Сборка
Voland
Такой вопрос. Делаю я сборку. Кидаю в файл сборки другие файлы, ну они естественно все прописываются в дереве. Далее, из одной части (любой) мне надо сделать сборочный узел. Я добовляю к этой части другую часть с другим названием, но существующая часть теперь откликается только на сборку. Нельзя ли как то сделать так что бы получалась сборка отдельным файлом, и в ней отдельно части.
Наверное путанно, как умею...
Voland
Да, действительно... :smile:
Может тебе надо когда хочешь сделать сборочный узел просто сделать эту часть текущей? (т.е. Make Work Part или Make Displayed Part (что удобнее...))
Это если я конечно правельно понял... :smile:
Т.е. нужно, чтобы в файле сборки не было элементов моделирования?
Командой "создать новый компонент" создаешь пустую часть. А после этого делаешь ее рабочей и пмещаешь в нее все, что нужно.
Похоже все таки не совсем удачно объяснил, или вернее совсем неудачно.
Еще раз.
1. Создаю файл сборки.
2. Кидаю туда файлы частей (без разници - существующие или созданные в этом файле)
3. Возникла необходимость из какого-то отдельного файла существующего в основной сборке создать подсборку (ну забыл я предварительно создать файл подсборки, а затем уже в этом файле начать создавать отдельные детали)
Далее, выделяю необходимый файл и создаю новый компонент. Он создается, создается и сборка. Но та часть что ранее была отдельной, стала сборкой, и откликается только на сборку, т. е. редактировать ее можно лишь обозначив файл сборки.
Нельзя ли как то сделать что бы все вышло так как будто бы отдельный файл сборки и в нем отдельные части, которые можно спокойно редактировать.
Я конечно понимаю - блаж, следить надо внимательнее когда создаешь сборку и проблем не будет, но бывает пропускаешь.
Уж не знаю насколько понятнее, я старался что бы было понятно : (.
Да нет, нормально объяснил. Прото так, как ты хочешь сделать напрямую не получится. Дело в том, что модель в файле уже присутствует.
Можно сделать экспорт этой модели в другой файл, удалить ее, а затем вставить уже тот файл, в который был сделан экспорт в твою новую подсборку.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
