Обработка поверхности
Вовсе не обязательно паз шириной 1 мм резать фрезой диамером 1 мм. Логично? :rolleyes:
Так что нужно просто посчитать - при каком диаметре фрезы вы попадёте в свой допуск. И не нужно будет искать 5-осевик, что всё сильно упрощает.
Ну в принципе да. Особено если обеспечить бесступенчатость, что в общем можно и на 3х координатке сделать.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
