Вопросы по Wf5
GeorgeWL
у меня поле к-factor и y-factor не активны (серые)
если захожу в править\настройки...\параметры, то там тоже не могу поменять
если вы откроете тот файл что я прекрипил к предыдущему письму, то сразу все поймете
У меня всё активно в Вашем файле...
:mellow: может я что в конфиге напутал???
но искал и ничего не нашел
а с чем может быть связано то что я не могу ввести эти коэфициенты???
Заблокировано. Потому что назначен материал, в котором задан Y фактор.
Вряд ли, у меня факторы в выложенном файле могу меняться вне зависимости от назначения материала.
Может дело в таблице гибов или настройках...
Есть такая опция material_upd_smt_bend_table
pr092045
А конфиг свой не выложете?
ruslan был прав.
это из-за материала. он как-то влияет на эти факторы, наверное через таблицы гиба
ruslan был прав.
Интересно.....у меня в Wf4 такого нет, может всё дело в Wf5...
а еще вопрос, может кто знает за чт оотвечает параметр ptc_poisson_ratio
Параметр отвечающий за коэффициент Пуассона в материале.
Хм... Похоже вопрос с дашбоардом в WF6 снимается.
Как видно: выпадающие панельки теперь не загораживают дерево модели.
там теперь будет три строки, а не одна? Почему не десять - места на экране достаточно?
И когда они WF6 намечают выпустить? Ещё в пятёрке баги не почистили. Лучше бы бросили эту пятёрку нафиг и занялись бы чем-нибудь одним.
Угу, до конца следующего года, когда он запланирован в релиз.
Одна надежда что это попадет в какой нибудь последующий билд WF5
Уважаемые, а кто нибудь сталкивался с такой проблемой: есть в config.pro такая строка "mdl_tree_cfg_file X:\XXXXXX\configs\tree.cfg" отвечающая за файл настроек дерева, в котором есть следущая строка "COLUMN "Names" "TOOL_ID" 8" отвечающая за показ в обработке названия инструмента. Так проблема в том что когда эта опция включена - не работает пункт меню в моделировании "Вставить - Совместные данные - Копия геометрии". При открытии файла модели из которого следует взять геометрию выдает ошибку "Неправильное имя столбца" и все - вместо геометрии черное окно. С отключенной опцией все нормально копирует. Может кто знает как это исправляется? надеялся что в WF 5 M010 это исправят. Ан не тут то было.
У меня отображается нормально. Единственное, что столбец "Names" в обычном режиме вызывает ошибку, так как нет такого параметра. Только в модуле Производства.
И после 8 кавычек не должно быть.
Поэтому не добавляйте его в файл настроек. Сделайте лучше макрос добавления.
Ruslan
Попробую, спасибо за совет.
А не подскажете каким образом можно сделать так чтобы макрос выполнялся при загрузке только ОБРАБОТКИ сам, т.е. автоматически а не после нажатия определенной клавиши виртуальной или физической?
И еще один маленький вопрос - как можно в режиме чертежа или отчета расположить несколько систем координат, т.е. есть 3 СК на виде сверху - одна СК, а другие две скрыты, на виде слева - другая СК, а первая и третья скрыты, на виде снизу - третья СК, а первые две скрыты? И вообще такое возможно?
Изменено пользователем Bacilla
они так и не научились создавать 3D pdf с адекватными цветами и нормальным вращением.
Выполнить определенные действия после загрузки программы, можно. А если нужно срабатывание от события, то это нужно писать приложение на Api.
Возможно, то возможно, но не понятно зачем? Вообще нужно использовать чертежный символ. Так как отображение систем координат целиком зависит от текущих настроек отображения в программе.
Возможно, то возможно, но не понятно зачем?...
Иногда просто в обработке присутствует несколько установов заготовки, а при выводе информационного файла (распечатки для рабочего) требуется указать установы. А привязки то разные. Вот только для этого.
Но спасибо за мысль о использовании чертежных символов.... обязательно попробую...
Помогите пожалуйста, - вот уже довольно долго бьюсь над проблемой отчета для рабочего - про инженер ни в какую не хочет выводить в одном файле отчета несколько операций - только по одной почему то (соответственно той что активна была при последнем сохранении). Это можно как нибудь исправить или это вообще не возможно?
  • SHARit открепил тему
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
      Когда вы начнете встроенную справку читать? Там написано как работает граница и вдоль чего ограничивает. И какой максимальный угол наклона для траектории. И про массивы там тоже есть. И какие траектории полностью пятиосевые, а какие нет. Поворот для черновых и некоторых чистовых траекторий ограничен, потому что эти траектории являются проекционными, вдоль оси Z. Можно только "подвернуть" оси.
      И если есть параметрические колебания, как выше написал Fedor. Теоретически, "метроном" (хотя, это не он) на рисунке может впасть в параметрические колебания, найти этот режим через transient проще. Если частота растёт, то период колебаеий уменьшается, колебания становятся чаще. А на графике всё наоборот.
      это понятно. В данном случае со свободными колебаниями консоли со временем площадка контакта будет уменьшаться, и частота должна расти.  Т.е. получится какой-то такой график. Мой вопрос немного другой: могу ли я использовать результаты МКЭ по амплитуде из нелинейного динамического анализа, а затем просто по набору данных A(t) сделать дискретное преобразование Фурье? ну или спектрограмму какую-то построить... Вот мой коллега гидродинамик по такому графику осцилляций давления в насосе, посчитанному в Star-CCM, взял FFT и построил спектр частоты изменения давления...
      Всё корректно, если строить не плоский спектр по всей выборке отклика, а водопад, нарезая отклик на куски, чтобы смотреть а будет ли изменяться спектр в моменте при непосредственно контакте. Шаг по времени по теореме Котельникова-Найквиста-Шеннона надо брать <= 0.5/f, где f - максимальная интересуемая частота в Гц. Демпфирование можно задать стандартно 2-3-4%.   Если transient и fft не покажут принципиальной разницы между чисто модальным - на transient можно забить. Transient  + FFT есть большой смысл применять если есть неупругая деформация, вот тогда частоты могут сильно измениться
    • Andrey_kzn
      Добрый день. Именно на 810 не знаю, а на 840 переключение токарной\фрезерной технологии : md52200=2 (фрезерование), и специально для щупа параметры sd54780 (2) и sd54789(2), 54760. У вас циклы измерения и калибровки запускаются из МДА? GUD - я имел ввиду не глобальные данные, а файлы, находятся они в данных ЧПУ, там же где и циклы. Тут проверить наличие можно наверно только сравнив  с таким же станком.
      А кто сказал что поворот ограничен? Ты же можешь сделать такой квадратик обернув его вокруг всего цилиндра и он будет обработан. Тебе сказали, сделай массив траекторий вокруг оси и радуйся а если квадратики разные или в произвольном порядке то каждый придётся обрабатывать отдельно, каждому будет назначена своя локальная рабочая координата.
