Обработка поверхности
Здравствуйте всем,
подскажите пожалуйста, насколько реально спозиционировать деталь в станке и прорезать на ее поверхности канавку по сложной траектории глубиной 0.3...0.5мм и шириной от 1мм? При этом поверхность в общем случае может быть достаточно сложной формы... я имею ввиду, что придется использовать 5 координатную обработку?
И где лучше это делать? Может лучше к ювелирам обращаться?
Всем заранее спасибо за помощь. Если есть предложения - пишите в личку, а не сюда...
Очень неполный вопрос.
Материал, габарит детали, твёрдость, допуска, конфигурация детали, серийность,...?
+1
А поверхность, если при этом не обрабатывается, то что она из себя представляет?
Ну, меня. например, долго душили фрезеровкой надписи на корабельной рынде, уже отлитой по непонятно какой форме и местами отполированной...
Матариал - углепластик.
Габариты - различные - от 30х60мм до 150х200мм. Толщина - 1...1,5мм.
Твердость - точно не скажу. См. материал... вообще зараза обрабатывается плохо.
Допуска - тоже пока точно не скажу. Первые образцы пока только готовятся к производству. Формовать будем в вакууме и под давлением, матрица - металлическа полированная, с отклонением плюс/минус 0,02 от модели. После формовки на поверхность также будет нанесено покрытие толщиной около 0,3мм.
Если еще нужны уточняющие данные - готов ответить.
Вообще-то речь шла о допуске на паз. Или вы не знаете что в итоге хотите получить?
А причём тут ювелиры то???
Картинки деталей в студию - это возможно?
Если известна форма поверхности, на которой нужно царапнуть канавку, то проблема решаема, ИМХО. Ювелиры любят работать с другим материалом, желтеньким таким :biggrin:
Допуск на паз по ширине - не очень важен. главное - глубину выдержать, ту, которая указана в начале темы.
К ювелирам - потому что станочки маленькие и точные. Но это на категорическое требование, а вопрос был. Знаю, знаю что у других тоже оборудование точное, так что здесь об этом не нужно.
Картинки:
Например вот такая модель (одна из них), кривые нарисовал просто так прямо сейчас, чтобы показать праектории пазов. На края детали назы заходить не будут. Все пазы будут где-то в средней области детали.
MisterX
Нормально даже пояснить задачу не можете, а туда же, темы создавать, "почему у нас всё через ...."
Вот именно поэтому, у Вас через енто.
Во первых, задача элементарная, во вторых, что всем форумом по десять раз у Вас переспрашивать, например тиражность какая?
Если это модель прессформы с крупным тиражом, нафига на детали гравировать?
Да ещё после нанесения покрытия :doh: Вот это будет точно через ж..у. А Вы ещё спрашиваете почему у Вас всё...
MisterX
Художник, идите во флейм, там Вам есть где развернуться и не мешайте другим.
Объяснять Вам необходимость того или иного действия я не собираюсь.
MisterX
И все-таки вы не ясновидящий. Так что опять же, идите флеймить в другую тему.
Сама обработка на 5-осевом - без малейших проблем. Но...
Как там обстоит с точностью установки детали на станок я конечное не знаю. Есть там что-то, что можно использовать как базу?
Наверное нужно будет сделать примитивную приспособу для установки на станок. Но это просто предположение т.к. вы товарищ скрытный и на вопросы отвечать не хотите.
На все вопросы, на которые могу - отвечаю, на которые не могу - так и говорю.
Кстати - серийность - небольшие партии от 50шт. пока.
Крепить есть за что - у детали есть, если можно так выразиться "фланец" установочный - поверхность представляет собой прямоугольник со скругленными углами. На иллюстрации она не показана, находится ниже. Я тоже так думаю, что все упрется в точность установки на станок...
Спасибо IBV и ilya_w за ответы. Тема остается открытой.
А чеканы, матрицы, модели? Так что материалы разные.
Более того, ещё угадал-не угадал играет, прям напёрсточки какие-то.
Что за пазы, хрен его знает, просто гравировка-маркировка или функциональные канавки, чистота поверхности, отклонение угла канавки от касательной к поверхности, форма канавки (трапеция, прямоугольник, полукруг, другое?) да мало ли нюансов.
Если например, нанесение логотипа на крышку, нафиг там 5-ти осевой не нужен, если поверхность позволит, то и три оси много, мож и 2 D работа, даже если по определённой математической поверхности, три поворота в оснастке и никаких даже четвёртых осей.
Вы хоть что нибудь в технологиях понимаете?
За такой формулировкой может стоять покрытие лаком, а может сверхпрочное покрытие с встроенным в структуру алмазным порошком :wallbash:
Хрен вы его обработаете после покрытия :thumbdown:
Даже если лак, какой? требования к микроструктуре реза и влияние на адгезию покрытия? Я же вам не зря рекомендовал :doh:
Это абсолютно реально.
Даже относительно не сложно.
Рядовая работа для инструменталки, да и для ювелиров то же. Ювелиры больше беспокоятся о внешнем виде и чистоте, чем о размерах. Но если вменяемо задачу поставить, сделают.
Тогда вообще без проблем, вопросы только те, которые обозначил.
Делать нужно у тех, кто с головой дружит, и у кого руки растут откуда нужно, а не из вышеозначенного места.
Не проблема. Кондуктор для такой детали - 20 минут работы.
Не нужно умничать и пытаться разобраться в проблеме целиком и выяснить все вплоть до типа покрытия и марки используемых для него материалов.
Вопрос стоял вполне конкретный - о позиционировании детали на станке и создании на ее поверхности канавки с заданными параметрами.
Дополнительные данные были также озвучены в соответствии с вопросами, заданными участниками форума, готовыми помочь.
ВСЁ.
IBV и ilya_w еще раз спасибо за помощь.
Пожалуйста. В общем виде ещё по базированию детали. Естественно, при установке лучше привязываться к осям станка, если нужен наклон, поворот. Вот когда с этим проблемы, например, так вывернулось, что не достать инструментом... Полезно сначала подумать, короче.
А НАГРАВИРОВАТЬ НА ФРЕЗЕРЕ(ГРАВЕРЕ) ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ ЖЕ НА ГРАВЕРЕ ТАКОЕ ДЕЛО ЕСЛИ ВЕЛИЧИНА ЗАГЛУБЛЕНИЯ ВЕЗДЕ ОДИНАКОВАЯ Я ТАК ПОНЯЛ ЭТО НАКЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ ТИПО, Я НЕ ПОНЯЛ В ЧЁМ СЛОЖНОСТЬ У ВАС НЕТ СТАНКА КОТОРЫЙ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ГРАВИРОВКУ ПО НЕРОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ЧЕГОТО ДРУГОВО?
Просто делать будем подобное первый раз. Поэтому и спрашиваю. Про гравер ничего пока не могу сказать. Сможет ли он обеспечить обработку по нормали ко всей поверхности? В идеале мы хотим получить паз прямоугольного сечения.
Какой допуск? На той поверхности, которую ты показал отклонение бузет копеечным.
Поскольку деталь тонкостенная - 0,5...1мм, гравер не подойдет - при диаметре фрезы 1мм на краю поверхности он может прорезать деталь насквозь - запаса не хватит по толщине + допуски.
Вовсе не обязательно паз шириной 1 мм резать фрезой диамером 1 мм. Логично? :rolleyes:
Так что нужно просто посчитать - при каком диаметре фрезы вы попадёте в свой допуск. И не нужно будет искать 5-осевик, что всё сильно упрощает.
