Шрифт по ЕСКД на чертеже
kot_1982
Как при печате в pdf выполнить шрифт по ЕСКД (т.е. нужной толщины буквы)
Использую WF4 build M050 с файлом настроек под русский.
Саранее благодарен за ответы.
использовать соответствующий шрифт
Спасибо, но я как раз этот шрифт и использую.
А не может эта беда быть от того, что размеры в желтом цвете, а основная надпись в синем???
Сейчас попробую, скажу про результат.
Результат отрицательный :confused_1:
Настройки печати вот такие
!Exclamation points denote comment lines in the file
!Change yellow entities to plot w/ pen 1
pen 1 thickness 0.01 cm; letter_color
!Change hidden lines to plot w/ pen 2
pen 2 pattern 0.25, 0.1 cm; thickness 0.01 cm; half_tone_color
!change geometry lines to pen 3
pen 3 thickness 0.035 cm; drawing_color
!Green sheetmetal lines to pen 5
pen 5 thickness 0.05 cm; attention_color
попробуй в опциях при создании pdf убрать галочку Use pentable. Если без галочки будет хорошо, то правь этот пентайбл или меняй цвет шрифта.
Стало только хуже. Размерные линии стали тольще, а быквы как и было жирные =(
так буквы и должны быть жирные. Я думал у тебя они тонкими получаются. Ты уж формулируй вопрос конкретно - что конкретно есть и как должно быть. Не экономь на словах.
Сорри. Бувы остались такими, как на вложенной картинке (1 пост). Хочу еще потоньше. Это возможно сделать на этом шрифте (gost_A)?
скорее всего невозможно. Но зачем? Тонкие буквы хуже читаются.
Откуда берутся такие уёбищные шрифты ?
Мне не очень понятно зудёжъ использовать непременно "шрифты по ЕСКД",
ибо чертёжный шрифт приспособлен для ручного написания, но не для
машинного. К тому же стараются применять именно наклонное начертание,
хотя на растровых выводных устройствах (особо на низких разрешениях -
например на мониторах) эти шрифты корёжит и ломает, ухудшая
читабельность.
ГОСТ 2.004-88 п 1.8, прим.3:
"В документах, получаемых на графических устройствах, допускаются
другие шрифты при условии однозначности понимания каждого символа".
Вместо того, чтобы применить хотя-бы поставляемы с Pro-E русский
шрифт (коль ГОСТ 2.004 позволяет), почему-то повсеместно
наблюдаются попытки пользоваться ЖУТКИМ КОШМАРНЫМ шрифтом,
маскирующимся под чертёжный шрифт ГОСТ 2.304-81.
Взгляните на картинку - на увеличенный фрагмент предыдущей картинки
наложена ГОСТ-овска наклонная сетка. Можно заметить два
ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ отклонения от стандарта (не только от конкретного
ГОСТа, но от всех стандартов читабельных шрифтов):
1) Многие символы НЕ ПОДЛЕЖАТ НАКЛОНУ - круги должны оставаться
кругами, квадраты - квадратами, перпендикуляры - перпендикулярами
Используемый в чертеже шрифт закашивает всё сплошняком !
2) Для символов типа "Б" ГОСТ 2.304-81 определяет расстояние
между буквами 1/10 высоты буквы (=2 толщины линии !). Во фрагменте
это расстояние УМЕНЬШЕННО В 2 (ДВА) РАЗА !!
Изменено пользователем Dometer
Полностью ссогласен, раньше пользовал ttf_font. Но от меня требуют невозможного, говорят тоньше должно быть. Легче их послать похоже, чем исправить :gun_guns:
2 Dometer:
Ваше предложение - что делать. И какой шрифт используете Вы?
послать к приведённому выше ГОСТу по оформлению документации на "графических устройствах".
По-первых, есть fnt-шрифт, в котором символы приближены к ГОСТ. С fnt шрифтом нет проблем с толщиной линий.
Во-вторых, ttf шрифт нельзя использовать для знаков (хотя в этом не уверен), следовательно получаем, например, знаки диаметра и плюс-минус меньшей толщины.
В-третьих, для уменьшения толщины ttf-шрифта необходимо изменить его, а именно, уменьшить расстояние между "контурами".
В-четвертых, скорее всего возможно все знаки в fnt-шрифте сделать "контурными".
Выводы:
1. Можно сделать fnt-шрифт, полагаю, что формат этого шрифта позволит реализовать все требования ГОСТ.
И использовать его, тогда с толщиной линий проблем не должно быть.
2. Использовать ttf-шрифт, предварительно измененный (уменьшить расстояние между контурами) и перерисовать все знаки в fnt-шрифте на контурные, для того чтобы их толщина соответствовала толщине ttf-шрифта.
Про наклоны.
Для того, чтобы это избежать не нужно пользоваться функцией наклона шрифта прое, а сделать в ttf- fnt- шрифтах необходимые символы уже наклоненными.
П.С.
Вообще с компасом еще идут шрифты в формате fon, они одноконтурные, но по начертанию соответствуют ttf-шрифту. Полагаю, что именно они используются в Компасе для вывода на печать.
Простите за ламерство, скажите пожалуйста, в каких случаях используется шрифт типа Б?
Я бы ПРЕЖДЕ ВСЕГО отказался от наклонного шрифта (даже по очереди перечисления в ГОСТе прямые шрифты идут первыми.
Далее - вопросы принципов. Я твёрдо считаю, что ДЛЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ гораздо уместнее пользоваться МОНОШИРИННЫМИ шрифтами:
а) лучше акцентируется десятичная точка (запятая)
в) лучше воспринимаются числовые виличины (каждая цифра на своём месте)
г) легче "колонить" записи (без привличения к-нить сокрытых таблиц) - например для ТТХ.
Но поскольку "чертёжный шрифт" никаким местом не моноширинный, я типа вообще никаким шрифтом не пользуюсь. Что когда-то поставщик дал - тем и пользуюсь. Только поправил цифру "1" - а то без засечки ужъ совсем дико смотрится.
На картинке сверху "знаки позднего палеолита" которыми я пользуюсь. Ниже - наклонённый "квазиГОСТ"
Изображение нарочито уменьшено для представления, что получится при печати уменьшенных чертежей на принтере (часто сам пользуюсь в период глубоких обдумов).
Файле ASCII.src - это модифицированный исходник (сначала декомпилировал, потом поправил, потом обратно откомпилировал).
Я могу предположить, что ГОСТ предусматривает "A" и "Б" для возможности рисовать (на перьевом плоттере) одним пером шрифты сразу двух высот (5 и 7 или 2,5 и 3,5).
ascii.rar
А давайте создадим нормальный шрифт сами на основе otf шрифта (чтобы никто потом с лицензией не пристал). Я вот тут начал, но не хватает знаний пока. Ну и вопрос с special(.fnt) символами пока ещё не знаю как устаканить, без них пока никак.
GOST_A.zip
GOST_A.zip
Я не очень понимаю, что имеется ввиду под лицензией. Если брать шрифт от Аскона и его изменять, то это будет уже нарушение лицензии. Хотя может они добрые "дядьки" и разрешают с их шрифтом что угодно делать :)
И изменить толщину контура не так и просто, хотя я это не делал, но, полагаю, что это так.
Насколько мне известно символы special.fnt могут браться только из fnt шрифта. Получается, что их надо делать двухконтурными как и ttf шрифт.
Посмотреть можно что такое двухконтурный fnt-шрифт на примере font3d.fnt.
Как я понимаю проблема в следующем:
Нужно сделать тоньше линии при печати в пдф, тогда единственная возможность(если использовать ttf-шрифт, не fnt) переделывать ttf шрифт. Хотя по мне толщина шрифта от Аскон замечательная.
Если же нужно получить приемлемую толщину как при печати в пдф, так и на принтер, то нужно сделать символы в special.fnt двухконтурными, а толщину шрифта в dtl файле сделать нулевую.
А это не Асконовский будет шрифт, я его как основу взял. Я его перерисовать согласно всем правилам и требованиям хочу, к тому же это уже otf (<noindex>OpenType</noindex>) а не ttf (<noindex>TrueType</noindex>) и разница там не только в изменении расширения. А <noindex>это</noindex> и <noindex>это</noindex> вот по поводу лицензий.
А каким требованиям шрифт от Аскон не соответствует?
Тем о которых выше писал Dometer, плюс нет других языков только русский и английский, точнее латинская раскладка и кириллическая, символов опять же работающих вместо special.fnt нет.
Так символов и не будет, на сколько мне известно, прое умеет символы брать только из special.fnt. И если не пользоваться наклоном в прое, а Асконовский шрифт наклонить (делается элементарно), то никаких проблем с наклоном, о которых упоминал Dometer не будет. Насчет толщины, под микроскопом разглядывать никто не будет, да и думаю, что с ней все в порядке, в Аскон не дураки сидят. У Аскона ttf шрифт типа Б тоже есть...
Что-то вы усложняете...толщину шрифта при печати можно сделать любую.
Какую надо?
А наклонный шрифт использовать не обязательно.
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
