Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Не путайте человека. Плоское сечение канавки получить нельзя потому что его нет. Канавка получается протягиванием инструмента(к примеру фрезы) по винтовой образующей... Эти задачи в лоб не решены не только в Проине но и в др. кадах. Почитайте тему про построение шнека, б.м. станет ясно, что задача далеко не тривиальная.
Я думаю что эту задачу можно решить с помощью преобразования координат точек одного тела в координаты точек другого тела. В книге Литвина Файдера Львовича
"Теория зубчатых зацеплений" такой вариант решения есть (матричный способ преобразования координат). Пример модели выложу позже. С простыми шестерёнками в ПроЕ проблем нет. Настроил шаблон, меняешь исходные данные, регенирируешь и модель перестраивается.
Заметил в CreoPro5 M070 такую особенность.
При печати чертежа (опубликовать>настройки) выбирая зараннее настроенный
файл печати (*.pcf) смещение листа по х и по y умножаются на 25,4^2.
Т. е. если настроено <plot_translate 0.03 0.03>, то реально будет
x=0.03х25,4^2 y=0.03х25,4^2. Но самое интересное если прописать значение смещения
в дюймах, а единицы в миллиметрах:
<plot_translate 0.03 0.03 mm>
то смещение в чертеже будет
x=0.03х25,4 y=0.03х25,4
В предыдущих версиях такого не было!
Может кто сталкивался с этим или это только у меня?
Сталкивался. Есть такое дело. Для себя решил, что печать через pdf самое то.
вопрос к пользователям-подскажите плиз.как запустить vericut из pro engineer.один раз как-то запустил-теперь не могу:(
а кто мне подскажет -почему верикат узлы станка не кажет?
Ничего не понял. Попробуй задать вопрос другими словами.
Не кажет патамушта в нем порезаны все опции, окромя Verification. При попытке загрузить любую модель станка встроенный Vericut ругнется буржуйским матом.
Покупайте лицензии на все верикатовские плюшки и будет вам щастье.
помнится где-то скачивал 6 верикат и он показывал узлы.правда он был отдельно,не в комплекте прое.
File proev.bat from bin directory
Доброго времени суток!
У меня Creo elements/pro 5.0 M 070.
Подскажите пожалуйста - можно ли изменить направление масштабирования колесиком мыши? Потому как очень для меня неудобно... :mellow:
Насколько мне известно, нельзя. Привыкай. В ПроЕ много чего по-началу неудобного. Если всё переделывать, то это будет уже не ПроЕ.
Понадобилось создать аннотацию(заметку) на МОДЕЛИ.Раньше(три месяца назад)получалось.А сейчас аннотация появляется в ДЕРЕВЕ модели,а на модели не отображается.КНОПКА показа аннотаций включена.Не пойму в чем причина.Установил в опциях display_annotations-yes.На всякий случай переустановил прое.Ничего не помогает.
Помогите пожалуйста :confused_1:
Версия Proe 5.0 M070
В следующий раз можно попробовать переустановить Виндовс. Результат будет тем же.
в дереве слоев всё открыто!!!
создал модель БЕЗ слоев и опять-при создании аннотации(заметки) в дереве есть,на модели нетpost-4985-1300284921_thumb.jpg
  • SHARit открепил тему
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
