Гравировка
Мысль такая - просто печатать в Solid Works, например, гостовским шрифтом, потом отображать среднюю линию букв и уже по этой линии делать траекторию движения инструмента. Проблема в том, что в параметрах контура не отображается расположение инстумента по центру траектории, только справа или слева. Как выйти из положения?
VVlad
Батенька, вы не правы. На второй странице технологических параметров, в правом верхнем углу есть окошко. Выберите там "OFF".
IBV
Спасибо сработало. :) Полгода уже не влезал в Мастера вообще все позабывал. А как Вам способ гравировки? В смысле формирование шрифта и траектории?
VVlad
Не знаю какая у вас версия программы... В версии 9.1 (да и в 8-й кажется тоже) можно использовать любые виндосовские фонты. Поэтому я не очень понял зачем нужен SW?
VVlad
А вьi употребляли ли Engraving для гравировки ?
Он стандартно присуствоет в MC8 и вьiше
VESKO
Насколько я помню, Engraving стандартно поставляется в Router. Для Mill - это опция.
IBV
Нет, ето не так.
Доступен и в Mill
Он находится в Toolpaths / Next menu / Engraving
Eго нет в контекстнее меню Operations Manager
Если запрошете тот Toolpath операция появляется в
менажер операций и потом можно редактировать
так как и все другие
VESKO
Engraving удобная вещь, у меня 9.1 sp2 он там присутствует, но он немножко для других задач. Мне нужно линиями гравировать эмалированные панели - надписи, стрелки и т.п. Открытые контуры он не поддерживет к сожалению. Или я что-то не так делаю опять?
Dong
access code - код доступа.
Не знаю, что за версия у Vesko, а у меня такая же как у вас. Т.е. этот модуль отдельно оплачиваемая опция.
  • 3 месяца спустя...
Есть фотография (лицо человека, цифровой файл JPEG Image), как можно перевести этот формат в формат векторной графики, или что либо подобное. Хотелось бы попробовать сделать гравировку с этой фотографии. На мягком материале, как латунь(размеры 80 на 120 мм). Плоская картинка, линии контуров, возможно одни чуть глубже других для контраста.
это надо вам обратить взгляд в сторону такие продуктов, как CorelTrace и Adobe StreamLine - они делают вектора по битмапу и имеют кучу настроек и способов их получения
Хотя под такие задачи больше заточены граверные пакета - ArtCam и Type3 - получение рельефо по битмапу и фрезеровка в 1ой среде
Кажется , это довольно близко к фотогравировке на камне - т.е. на шпиндель ставится ударная головка с алмазом и наносятся удары либо с постоянным
шагом и переменной силой удара либо с переменным шагом и постоянной силой удара. Софт - если не ошибаюсь - INCICAM от Sielle.
P.S. Хотел бы помотреть, что это за зверь, но нигде мне не попался.
Незнаю что Вы все гравируете, ноя рисую контур в SolidWorks и сохраняю в dxf-файл. Потом в MasterCAM пишу проги на гравировку обычным фрезерованием по контуру и все получается как надо!
:dry:
Изменено пользователем Zavik
MFS
Спасибо, попробую использовать Adobe StreamLine, на их сайде есть демо. Так же в одной умной книжке, MasterCam 7, отыскал по шаговую инструкцию по применению Adobe StreamLine + MasterCam
micromashina
Не знаю, что это такое
. В компании, где я работаю, есть настольный станок для нанесения различных надписей, путём набивания точек. Работает вполне прилично, но только для букв и цифр. Примитивная стойка ЧПУ, встроенная программа. Наверное, есть что-то посложнее, более универсальное, но это другие деньги. :bleh:
<noindex>http://clipart.aupi.ru/Ultimate.Symbols.Design.Elements.rar</noindex>
<noindex>http://66.194.238.238/~avaxhome/download/6...gn.Elements.rar</noindex>
ссылки месячной давности, могут быть битыми
архив 20М, но по большому счету Corel Clipart достаточно
День добрый.
Нужен совет, как сделать надпись по радиусу (или на радиусе).
Угол между знаками около 7 град.
Используя делительную головку, один знак гравировать потом поворот, гравировать следующий и так далее. В этом случаи каждый знак получается как бы на плоскости, на самом деле они лежат на радиусе. Боюсь, что смогу получить смазанную картинку. Да и глубина уж очень маленькая.
Хотелось бы сделать красиво, а как не знаю. С 4-й осью работать не приходилось, с чего начать?
Накатной ролик или выцарапывать в ручную, что-то не впечатляет.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
