Токарка в Мастеркаме
Вроде как разобрался, где собака порылась. Если токарный контур лежит в плоскости XY, то на верификаторе все рисуется красиво, а если в другой плоскости - то круговую интерполяцию отрисовывает раком.
Для желающих прикрутил два файла, нормальный и кривой, любые толковые советы по этой ситуации приветствуются.
test_lathe.rar
На сколько я знаю токарка должна делаться в графическом виде TOP и инструментальный план должен совпадать с видом ТОР.
Всем привет. Я новичек в MasterCAM. Начал разбираться с токаркой. У меня стоит задача выточить винтовую балясину. Для начала я прорисовал винт в Solidworks, потом кинул его в MasterCAM и пытаюсь задать траиктории. Не получается. Что касается цилиндрических форм, тут вроде проблем нет. Если кто знает как, подскажите.
Скиньте сюда ваш винт
Это просто пример винта. Может в дальнейшем они будут и другие (все зависит от заказчика и фантазии). Мне нужно лиш понять, как правильно построить траектории.
Станок у меня самодельный 3-ех осевой. Ось X, Y и С.
Токарь4.rar
Мастеркам в токарном варианте такие вещи не умеет делать, так как у него нет возможности обработки резьбы по произвольно кривой. Но это возможно если создать свою стратегию обработки. Во фрезерном Мастеркам сделает.
Такие вещи в токарном режиме умеет делать FeatureCAM !!!
Мастеркам в токарном варианте такие вещи не умеет делать, так как у него нет возможности обработки резьбы по произвольно кривой. Но это возможно если создать свою стратегию обработки. Во фрезерном сделает.
Расставлю все на свои места. У меня есть две оси по которым перемещается фрезерная головка и третья ось вращения заготовки.
Если я правильно понял, то это типа фрезерно-токарная обработка. Неужели для Мастеркама это трудно? Может скорее всего он не понимает какой у меня станок(я имею ввиду оси перемещения) и что я от него хочу? Ведь по моему это не сложнее 3D обработки на 3-х осевом фрезере.
Под своей таекторией обработки надо понимать некую криву по которой будет проходить инструмент с таким шагом резьбы и формой как у детали?
И что значит "Во фрезерном сделает".
Извеняюсь за непонятливость.
То и значит что если использовать такарно-фрезерный вариант то сделает (изготовление спирали фрезой). Если токарный где нужно резать резцом то нет.
Если еще не сильно надоел, прошу хоть как нибудь объяснить как это сделать. Я пытался не получается. Он постоянно мне строит какието безумные траектории.
Есть одна загвоздка я плохо знаю Мастеркам.
Подобные вещи делаю FeatureCAM
По Вашему совету ставлю FeatureCAM. Если возникнут вопросы, поможете?
Я в мастеркаме только начинаю, но если будет полезно: Программа обработки для токарного с поворотной осью выглядит также как и для врезерного 3-х осевого, при этом все значения У заменяются на С(обычные декартовы координаты), и перед началом цилиндрической интерполяции ставится соответствующий Ж-код, включающий ее, в конце отключающий. А по поводу плоскости обработки должен также стоять соотв Ж-код (для XY- G17 ( по умолчанию в токарке стоит G18(XZ)) YZ-G19), т.к. дуга обрабатывается только в предварительно заданой плоскости. Изменено пользователем Клиент
Помогите пожалуйста составить стратегию обработки в мастеркаме х3 для токарного станка с С-осью пальчиковой фрезой D=6мм. заготовка будет представлять собой цилиндр с прямоугольником сверху и сделанным радиусом. Требуется сделать стратегию на боковые грани. Шаг примерно 0,2мм. желательно что бы программа была покороче т.к. потом координаты буду переносить на стойку hh4110.
Сухарь.rar
Простите что влезаю к вам, но у меня вопрос по токарному инструменту.
Можно ли в Mastercam создать полноценный 3D инструмент, для того чтобы можно было посмотреть зарезы которые могу произойти от державки. В основном интересуют инструмент для торцевого точения канавок (смотрим фотку).
Модератору.Пора уж дать им отдельную ветку!
Это было бы просто замечательно. Но данный вопрос по токарному инструменту относится к Mastercam. И все же можно ли так сделать ???
а можно в 2D токарный иснструмент создать что ли? у меня вроде все время в 3D создается.и зарезы и столкновения показывает.
Я имел в виду что при использование резцов как показано на фотке можно отследить зарезы на детали.
К стати в данном случае при столкновение державки с деталью САМ не показал что будет зарез, почему ???
а если поставить галочку тут - ведь нам не нужно видеть какой будет зарез (большой или маленький),
нам нужно лишь знать произойдёт ли столкновение .....
Мне нетолько нужно видеть какой будет зарез, но желательно отображать этот зарез в симуляции другим цветом.
Смысл затеи в том чтобы подбирая инструмент для нестандартных задач видеть какой он принесет результат. А самое главное инструмент должен быть полным аналогом реального инструмента, с учетом всей его геометрии.
