Гравировка
Мысль такая - просто печатать в Solid Works, например, гостовским шрифтом, потом отображать среднюю линию букв и уже по этой линии делать траекторию движения инструмента. Проблема в том, что в параметрах контура не отображается расположение инстумента по центру траектории, только справа или слева. Как выйти из положения?
VVlad
Батенька, вы не правы. На второй странице технологических параметров, в правом верхнем углу есть окошко. Выберите там "OFF".
IBV
Спасибо сработало. :) Полгода уже не влезал в Мастера вообще все позабывал. А как Вам способ гравировки? В смысле формирование шрифта и траектории?
VVlad
Не знаю какая у вас версия программы... В версии 9.1 (да и в 8-й кажется тоже) можно использовать любые виндосовские фонты. Поэтому я не очень понял зачем нужен SW?
VVlad
А вьi употребляли ли Engraving для гравировки ?
Он стандартно присуствоет в MC8 и вьiше
VESKO
Насколько я помню, Engraving стандартно поставляется в Router. Для Mill - это опция.
IBV
Нет, ето не так.
Доступен и в Mill
Он находится в Toolpaths / Next menu / Engraving
Eго нет в контекстнее меню Operations Manager
Если запрошете тот Toolpath операция появляется в
менажер операций и потом можно редактировать
так как и все другие
VESKO
Engraving удобная вещь, у меня 9.1 sp2 он там присутствует, но он немножко для других задач. Мне нужно линиями гравировать эмалированные панели - надписи, стрелки и т.п. Открытые контуры он не поддерживет к сожалению. Или я что-то не так делаю опять?
Dong
access code - код доступа.
Не знаю, что за версия у Vesko, а у меня такая же как у вас. Т.е. этот модуль отдельно оплачиваемая опция.
  • 3 месяца спустя...
Есть фотография (лицо человека, цифровой файл JPEG Image), как можно перевести этот формат в формат векторной графики, или что либо подобное. Хотелось бы попробовать сделать гравировку с этой фотографии. На мягком материале, как латунь(размеры 80 на 120 мм). Плоская картинка, линии контуров, возможно одни чуть глубже других для контраста.
это надо вам обратить взгляд в сторону такие продуктов, как CorelTrace и Adobe StreamLine - они делают вектора по битмапу и имеют кучу настроек и способов их получения
Хотя под такие задачи больше заточены граверные пакета - ArtCam и Type3 - получение рельефо по битмапу и фрезеровка в 1ой среде
Кажется , это довольно близко к фотогравировке на камне - т.е. на шпиндель ставится ударная головка с алмазом и наносятся удары либо с постоянным
шагом и переменной силой удара либо с переменным шагом и постоянной силой удара. Софт - если не ошибаюсь - INCICAM от Sielle.
P.S. Хотел бы помотреть, что это за зверь, но нигде мне не попался.
Незнаю что Вы все гравируете, ноя рисую контур в SolidWorks и сохраняю в dxf-файл. Потом в MasterCAM пишу проги на гравировку обычным фрезерованием по контуру и все получается как надо!
:dry:
Изменено пользователем Zavik
MFS
Спасибо, попробую использовать Adobe StreamLine, на их сайде есть демо. Так же в одной умной книжке, MasterCam 7, отыскал по шаговую инструкцию по применению Adobe StreamLine + MasterCam
micromashina
Не знаю, что это такое
. В компании, где я работаю, есть настольный станок для нанесения различных надписей, путём набивания точек. Работает вполне прилично, но только для букв и цифр. Примитивная стойка ЧПУ, встроенная программа. Наверное, есть что-то посложнее, более универсальное, но это другие деньги. :bleh:
<noindex>http://clipart.aupi.ru/Ultimate.Symbols.Design.Elements.rar</noindex>
<noindex>http://66.194.238.238/~avaxhome/download/6...gn.Elements.rar</noindex>
ссылки месячной давности, могут быть битыми
архив 20М, но по большому счету Corel Clipart достаточно
День добрый.
Нужен совет, как сделать надпись по радиусу (или на радиусе).
Угол между знаками около 7 град.
Используя делительную головку, один знак гравировать потом поворот, гравировать следующий и так далее. В этом случаи каждый знак получается как бы на плоскости, на самом деле они лежат на радиусе. Боюсь, что смогу получить смазанную картинку. Да и глубина уж очень маленькая.
Хотелось бы сделать красиво, а как не знаю. С 4-й осью работать не приходилось, с чего начать?
Накатной ролик или выцарапывать в ручную, что-то не впечатляет.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
