Вопросы по Wf5
GeorgeWL
С какого перепугу? Если щелей между поверхностями нет, то сразу получается твёрдое тело.
Если модель - кирпич, то да. Ни разу не видел чтобы step конвертировался без проблем.
Значит невезло тебе в жизни.
Попробуй. Сделай STEP из любой сложной твердотельной модели и потом открой его в ПроЕ. Должно получиться твёрдое тело.
Постоянно обмениваюсь данными через STEP. И из ПроЕ, и в ПроЕ всё передаётся твёрдыми телами.
Без проблем экспорт/импорт у меня получается через Parasolid (*.x_t) формат
Однажды пытался передать так модель проЕ с одним эллиптическим скруглением или скруглением переменного радиуса (не помню точно) так в его месте образовалась дырка и вся модель стала поверхностной, потом люди вручную ее зашивали.
Так что, всякое бывает
Доброго всем времени суток. Может кто сталкивался - набирал текст для обозначения сечения и случайно что-то нажал, где-то справа на клаве, и вместо маленьких английских букв стали вводиться спец. символы - диаметр,угол, отклонения и пр. и курсор стал моргающим (как при нажатом Insert в Ворде). Я конечно допускаю что в файле config прописан макрос и я его случайно запустил, но может есть и стандартная комбинация...
Возможно это:
В чертеже, при текстовом вводе, есть режим ввода символов из символьного файла (тот же что и палитра).
Вход Ctrl+A, выход Ctrl+B. При выходе из окна состояние сбрасывается.
Спасибо, все верно: Ctrl+A вход, Ctrl+B выход. Только при выходе из окна ввода - режим почему-то не сбрасывается.
Вдагонку: можно ли для максроса назначить сочетание клавиш используя служебные клавиши - например Ctrl+Shift+Z; или стандартные сочетания клавиш, но не последовательное нажатие а одновременное?
#869 Создаю текстовую заметку без выноски, с вводом с клавиатуры - потом закрываю и создаю новую, а режим все-равно остается.
Нет, только функциональные. макросы можно запускать путем набора клавиатурной последовательности имени (будет запущен первый совпавший по имени).
Одновременное по моему вообще технически не возможно, нигде...
Да проверил в WF5 действительно, так.
AutoCad позволяет - причем одновременное сочетание любых клавиш... только не для запуска макросов а для доступа к выполнению любых встроенных команд. Изменено пользователем Mr.LK
Скажите мне пожалуйста ProE WF 5 поддерживает многоядерность или нет? есть да то на сколько корректно? стоит брать ноут
на I7 QM2600? кста видео хочу GT540M кто что знает? на форуме так и не нашёл вменяемого ответа
Изменено пользователем torrent.uf
Поддерживает. Особенно версия х46.
Видео для ПроЕ лучше NVIDIA - это на форуме было сто раз.
это превосходная новость...
кстате, может кому полезно будет. при вычислениях траекторий и тому подобных манипуляциях комп подвисал на секунд 5. при том что на нём мало что установлено ( тоесть реестр более менее чист) а характеристики AMD X2 6000+ DDR2 4G Geforce 8800GT AMP edition 512. и работа была в прошке напряжная, и нервозная. вчера наткнулся где то что человек вообще антивирусы не устанавливает а просто каждые 6 месяцев форматирует диск С и перестанавливает всё добро, из за того что ему жалко ресурсов которые антивирус кушает. вообщем отрубил я каспера и теперь при любых манипуляциях проц не грузится больше 20%!
Как сделать чтобы по умолчанию при запуске была уже метрическая система исчисления? ну и все добрые русские параметры
Использовать шаблоны, в которых задано всё, что нужно.
Поставь другой антивирус.
Работать на незащищённом копутере - лоховство.
1. Вы имеете ввиду D:\Program Files\proeWildfire 5.0\templates\inlbs_mfg_nc.asm.?
2. Добавил папку программы в список исключений. вроде тож нормально
inlbs_
Это по умолчанию дюймы, футы, форенгейты - даже из названия понятно.
Всё-таки, прежде, чем хвататься за обработку в ПроЕ, надо освоить основы работы в ПроЕ. Работы вообще, а не только написание УП. Иначе будете постоянно тыкаться носом в такие глупости, которых просто не возникает, если всё настроено как надо и используется как надо.
в моём случае освоение идёт на реальных задачах, у меня есть конкретная цель, пытаюсь решить средствами программы. а все подряд тыкать и выучивать не вижу смысла. столкнулся- разбираюсь. столкнулся-разбираюсь. Вы можете мне посоветовать мануал по основам работы в проинженере? я бы с удовольствием с ним ознакомился. а так было бы клево если бы вы объяснили как и где и каким образом настроить чтобы по умолчанию были русские системы исчисления. не принимайте за грубость.
  • SHARit открепил тему
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
