Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Сунулся поработать в Creo WF5 М080. Нужно доработать проект, начатый в пятёрке.
Проблема с вводом с клавиатуры. При вводе текста и буквы и цифры вводятся несколько раз. Т.е. вместо 17 получается 11777. То же самое с буквами. Не важно в командной строке или в окошке для ввода значения. При удалении клавишой Делит появляются какие-то значки. ВСЕГДА. Жуть!
На той же машине в WF4 M180 никаких проблем нет.
У меня вот тоже такое нередко бывает, но на WF5?!?!
GOLF_stream
Попробуй установить билд посвежее WF5 M100 у него таких багов не наблюдаю.
В каком-то билде была похожая фигня.
Еще посмотри не установлен ли PuntoSwitcher.
Стоит Orfo Switcher. Отключил его, с основной клавиатурой проблемы, вроде, исчезли, но с цифрового блока цифры не вводятся.
Подскажите, пожалуйста, как отредактировать пользовательский символ в WF5? Как сохранить свои символы в палитре?
Смотри тут <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=29723&st=0</noindex>
Спасибо, но немного не то. Имеется в виду как отредактировать, к примеру, свой значок шероховатости или допуска формы.
Вкладка Аннотации - раскрыть меню Формат - Галарея символов... далее как прежде, старый интерфейс справа.
То, что надо! Спасибо большое.
GOLF_stream, а не подскажете, как редактировать штриховку в чертеже? В WF4 это было по двойному щелчку на штриховке.
Изменено пользователем Morra
Точно так же. Только должна быть активной закладка Оформление. Очень неудобные эти закладки.
Благодарю! У меня, правда, закладка называется "Компоновка") неудобные - не то слово!
Озадачился вопросом работы с таблицей семейств и локальных групп.
При создании нового исполнения вызываю "таблица семейств" - "инструменты" - "конфигурировать компоненты". Появляется окно, в нём надо бы изменить компоненты, только вот появляется строчка с LOCAL_GROUP и всё, такое ощущение что внутрь локальных групп он глядеть не может. Если все группы разрушить в конфигураторе компонентов все ОК. Получается группировать нужно только элементы построения и всё кроме компонентов?
Где вы видите группу? Это же у вас подсборка судя по значку... Наверное нельзя, с группами вообще много проблем.
Вставляйте компоненты группы в обычном режиме, не через конфигуратор, а через добавить столбцы...
В том и беда, что это никакая не подсборка
Удаляем группу
Я никогда не использовал конфигуратор. Если это подсборка, то и создайте сначала там все исполнения. В обычном режиме, добавить столбец компонента, берет компоненты из групп.
Народ, иду к вам я за советом, имхо голова после выходных совсем не варит (серый чугун)
Есть такой вопрос:
Pro/ENGINEER WF5 M100
Сборка (Manufacturing) в дереве есть: 1. Фрезерование поверхности [OP010]
По этой бяке правой клавишей хвостатой живности -> Edit Definition -> появляется меню NC SEQUENCE, в котором есть пункт Customize
Здесь все здорово, просто замечательно!!!
Идем дальше по дереву -> 2. Фрезерование профиля [OP010] -> шлепаем по нему правой клавишей зверюги -> появляется меню NC SEQUENC, а пункта Customize там нет :(
Так должно быть, или я что-то путаю?
Есть такой вопрос:
См: Seq Setup>Tool Motions
Когда в WF3 открывается файл *.mfg, то после регенерации модели появляется меню
с набором вкладок. Здесь у меня вопросов не возникает.
Вопрос: можно ли вызвать аналогичное меню в Creo Elements/Pro 5.0?
Или где искать все эти вкладки.
Перерыл все меню в главной панели, но ничего так и не нашел.
  • SHARit открепил тему
      @lem_on Дурачок ты. Болтаешь ерунду всякую без тени сомнения Я ж говорю - уебок типичный
      Хорошо, тогда ты уебанка! )))    Теперь посмотрю как профи включат опции.
      Тут по идее можно и без МКЭ..)) Разве что реакции вытащить, но это и ручками легко сделать. Момент действующий на 1 болт это Q*L/2 ~ 8000 Н.м Потребное усилие затяга на 1 болт P=M/a~100кН , где а = 75мм - длина вот этой площадочки, на которую опирается балка. Это же усилие плюс минус будет и внешним суммарным усилием, действующим на болт.   Я вот в этом калькуляторе для примера выбрал для примера болт D26 из 20Х13 КП590. Пишет проходит) Но это так.. расчет сильно в запас. С моментами лучше из МКЭ их вытаскивать как реакции, и дальше ручной расчёт.
    • Cas
      Э740.20.50.03ось-Таблица1.pdfЭ740.20.50.03-02ось.PDFЭ740.20.50.03-01ось.PDF Нужно изготовить комплект мини вал-шестерней с модулем 1мм. (есть еще вариант с модулем 0,7мм - но его планирую изготовить, после положительного изготовления с модулем 1) Степень точности 7-Н. Зубошлифовка желательна (но необязательно), т.к. боюсь тогда вообще никого в РФ не найти. Зацепление - без люфта! Т.к. для шестеренчатого насоса (давление на выходе - 200 атм). Среда - гидравлическое масло. Уже делали образец на соседнем производстве. Все детали были сделаны, вал-шестерни - не получились. Зазор по зубьям - очень большой получился (станок весь убитый) - соответственно, давление на выходе насоса получилось 0.  Нужно изготовить опытный образец. При положительных испытаниях опытного образца. Планирую изготовить сразу еще минимум 30 комплектов. Во вложении чертежи и таблица с параметрами шестерней.
      Не знаю как вам, а по мне годнота.
      @hlibhlib в Падонковском, он же олбанскей йезыг. Пыщ, пыщ, адын, адын11111 Ололо, Онотоле спасёт мир
    • hlibhlib
      Есть пожелание в Гоблинском?
      Июньский обзор isicad-публикаций «Обнародованы новейшие и выдающиеся разработки и проекты» назван так под впечатлением двух ярких публикаций месяца: «17 выдающихся ИТ-проектов, КОМПАС-3D на Linux, … — чем запомнились “Белые ночи САПР 2024”» и «Новейшие разработки компании “Топ Системы” представлены на Форуме “T-FLEX PLM 2024”». Есть много оснований уже в течение многих лет считать Сергея Анатольевича Кураксина одним из главных героев отечественного рынка САПР. А героем последних недель (ставшим и героем нашей июньской обложки) я уверенно называю Сергея не в последнюю очередь за его выдающееся высказывание, которое вы можете услышать и увидеть в двухминутном фрагменте видеозаписи пленарной сессии форума T-FLEX PLM, начиная с 44-й минуты. «Их» в заголовке относится к мировым лидерам САПР, и я приглашаю всех порадоваться оценке, высказанной Сергеем, и разделить его профессиональный оптимизм. Многие помнят, что некоторые показатели [...] View the full article
      Обнародованы новейшие разработки от Топ Систем Семнадцать выдающихся ИТ-проектов от АСКОН Единый файл или информационный контейнер? nanoCAD GeoniCS + SiO 2D К промышленному генеративному САПР 174 миллиарда в разработку российского ПО 1. Обнародованы новейшие разработки от Топ Систем Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — «Форум T FLEX PLM 2024» Работа форума и его основные результаты ярко характеризуются этими видео: Форум T-FLEX PLM — видеозапись пленарной сессии, часть 1 Форум T-FLEX PLM — видеозапись пленарной сессии, часть 2 Материалы форума дополняет видеозапись выступления Богдана Ключникова, заместителя генерального директора Топ Системы, на весенней школе САПР 2024, в котором он представил обзор платформы T‑FLEX PLM и рассказал об индустриальном подходе к развитию систем T‑FLEX CAD как инструмента комплексных решений T‑FLEX PLM. Принципиально [...] View the full article
      А чё не в Гоблинском переводе?
