Гравировка
Если ето так то нет проблема . Такие вещи делали много раз.
Прилагаю 2 картинки и файл для Mastercam9
Постпроцесор Фанук должен подойти для Хааса .
Такие вещи делали много раз , только станок у нас Фелманн .
Уважаемый VESKO
У меня такая проблема. Надо сделать копир в виде короны на 4-й оси.
Есть развертка. Сама программа - не проблема, но как учесть коррекцию
на диаметр фрезы?
Кстати, у меня тоже Фельманн (Hedenhein TNC355) :smile:
mikromashina
Стратегия обработки та как и в другом примере .
Так как в стойке Hedenhein корекция на 4_той оси указать
нельзя , все надо сделать в CAM_а . Если у Вас есть развертка ,
обработайте ее как плоским контуром с корекция : in Computer
В панель настройки можете указать что вся обработка закручивается
по диаметр . Правда у Вас ешчо одна проблема : постпроцесор Hedenhein
игнорирует ето указание , потому и его надо дописать соотвествующим
образом .
VESKO
Спасибо, это то, что мне нужно.
Только у меня получается, что-то не то.
Во первых не могу расположить надпись так как я хотел бы. Попробовал выставить настройки, как у Вас, но это без результатов. Не могли бы Вы объяснить, почему используется Gview 9 . мне необходимо расположить знаки в той же плоскости, как и Ваши, но я получаю только вот это. Что я делаю не правильно?
ДРМ
Все очень елементарно , только надо понят что и почему делается.
Процес заменьi линеиной оси на угловой - ето дело постпроцесора а не
Mastercam . Вам надо обработать равнинной контур , одна из координат
которого совпадает с равнина вращения угловой оси . Постпроцесор
пропорционально заменяеть все линейние координатьi указаной оси
на угловие . Gview к етим никакого отношение не имеет. Чтобьi обработка
бьiла та что вам надо Cplane и Tplane в момент снятия контура должньi
совпадать . Обьiчно они 'top' . То что видите в картинке с голубьiм и желтьiм
цветом - ето не геометрия , а только трасса инструмента . Чтобьi ее увидеть ,
надо соответсвующим образом настроить визуализация . В ином случае будете
видеть равнинная траса . На самом деле задачка вполне решима при помощи
обьiчного ASCII редактора Mcedit.exe - можете его найти в инсталяции
Mastercam . В постпроцесоре надо принудительно поднят переменная :
linarc = 1
Ето приводит к разриванию дугах на линейних перемещений .
Редактор после етого дает возможность машабировать ос и менять
ее индекс ( примерно Y на A )
Точность разрьiвания держится переменной : vtol .
По разумению она = 0.0005 .
Постпроцесор делает то же , но автоматично .
Если редакция постпроцесора затрудняет , тогда можете преобразоват все
дуги в spline и управлять длину програмьi при помощи толеранса ( допустимое
отклонение ) . Не забудте ОТКЛЮЧИТ оптимизацию трасса , иначе сново
spline будут преобразованьi в дугами !
Изменено пользователем VESKO
VESKO
Прошу прощения, выразился не очень коректно. При построении (в мasterсam), не могу развернуть знаки в нужном положении, у меня получается как на картинке.
А необходимо так.
Как это развернуть?
У Вас в файле стоит Gview 9, поэтому и спросил.
Усложняю задачу .
Гравировка на торце круглой детали - цифровой порядковый номер из 6-и знаков по радиусу , причем каждая деталь (из 250) должна иметь свой порядковый номер , т.е. +1 :g:
Станок - 4-х осный Хитачи-Сайки , постпроцессор МР-мастер.
Вобщем я с задачей справился , но на несколько примитивном уровне т.е. копи-пест 250 раз :wallbash::wallbash::wallbash: Впереди мелькает еще один похожий заказ , но говорят о нескольких тысячах деталей и что-то мне совсем не хочется повторять подвиг.......
Oleg_L
Класика !!! :smile:
Здесь прямое CAM_овское решение к сожалению не вижу.
Я вьiпутьiвался из етой ситуации делая 10 подпрограмм на
цифрами . В них вручную добавлял трансляция изходной точти в
соответсвие с ширину символа и поднимал все ето в стойке .
Основная програма вьiзивает только то что надо в конкретном случае .
Все. Избавились от этого заказа :bleh: . Нашли фирму у которой есть гравировальная машина , причем делает гравировку как на плоской поверхности , так и на круглой. Что за машина не знаю, бос ездил , знаю только лиш что там что-то вроде 4-ой оси есть , шпиндель 40 тысяч оборотов.Небольшая , размером с письменный стол. Можно задавать любую цифровую последовательность , есть там кака-то встроенная программа которая позволяет это делать. Говорят даже что эта прога умеет работать различными типами графики даже можно фотографии делать ! Может , когда будем отдавать детали после токарки на гравировку , напрошусь поехать посмотреть как это все работает , мне тоже интересно!
андрей кушнирюк
А где можно взять рисунки для гравировки? Например таких, ка предлагает www.ultimatesymbol.com, или можно другие.
Другие форматы не катят....Потому-что CADы и CAMы работают только в форматах VECTOR ....А все остальные рисунки в форматах RUSTER
Есть такой вариант в мастеркаме который может переводить RUSTER в VECTOR ...Но получается очень пахабная картинка..Ни фига не поймёшь...
Так что мне приходится всё рисовать самому...
андрей кушнирюк
Мысль такая - просто печатать в Solid Works, например, гостовским шрифтом,
Беру свои слова назад....Сегодна опять попробывал программу
mcam9
choocks/
ingraving.dll /
Ruster to vector/
в мастеркаме Вообще-то не так плохо получается Лучше если картинка вроде мультика....(с чистыми цветами) Одно плохо, что надо отдельную лицензию покупать...
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
