Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Обалдеть. Спасибо EIV. Действительно если на единицу площади в расширенных поставить - результат получается практически одинаковым в обоих анализах. Тогда последний вопрос, что до этого программа рассчитывала?
Изменено пользователем shraibicus
Любая программа делает то, о чём её просят, странно что не вылетала
Доберусь до ПроЕ посмотрю, самому стало интересно
Образовался вопрос по использованию оболочек.
Создаю сборку A - вставляю исполнение подсборки
B-01
-C-01
-D-01
-E-01
Создаю оболочку ENVELOPE (автоматически собирать все поверхности твёрд. тел) в сборке A, включаю компонент B-01
Всё нормально выглядит.
Заменяю B-01 на исполение B-02, в котором исключены некоторые компоненты.
B-02
-C-02
-D-02
Обновляю модель и оболочку, но в геометрии детали оболочки ENVELOPE остаётся геометрия от несуществующей детали E-01
Никак удалить её не получается.
Оболочка делалсь со сборки В-01, в этой сборке деталь Е-01 существует. Так что всё правильно.
Сборка В-02 - это другая сборка. С ней оболочка не связана.
При замене компонента, я переопределяю оболочку, правлю поднабор и в поднаборе уже значится B-02. Как мне тогда связать оболочку с подсборкой B-02?
Как тогда правильно будет использовать оболочки в сборке, если при замене какого-либо компонента оболочка становится недействительна?
Сделать другую оболочку, которая связана с этой сборкой.
Если есть две разные сборки, логично что для каждой сборки должна быть своя оболочка.
Что я делаю не так? WF5
В приложенном файле сборка ASM0002 в ней подсборка ASM0001_INST и оболочка ENVLP001<PRT0003.PRT> созданная со сборки ASM0002 с компонентом ASM0001.
В оболочке имеется привязка копии геометрии id 47 как её удалить? Никакое переопределение и обновление оболочки через контекстное меню не помогает.
envelopes.zip
Вопрос тогда в следующем - никто пока не дал ответа. Как же сделать облегчение в самой табличной модели, чтобы в каждом исполнении была только своя оболочка?
Читай внимательно, ответ был дан.
Повторяю другими словами: сделать для каждого исполнения свою оболочку.
Начал работать в WF5, делаю блок, даю размерам допуск h7 "плюс-минус", на основной размер даю один десятичный знак,
а на допуск три ( например: 20.0 -0.021), делаю регенерацию - и размер и допуск имеют сейчас один десятичный знак (20.0 -0).
Что надо поменять в настройках чтобы этого не происходило?
Прошу прощения , но где-то видел опцию для указания размера памяти для ProE.
Не могу найти.
Крео сыпится по пять раз в день. Достало.
Может, кто напомнит! :-)))
Не могу найти.
Если не хватает оперативки, то тут, думаю, с железом лучше воевать...
Ruslan, не это.
Просто, есть опция в которой указывается размер памяти для работы ProE.
Чтобы он тупо не валился, а, сообщал о заканчивании заявленной памяти.
ЗЫ:Сказки о превышении памяти над доступной для Винды ХП я давно читал.
Да, кстати, какую опцию надо установить, чтобы показывать угловой размер очень малого значения? При моих установках угловой заменяется линейным.
proe_memory_buffer_size ? 50 Mb default Но память это не увеличивает...
Не показывать, а создавать. Когда угол между элементами меньше градуса. minimum_angle_dimension
Проще сделать угол больше чем нужно, а потом изменить значение...
Specify the size in megabytes of the
memory buffer to be reserved by
Pro/ENGINEER for system out of memory
condition. You must restart
Pro/ENGINEER for the change to take
effect.
Да, возможно, это то, что надо.
ЗЫ: для информации:
<noindex>http://www.cad-resources.com/WF5_config_options.pdf</noindex>
При каком количестве оставшейся свободной памяти ПроЕ выдает предупреждение...
Но, сегодня, после установки = резко ушел.
Но, до конца дня - не было проблем!!!
Может , действительно, это то!!!
Спасибо, Руслан!
AlexanderM
У меня ситуация другая, бывают дни что ПроЕ просто отказывается работать. А бывает работает стабильно целый день. Причем это не зависит от сложности и объема.
Вот сегодня в пятницу ни как не хотел работать....
  • SHARit открепил тему
