Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Только для высоты шрифта. Или ты хочешь другое начертание по сравнению с текстом по умолчанию?
Да.
Не получится. Нужно менять после создания. Шрифт используется тот, что прописан в default_font опций чертежа.
Здравствуйте уважаемые. Образовался вопрос как сделать массив заметок, чтобы текст заметки изменялся. Например это нужно для шкалы или для разделения окружности на сектора.
1 2 3 4 5 6
Как сослаться в тексте заметки на параметр массива?
Дмитрий(воронеж)
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, можно ли построить чертёж, по модели детали. И если можно, то каким образом?
Открыть модель, Файл-Создать-Чертеж
Можно не открывать модель. Сразу создать новый файл чертежа, не забыв указать с какой модели будет делаться чертёж.
Дмитрий(воронеж)
Это понятно, на чертёж можно перенести размеры с детали, или чертеж нужно с нуля делать?
А КАКИМ ОБРАЗОМ УКАЗАТЬ?
А ты попробуй, увидишь. Там окошко есть специальное.
И вообще, почитал бы ты сначала литературу, которой выложено уже очень много. Да и в магазине есть пара книжек.
Или хотя бы встроенный хелп почитай.
Дмитрий(воронеж)
Спасибо большое! Извиняюсь за глупые вопросы, 5-ый день работаю в этой программке. Пока что изучаю. Не подскажите, какая есть литература, а то в поиске что то не получается найти!
Изменено пользователем Дмитрий(воронеж)
Дима... Дима...
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=92...st&p=414651</noindex>
Дмитрий(воронеж)
Спасибо!
Принесли на работу тучу моделей под обработку в формате STEP , хотелось бы их залпом конвертнуть в PRT , как это можно организовать в proe или может каким нибудь сторонним софтом?
Так на обработку можно открывать непосредственно, они сами преобразуются в prt, правда имя придется все равно задавать, если изначально имя было неподходящее.
intf_in_use_template_models yes использование шаблона по умолчанию для импортируемых моделей.
При конвертации будь осторожен, т.к. конвертируются они как набор поверхностей, то проверь их через Import Data Doctor (есть такая полезная фича в proe <noindex>IDD for WF5</noindex>) на разрывы и т.п. Либо потом через мат мехобработку в proe делать будешь. Изменено пользователем gv-74
С какого перепугу? Если щелей между поверхностями нет, то сразу получается твёрдое тело.
  • SHARit открепил тему
      @lem_on Дурачок ты. Болтаешь ерунду всякую без тени сомнения Я ж говорю - уебок типичный
      Хорошо, тогда ты уебанка! )))    Теперь посмотрю как профи включат опции.
      Тут по идее можно и без МКЭ..)) Разве что реакции вытащить, но это и ручками легко сделать. Момент действующий на 1 болт это Q*L/2 ~ 8000 Н.м Потребное усилие затяга на 1 болт P=M/a~100кН , где а = 75мм - длина вот этой площадочки, на которую опирается балка. Это же усилие плюс минус будет и внешним суммарным усилием, действующим на болт.   Я вот в этом калькуляторе для примера выбрал для примера болт D26 из 20Х13 КП590. Пишет проходит) Но это так.. расчет сильно в запас. С моментами лучше из МКЭ их вытаскивать как реакции, и дальше ручной расчёт.
    • Cas
      Э740.20.50.03ось-Таблица1.pdfЭ740.20.50.03-02ось.PDFЭ740.20.50.03-01ось.PDF Нужно изготовить комплект мини вал-шестерней с модулем 1мм. (есть еще вариант с модулем 0,7мм - но его планирую изготовить, после положительного изготовления с модулем 1) Степень точности 7-Н. Зубошлифовка желательна (но необязательно), т.к. боюсь тогда вообще никого в РФ не найти. Зацепление - без люфта! Т.к. для шестеренчатого насоса (давление на выходе - 200 атм). Среда - гидравлическое масло. Уже делали образец на соседнем производстве. Все детали были сделаны, вал-шестерни - не получились. Зазор по зубьям - очень большой получился (станок весь убитый) - соответственно, давление на выходе насоса получилось 0.  Нужно изготовить опытный образец. При положительных испытаниях опытного образца. Планирую изготовить сразу еще минимум 30 комплектов. Во вложении чертежи и таблица с параметрами шестерней.
      Не знаю как вам, а по мне годнота.
      @hlibhlib в Падонковском, он же олбанскей йезыг. Пыщ, пыщ, адын, адын11111 Ололо, Онотоле спасёт мир
    • hlibhlib
      Есть пожелание в Гоблинском?
      Июньский обзор isicad-публикаций «Обнародованы новейшие и выдающиеся разработки и проекты» назван так под впечатлением двух ярких публикаций месяца: «17 выдающихся ИТ-проектов, КОМПАС-3D на Linux, … — чем запомнились “Белые ночи САПР 2024”» и «Новейшие разработки компании “Топ Системы” представлены на Форуме “T-FLEX PLM 2024”». Есть много оснований уже в течение многих лет считать Сергея Анатольевича Кураксина одним из главных героев отечественного рынка САПР. А героем последних недель (ставшим и героем нашей июньской обложки) я уверенно называю Сергея не в последнюю очередь за его выдающееся высказывание, которое вы можете услышать и увидеть в двухминутном фрагменте видеозаписи пленарной сессии форума T-FLEX PLM, начиная с 44-й минуты. «Их» в заголовке относится к мировым лидерам САПР, и я приглашаю всех порадоваться оценке, высказанной Сергеем, и разделить его профессиональный оптимизм. Многие помнят, что некоторые показатели [...] View the full article
      Обнародованы новейшие разработки от Топ Систем Семнадцать выдающихся ИТ-проектов от АСКОН Единый файл или информационный контейнер? nanoCAD GeoniCS + SiO 2D К промышленному генеративному САПР 174 миллиарда в разработку российского ПО 1. Обнародованы новейшие разработки от Топ Систем Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — «Форум T FLEX PLM 2024» Работа форума и его основные результаты ярко характеризуются этими видео: Форум T-FLEX PLM — видеозапись пленарной сессии, часть 1 Форум T-FLEX PLM — видеозапись пленарной сессии, часть 2 Материалы форума дополняет видеозапись выступления Богдана Ключникова, заместителя генерального директора Топ Системы, на весенней школе САПР 2024, в котором он представил обзор платформы T‑FLEX PLM и рассказал об индустриальном подходе к развитию систем T‑FLEX CAD как инструмента комплексных решений T‑FLEX PLM. Принципиально [...] View the full article
      А чё не в Гоблинском переводе?
