Шрифт по ЕСКД на чертеже
kot_1982
Что-то вы усложняете...толщину шрифта при печати можно сделать любую.
Какую надо?
А наклонный шрифт использовать не обязательно.
Такую же как и у fnt-шрифта или близкую к ней. Допустим 0,4 мм.
Систематизируем...
Timi
Как при печате в pdf выполнить шрифт по ЕСКД (т.е. нужной толщины буквы)
использовать соответствующий шрифт
Timi
Сорри. Бувы остались такими, как на вложенной картинке (1 пост). Хочу еще потоньше
Какую надо?
Timi
Запутали:)
0,4мм - это потоньше? или надо ttf-0,4мм?
Да. Как так сделать?
В файле .dtl опция text_thickness 0.300000 (или на усмотрение). Вступает в силу для вновь создаваемых чертежей.
Для остальных - .dtl надо подгрузить.
Попробуйте сначала печатать во внешний пдф принтер без всякий установок перьев.
При желании можно установить в конфиге system_edge_high_color 0 100 0 (это зеленый)
На счёт special.fnt - если его декомпилировать, то там номера символов закодированы в юникод (в том числе). Прошка, по моему, просто пытается вызвать символ по этому номеру и если он будет в ttf/otf шрифте то всё в порядке (это надо проверять, но например номер 0127 в гостовом шрифте ничем не занят). Также есть символы кодированные в ascii, с ними тоже есть пара мыслей, как можно поступить - отвязать например русские символы в ttf/otf от двойной нумерации по аскии и по юникоду, оставив только юникод, а на высвободившимся номера положить символы.
И ещё то что я бы подправил в ГОСТовом от Аскона - пусть не по ЕСКД, но было бы более читаемо: точку, запятую и скобки круглые
Остался только один вопрос
pro_font_dir ***\Fonts
Подхватывает все шрифты винды, хотя в этой папке только два...как это лечить.
Устал просто из всего перечня листать и выбирать нужные...
Прошу помощи...люди
Если нет ссылки на эту папку, то не должен. И ссылаться на папку Винды себе дороже.
Вы Уверены, что все шрифты? Может вы их накидали в папку \text\fonts\ и \i486_nt\text\?
Спасибо за совет Ruslan...удалил блин все... :helpsmilie: Васек я блин :rule:
Вот теперь такую ошибку выдает:
Error loading font file font.ndx
dbg_err_crash() -- continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
В каких папках должен он жить? Я его пока только в fonts востановил, а в нем прописал:
GOST_A
GOST_B
пипец короче...при СОЗДАНИИ ДЕТАЛИ НАЧАЛ ВЫЛЕТАТЬ. ИЗ ОШИБОК ПИШЕТ:
Warning:: Loading a non-english file into another non-english session
Data integrity is not guaranteed
Warning:: A non-english file is saved under a non-english session
Exception - code was -1073741819.
GOST_A
GOST_B
В fonts ему делать нечего.
Положите его в \text\russian\ или pro_font_dir
содержимое:
GOST_A - не подходит, нужен нормальный полный шрифт.
special.fnt
нужен ttf_font.ndx:
cour.ttf
special.fnt
естественно все указанные шрифты должны быть в pro_font_dir
содержимое:
special.fnt
нужен ttf_font.ndx:
cour.ttf
special.fnt
special.fnt нашел, его прописываю в ttf_font.ndx При этом в проше в поле проектирования ни оси ни сист.коорд все без текста. Cour.ttf у меня нет.
Можешь скинуть...я все потом кидаю в pro_font_dir, правильно понял
это стандартный шрифт Windows, скопируй из системной папки. Можно использовать другй русский полный шрифт (ttf, он будет размером не менее 250 кб).
Спасибо...а то уже волосы начал рвать на голове :sport_box:
Взял тахому, но вместо ttf указал fnt....
  • 7 месяцев спустя...
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
