работы ProE.
Чтобы он тупо не валился, а, сообщал о заканчивании заявленной памяти.
ЗЫ:Сказки о превышении памяти над доступной для Винды ХП я давно читал.
Да, кстати, какую опцию надо установить, чтобы показывать угловой размер очень малого значения? При моих установках угловой заменяется линейным.
proe_memory_buffer_size ? 50 Mb default Но память это не увеличивает...
Не показывать, а создавать. Когда угол между элементами меньше градуса. minimum_angle_dimension
Проще сделать угол больше чем нужно, а потом изменить значение...
Specify the size in megabytes of the
memory buffer to be reserved by
Pro/ENGINEER for system out of memory
condition. You must restart
Pro/ENGINEER for the change to take
effect.
Да, возможно, это то, что надо.
ЗЫ: для информации:
<noindex>http://www.cad-resources.com/WF5_config_options.pdf</noindex>
При каком количестве оставшейся свободной памяти ПроЕ выдает предупреждение...
Но, сегодня, после установки = резко ушел.
Но, до конца дня - не было проблем!!!
Может , действительно, это то!!!
Спасибо, Руслан!
AlexanderM
У меня ситуация другая, бывают дни что ПроЕ просто отказывается работать. А бывает работает стабильно целый день. Причем это не зависит от сложности и объема.
Вот сегодня в пятницу ни как не хотел работать....
  • SHARit открепил тему
      Вот я развернул ось В на -90 и подобрал компенсацию что бы вдоль Y индикатор шел ровно   затем разворачиваю B на +90 и снова подбираю компенсацию что бы вдоль Y индикатор шел ровно     Получились две разные таблицы Внимание вопрос: Как на самом деле должна выглядеть эта таблица, что бы и при наклона стола в -90 и в +90 индикатор вдоль оси Y ехал бы ровно?
    • lexa345
      Вам это зачем? Можно задать расширенные привязки с указанием максимума и минимума. Я бы сказал, что это константы и ни как не могут быть ограничены, но можно использовать условие iif в уравнениях для отсечения недопустимых значений. Так же стоит помнить, что Solidworks в последних версиях использует расчёты с плавающей точкой, а это в некоторых случаях делает не одинаковыми числа.
      Что бы шероховатость была с полкой надо вставить заметку, а уже в заметку вставить знак шероховатости.
      Эту фразу я могу и без гугла перевести, как и вы. И эта фраза приведена как дополнение к картинке. А вообще если вас послушать, то получается следующая картина: Функция dual position feedback нужна для борьбы с вибрацией, но если со включенной функцией вибрация все же есть, то надо отключить линейку (отключив тем самым эту функцию) и вибрация пропадёт. Специально поясню, что без одного из датчиков (линейки) слово "dual" не имеет смысла в данном контексте. Еще раз привожу оригинал и перевод: The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning. Система полузамкнутой обратной связи применяется в переходном состоянии, а система полнозамкнутой обратной связи применяется при позиционировании. Две отдельные системы, два разных состояния. Об этом пишут прямым текстом. Вот собственно и все.
    • EAleksey
      Что бы шероховатость была с полкой при выноске справа вставляем вот этот набор тегов <font size=-3.5>  <font size=3.5><border type=10>  Ra 6,3</border>
      а вы то продемонстрировали что можете перевести гуглом но смысл фразы до вас не дошел потому что у вас нет знания в области регулирования современных приводов и даже обзорного представления об их  функциях. в общем копите мануалы и набирайтесь теории она вам пригодится для цитат на страницах форума. картинка в руководстве нарисована и формула написана как в мурзилке но вы даже с этими аргументами не согласны  что тут поделаешь. оставайтесь при своем мнении.
      Это вы продемонстрировали, что даже простую фразу с английского перевести не можете. Точнее можете, но этот перевод испортит вашу картинку, которую вы себе напридумывали.
      @Killerchik ось динамически компенсируется и меняет свое положение при перемещении интерполируя смещение от точки до другой точки в таблице компенсаций. если вы всверлились в стену криво то перемещая дрель вы сможете выровнить отверстие а тут даже вход будет под прямым углом если не перпендикулярны (не параллельны ) именно оси а не шпиндель закрепленный на оси z в этом случае смещение будет завесить от длины инструмента и его можно исправить только выровняв базовую поверхность на которой крепится шпиндель или подложить если удастся. надо также учитывать качество конуса. так я развил  свою мысль и все вам написал если вы были незнакомы с таким методом проверки то как раз почитайте.   никто кроме вас . вы просто злитесь что не понимаете вот и предъявляете. если не использовать функцию то используйте этот вариант и они и правда пропадут или для вас это новость? недостатки есть у всех и я указываю вам на недостатки в ваших знаниях но вы на это очень остро реагируете и делаете вид что все знаете но уже после того как продемонстрировали свою некомпетентность
      В посте, который я привел, вы категорично пишете отключить линейку и вибрации пропадут. Ни о какой проверке речь там не идет. Уверенность в ваших словах 100%. Вы любите другим указывать на недостатки, по вашему мнению, советовать выкинуть литературу и т.п. А сами извиваетесь, как уж на сковородке, когда вам факты приводишь. Причём ваши же слова вам приводишь, а вы черное белым называете. На ходу переобуваетесь. Вы реально считаете, что вокруг все дураки и никто ничего не замечает?
