Токарка в Мастеркаме
До сегодняшнего дня токаркой ЧПУ не занимался вообще, но нужда заставила. Поэтому в токарной обработке для меня много неясностей. Сейчас изучаю токарку в Мастеркаме Х4 и периодически вылазят вопросы, которые я буду скидывать в эту тему.
Вот первый из них: при черновой обработке вылезло сообщение и я не сильно понимаю, чего от меня хотят и как это побороть :wallbash:
Вот первый из них: при черновой обработке вылезло сообщение и я не сильно понимаю, чего от меня хотят и как это побороть wallbash.gif
Погляди настройки направлений отходов-подходов,резец на ускоренных перемещениях ударяет по заготовке.Может неверно указано движение резца по отношению к контуру слева/справа.Вообще-то,лучше выкладывать файл с обработкой,так легче найти ошибку.
Нашел. Надо было включить распознавание заготовки.
Теперь возникает вопрос - где задаются значения, если эта опция выключена?
Задаются значения чего?Поставьте русификатор,легче будет.
Your problem is in the stock setup (tool setting clearance).
Either adjust your settings in the toolpath, or change the tool setting clearance to something smaller
это то что я прочитал у соседей с подобным сообщением
открой закладку в stock setup и подправь там значения
bf109, гораздо лучше иметь русиш документейшен, чем русиш интерфейс. Интерфейс, конечно, вещь иногда полезная, но с ним были траблы.
Разобрался, надо было увеличить длину врезания в операции. А вот те настройки в Stock setup ни на что не повлияли, хотя система почему-то указывала на них.
русиш документайшен надо. Я нашёл только для девятого.Дальше вроде глухо
На www.mastercam.ru есть документация по обработке для Mastercam X.
Как сделать так, чтобы перемещения по окружности отображались правильно?
забей-"не скруглений углов" в параметрах траектории
что-то ты не то сказал. А если у меня контур состоит из дуг, на это тоже забить?
Не парься если будут дуги то все будет нормально !!!
Просто есть два варианта обхода острых углов - это обход по дуге и обход по прямым, это условное объяснение.
Я то понял, что хотел сказать vintилятор, но понял ли он, что не об этом спрашивали... Если не париться по поводу верификатора - то нах он тогда нужен? А если париться - то это баг или фича? И если баг - то как с этим бороться? Или чисто потрындеть в топике...
Скинь сюда свой баг, попробую посмотреть.
"забей" я имел в иду не плюнь на :smile::smile: а имел в виду -в параметрах в строчке перекатить вокруг углов:" выбрать"нет". это т ,очем ты догадался?
Мой баг на картинке. Или ты считаешь, что можно где-то накосячить в 4-х фрагментах контура?
vintилятор, именно, но это к делу не относится и проблем не решает
насколько помню стойка интерполирует дуги в линии с точнстью до нанометра,так что...сам понимаешь
:g:
И в трёх соснах можно заплутать.Специально настраивать в верификаторе отображение дуг не нужно.Наверняка косяк в настройке траектории,стойки.
А каким боком верификатор к стойке? И какие параметры в настройке траектории могут дать такой эффект? И в каких случаях верификатор прорисовывает дуги таким образом?
