Уравнения кривых
korifei-167
Уважаемые гуру!
Нашел на этом форуме тему про уравнения кривых, GOLF_stream писал: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=173678</noindex>
Уравнение для построения эвольвенты зубчатой шестерни. Без учёта смещения.
*** Параметры модели
m - модуль зуба
d - делительный диаметр
d = m * n
n - число зубьев
da - диаметр вершин
da = d + 2 * m
df - даметр впадин
df = d - 2.2 * m
rf - радиус впадин
rf = df / 2
**** уравнение эвольвенты зуба
b = pi / n
a = ( t - b ) * 180 / pi
x = rf * ( cos(a) + t * sin(a) )
y = rf * ( sin(a) - t * cos(a) )
z = 0
поясните пожалста как теперь этим уравнением пользоваться, и откуда система возьмет значение переменной "t".
Предлагаю создать в этой теме сборник интересных кривых.
во-первых, я уже нашёл более точное уравнение для зуба. Оно для циллиндрической системы координат.
/* DI -диаметр впадин
r=DI/2
theta=t*90
theta_rad=(Pi/180)*theta
x=r*Cos(theta)+r*theta_rad*Sin(theta)
y=r*Sin(theta)-r*theta_rad*Cos(theta)
z=0
во-вторых, это уравнение задаётся в процессе создания кривой по уравнению (Insert > Model Datum > Curve > From Eqation). Там же указывается система координат и тип этой системы.
Параметр t - это внутренний параметр уравнений. Он меняется от 0 до 1.
есть файлики на инглише, в которых приводятся уравнения кривых и поверхностей (с графиками)
и примеры техники/живой природы/архитектуры в которых они встречаются
пишите -- вышлю
уравнение профиля NACA в декартовых координатах
/* длина хорды
h = 100
/* относительная толщина профиля в %
s = 20
/* толщина профиля
b = h * s/100
/* уравнение профиля
x = h * t
z = b * ( 1.4845 * sqrt(t) - 0.63 * t - 1.758 * t ^ 2 + 1.4215 * t ^ 3 -0.5075 * t ^ 4 )
y = 0
вижу тема уравнений кривых интересна более, чем двум участникам
математику можно поискать тут:
<noindex>http://xahlee.org/</noindex>
<noindex>http://www.cgal.org/</noindex> -- по части алгоритмов и исходников (там тоже есть формулы)
Подкину вопросик, может кому интересно станет.
Мне в одном проекте потребовалось строить траекторию хитрой формы, считается в цилиндрических координатах ... РАДИУС в каждой точке траектории известен, а вот приращение угла, нужно вычислять от предыдущей точки траектории. Формула простейшая, на уровне 8-го класса, а в ПроЕ нет нужной мне функциональности - для приращения по траекторрии вычислять своё приращение по углу и просуммировать итоговый угол поворота в каждой точке траектории ...
Понимаю что непонятно написано, но мне понятно ... :biggrin:
Построил я эту кривую, но считал все в EXCEL ... минут 15 на расчет и построение кривой, когда все отлажено и в голове есть готовый алгоритм!
ЗЫ. может я где недоглядел и можно это все в ПроЕ сделать?!
В связке с MathCAD'ом — наверняка можно.
А как полученную кривую в ПроЕ передать? Координатами точек что ли?
r=DI/2
theta=t*90
z=0
Не могли бы вы разжевать уравнение, что то не могу построить эвольвенту, если можно то с числовыми значениями.
Огромное спасибо.
эти уравнения не надо жевать. Их надо скопировать и вставить. Не забыв предварительно указать тип системы координат - цилиндрический.
Числовое значение там только одно - DI - диаметр впадин. Его можно задать или как параметр (что на мой взгляд удобнее) или прямо к этим уравнениям дописать:
DI = требуемое_значение
Да вот и у меня получается четверть круга.
Данные подставлял разные а кривая одна и таже вроди как.
Получается какой-то радиус? Это часть зуба что-ли?
вообще-то должна получиться эвольвента. Это рабочая поверхность зуба. Если построить окружности (делительную, впадин и вершин), то будет понятно. Естественно, одна сторона. Вторая делается зеркальной симметрией.
gear-1.prt.rar
  • 7 лет спустя...
В 26.10.2009 в 12:33, GOLF_stream сказал:
либо я чего не понял,либо proE.тут пример ваш и мой со скриншотом https://yadi.sk/d/zcx9TpXO37zCsd.Так что любые уравнения касающиеся построения шестерен только +!!!
Изменено пользователем sa3m
Есть и вопрос,имеется кривая id 3740 - направляющая для плавного сопряжения.В Creo она легко меняет значения начальной и конечной точки от минуса до плюса на верхней вкладке,то есть можно сделать длинней или короче,никак не пойму как это сделать в proE??https://yadi.sk/d/b09uIYFR37zGM7
2 часа назад, sa3m сказал:
я выложил пример,т.к. думаю,что и у некоторых других пользователей как и у меня проблема в проЕ - в вашем же примере с формулой все ок.
Может кому пригодится , набор формул для построения различных  кривых по формуле в ProE
Cartesian Coordinates:  x, y, & z
The z variable is not necessary, but when used will give the curve that extra dimension. If in doubt, try z = t*10.
Sine
Cartesian coordinates
x = 50 * t
y = 10 * sin (t * 360)
Rhodonea
theta = t * 360 * 4
x = 25 + (10-6) * cos (theta) +10 * cos ((10/6-1) * theta)
y = 25 + (10-6) * sin (theta) - 6 * sin ((10/6-1) * theta)
Involute
r = 1
ang = 360 * t
s = 2 * pi * r * t
x0 = s * cos (ang)
y0 = s * sin (ang)
x = x0 + s * sin (ang)
y = y0-s * cos (ang)
Logarithmic
z = 0
x = 10 * t
y = log (10 * t +0.0001)
Star Southbound
a = 5
x = a * (cos (t * 360)) ^ 3
y = a * (sin (t * 360)) ^ 3
Leaf
a = 10
x = 3 * a * t / (1 + (t ^ 3))
y = 3 * a * (t ^ 2) / (1 + (t ^ 3))
Helix
x = 4 * cos (t * (5 * 360))
y = 4 * sin (t * (5 * 360))
z = 10 * t
Parabolic
x = (4 * t)
y = (3 * t) + (5 * t ^ 2)
z = 0
Eliptical Helix
X = 4 * cos (t * 3 * 360)
y = 2 * sin (t * 3 * 360)
z = 5
Disc Spiral 1
/* Inner Diameter
d = 10
/* Pitch
p = 5
/* Revolutions
r = 5
/* Height; use 0 for a 2D curve
h = 0
x = ((d/2 + p * r * t) * cos ((r * t) * 360))
y = ((d / 2 + p * r * t) * sin ((r * t) * 360))
z = t * h
Butterfly
a=cos(t*360)
b=sin(t*360)
c=cos(4*t*360)
d=(sin((1/12)*t*360))^5
x=b*(exp(a)-2*c+d)
y=a*(exp(a)-2*c+d)
Fish
a = cos (t * 360)
b = sin (t * 360)
/* As "c" increases the fish gets fatter until it transforms into a figure 8.
c = 10
x = (C*a-20*((b)^2)/1.5)
y = c * a * b
Cappa
/* "c" is a scaling variable
c=20
/* Revolutions
r=1
/* Height
h=0
x=c*cos(t*r*360)*sin(t*r*360)
y=c*cos(t*r*360)
z=t*h
Star
/* "a" & "b" are scaling variables
a=2
b=2
/* If, r=2/3 ----> astroid
/* If, r=2 ----> ellipse; when a=b, its a circle
/* r cannot equal 1
r=2/3
x=a*(cos(t*360))^(2/r)
y=b*(sin(t*360))^(2/r)
z=0
Bicorn
/* "c" is a scaling variable.
c=5
a=cos(t*360)
b=sin(t*360)
x=c*a
y=c*(a^2)*(2+a)/(3+b^2)
Talbots
c=10
a=cos(t*360)
b=sin(t*360)
x=C*a*(1+exp(2)*(b^2))
y=C*b*(1+exp(2)*(b^2))
Cylindrical Coordinates:  r, theta, & z
Spiral
Cylindrical coordinates
r = t
theta = 10 + t * (20 * 360)
z = t * 3
Circle Spiral Column
theta = t * 360
r = 10 +10 * sin (6 * theta)
z = 2 * sin (6 * theta)
Helical Wave
r = 5
theta = t * 3600
z = (sin (3.5 * theta-90)) +24 * t
Basket
r = 5 + 0.3 * sin (t * 180) + t
theta = t * 360 * 30
z = t * 5
Disc Spiral 2
R = 50 + t * (120)
Theta = t * 360 * 5
Z = 0
Apple
a = 10
r = a * (1 + cos (theta))
theta = t * 360
Spherical Coordinates:  rho, theta, & phi
Butterfly Ball
Spherical coordinates
rho = 8 * t
theta = 360 * t * 4
phi = -360 * t * 8
Spherical Helix
rho = 4
theta = t * 180
phi = t * 360 * 20
UFO
rho = 20 * t ^ 2
theta = 60 * log (30) * t
phi = 7200 * t
Unnamed
rho = 200 * t
theta = 900 * t
phi = t * 90 * 10
Изменено пользователем meganom
Может кому пригодится , набор уравнений  для построения различных  кривых в ProE
Sine
x = 50 * t
Rhodonea
theta = t * 360 * 4
Involute
r = 1
ang = 360 * t
s = 2 * pi * r * t
x0 = s * cos (ang)
y0 = s * sin (ang)
Logarithmic
z = 0
x = 10 * t
Double Arc Epicycloid
l = 2.5
b = 2.5
x = 3 * b * cos (t * 360) + l * cos (3 * t * 360)
Y = 3 * b * sin (t * 360) + l * sin (3 * t * 360)
Star Southbound
a = 5
Leaf
a = 10
Helix
z = 10 * t
Parabolic
x = (4 * t)
z = 0
Eliptical Helix
z = 5
Disc Spiral 1
/* Inner Diameter
d = 10
/* Pitch
p = 5
/* Revolutions
r = 5
h = 0
z = t * h
Butterfly
a=cos(t*360)
b=sin(t*360)
c=cos(4*t*360)
x=b*(exp(a)-2*c+d)
y=a*(exp(a)-2*c+d)
Fish
a = cos (t * 360)
b = sin (t * 360)
c = 10
y = c * a * b
Cappa
c=20
/* Revolutions
r=1
/* Height
h=0
y=c*cos(t*r*360)
z=t*h
Star
a=2
b=2
/* r cannot equal 1
r=2/3
z=0
Bicorn
c=5
a=cos(t*360)
b=sin(t*360)
x=c*a
Talbots
c=10
a=cos(t*360)
b=sin(t*360)
Spiral
r = t
z = t * 3
theta = t * 360
Helical Wave
r = 5
theta = t * 3600
Basket
z = t * 5
Disc Spiral 2
R = 50 + t * (120)
Theta = t * 360 * 5
Z = 0
Apple
a = 10
theta = t * 360
Butterfly Ball
rho = 8 * t
theta = 360 * t * 4
phi = -360 * t * 8
Spherical Helix
rho = 4
theta = t * 180
phi = t * 360 * 20
UFO
rho = 20 * t ^ 2
phi = 7200 * t
Unnamed
rho = 200 * t
theta = 900 * t
phi = t * 90 * 10
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
