Уравнения кривых
korifei-167
В 25.10.2009 в 19:55, GOLF_stream сказал:
Не забыв предварительно указать тип системы координат - цилиндрический.
у меня получилась эвольвента,но построение сделал в декартовой системе координат.
В 18.10.2009 в 14:29, GOLF_stream сказал:
во-первых, я уже нашёл более точное уравнение для зуба.
если не тяжело,объясните пожалуйста,почему уравнение korifei-167 считаете мене точным,ведь по этому уравнению тоже получается эвольвента?
может кто поделится опытом и объяснит,эвольвента зуба конической шестерни строится по тому же уравнению как и цилиндрической?просто пока не могу найти эту информацию в сети....
Изменено пользователем sa3m
В 14.01.2017 в 21:02, sa3m сказал:
Совершенно верно.
(УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОНИЧЕСКОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ С КРУГОВЫМ ЗУБОМ)
PCD_INNER=PCD_IC:FID_PCD_IC*2
PCD_CROWN=NOT_CROWN*MODULE
PCD_PINION=NOT_PINION*MODULE
MODULE_2=PCD_INNER/NOT_CROWN
GEAR_ANGLE=ATAN(PCD_CROWN/PCD_PINION)
PCD_GC=PCD_CROWN/COS(GEAR_ANGLE)
RCD_GC=PCD_GC-2.5*MODULE
ACD_GC=PCD_GC+2*MODULE
BCD_GC=PCD_GC*COS(PRESSURE_ANGLE)
PCD_IC=PCD_IC:FID_PCD_IC*(2/COS(GEAR_ANGLE))
BCD_IC=PCD_IC*COS(PRESSURE_ANGLE)
RCD_IC=PCD_IC-2.5*MODULE_2
ACD_IC=PCD_IC+2*MODULE_2
NOT_IMAGINARY=PCD_GC/MODULE
TOOTH_ANGLE=360/NOT_IMAGINARY
ANGLE_ADJUSTED_GC=TOOTH_ANGLE/4
OFFSET_FR_GC=ANGLE_FR:FID_ANGLE_FR
OFFSET_FR_IC=OFFSET_FR_GC
ANGLE_ADJUSTED_IC=ANGLE_ADJUSTED_GC
FILLET_GC=MODULE/3
FILLET_IC=MODULE_2/3
D163=MODULE/6
D164=D163
D165=D164
D166=D165
ANGLE=360/NOT_CROWN
TEETH=NOT_CROWN
PRESSURE_ANGLE-20
NOT_CROWN_50
NOT_PINION_20
MODULE-3
___________________________________________
(ЭВОЛЬВЕНТА1 СИСТЕМА КООРДИНАТ ЦИЛИНДРИЧ.)
ALPHA=T*SQRT(ACD_GC^2/(4*(BCD_GC/2)^2)-1)
R=BCD_GC/2*SQRT(1+ALPHA^2)
THETA=180/PI*(ALPHA-PI/180*ATAN(ALPHA))
Z=0
(ЭВОЛЬВЕНТА2 СИСТЕМА КООРДИНАТ ЦИЛИНДРИЧ.)
ALPHA=T*SQRT(ACD_IC^2/(4*(BCD_IC/2)^2)-1)
R=BCD_IC/2*SQRT(1+ALPHA^2)
Z=0
____________________________________________
(НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВЫРЕЗА СИСТЕМА КООРДИНАТ ЦИЛИНДРИЧ.)
H=(PCD_CROWN/2)/TAN(GEAR_ANGLE)
REV=(5*MODULE)/PCD_CROWN
PITCH=(PCD_CROWN/2)*1/REV
R = 0 + t * PITCH/(1/REV)
Theta = t * 360*REV
Z = H*T
18 минут назад, sa3m сказал:
кому интересны уравнения по конич. зацеплению выложил три примера сюда -
15 часов назад, sa3m сказал:
ПЫСЫ: А что за абревиатура "ШНЯ"? :biggrin:
Открыл ШНЯ1:
Значит что касается моделей (шаблонов):
1. В уравнениях, в нижнем правом углу есть вкладка "начальный"- на нее тык - выбираем "пострегенерация" и тут в окне уравнения вставляешь "mass=pro_mp_mass", или "WEIGHT=pro_mp_mass", вроде этот параметр у Вас отвечает за массу.
WEIGHT=mp_mass("") в начальных уравнениях надо стереть.
2. Далее: Файл-подготовить- свойства модели:  Точность должна быть "абсолютная" = 0.01
Тоже самое и в сборке.
Это что увидел беглым взглядом.
Сам расчет конечно я не проверял, т.к. это займет кучу времени, НО! :
1. Даже для себя все равно необходимо делать заметку в сборке с описаловом "как этим пользоваться".
2. Так и не нашел какими параметрами сборка управляется, а если она не управляется параметрами- так зачем тогда все эти вычисления?
А в общем- симпатично!
Чуть не забыл: необходимо в параметрах обозначить ГОСТ, по которому велса расчет.
В 19.01.2017 в 10:07, fenics555 сказал:
модели не мои,я искал примеры,те примеры скорее не ГОСТ,а по GLEASON.по ГОСТ пытался рассчитать свою ШестерНЮ.так и не понял какое уравнение лучше использовать для эвольвенты выбрал -
PREASURE_ANGLE - угол зацепления
R - радиус среднего делительного диам. на плоскости торца зубьев.
R=12.6247*COS(20)
THETA=T*45
THETA_RAD=PI/180*THETA
X=R*(COS(THETA)+(THETA_RAD*SIN(THETA)))
Y=R*(SIN(THETA)-(THETA_RAD*COS(THETA)))
нашел 4 уравнения эвольвенты :
1.1(декартова)_______________________
R - радиус среднего делительного диаметра
R=12.6247*COS( PREASURE_ANGLE )
THETA=T*45
1.2(цилиндрическая)_________________
Z=0
2.1(декартова)_______________________
DI -диаметр впадин
r=DI/2
theta=t*90
theta_rad=(Pi/180)*theta
x=r*Cos(theta)+r*theta_rad*Sin(theta)
y=r*Sin(theta)-r*theta_rad*Cos(theta)
z=0
(p.s. спасибо GOLF_stream)
2.2(цилиндрическая)_________________
D_O - диаметр вершин на
r_b - радиус диаметра впадин на
alpha = t*sqrt(D_O^2/(4*r_b^2)-1)
r = r_b*sqrt(1+alpha^2)
theta = 180/pi*(alpha-pi/180*atan(alpha))
z=0
отличаются они не только кривой,но и тем,что по 1.1 и 1.2 эвольвента начинается от основной окружности поэтому ножку зуба достраиваем до диаметра впадин прямой линией.
по 2.1 и 2.2 эвольвента начинается от диаметра впадин.Предполагаю,что 2. это для наших шестерен,а 1. для GLEASON.
3 часа назад, sa3m сказал:
Тем не менее,
2 часа назад, sa3m сказал:
Я спрашивал чем управляется эта сборка? Может создать несколько управляющих параметров, скелетон или еще какую-нибудь дополнительную геометрию?
Можно сделать ограниченный параметр с выбором "расчет_по: ГОСТ/GLEASON" , а в уравнении кривой соответственно:
if расчет_по=="ГОСТ"
 ---тут уравнение эвольвенты по гост---
Тут же, допустим, Обозначение_2="ГОСТ 6735" - гост от балды
if расчет_по=="GLEASON"
Тут же, допустим, Обозначение_2="GLEASON 6735" - вообще не знаю обозначение, но оно наверняка есть.
endif
endif
Ну вот как-то так.
А по уравнениям надо Ветерка ждать , может откликнется.
Заметил странность, кривые построенные по уравнениям отличаются от точно таких же кривых постоенных штатными функциями.
Для наглядного примера сделал параметрический 3Д сплайн/Бизье кривую. Сделал анализ кривизны обеих кривых, смотрите картинку/файл.
Результат печальный.
Гладкая кривизна у кривой построенной штатной функцией, и рваная - построенная через уравнение. Судя по всему при расчете проявляется погрешность расчёта.
P.S. кривая 1 - уравнение, кривая 4 - кривая через точки
curve_bizje.zip
Изменено пользователем romanuil
Да, с кривыми по уравнениям в Крео не всё гладко (во всех смыслах). Проблема в методе интерполяции вычисляемых точек. Давно была тема про профиль NACA, там приводились разные варианты построения в разных программах. В NX сделали с разным алгоритмом распределения точек по кривой (там это возможно) и получили разные результаты.
В NX получился результат лучше?
Мне кажется, в случае наличия функции - интерполяция не нужна, нужно просто точно вычислить точки по формуле. Ну может для отображения на экране что то и нужно интерполировать, а вот для расчёта надо "тупо" считать точно.
Чем математически в мозгах РТС кривая "по уравнению" отличается от "по точкам" ? По идее они должны быть идентичны.
а Вы сплайн вручную строили по тем же точкам и с тем же количеством что и в вычисляемой функции
или набор исходных данных как-то отличался?
@vladimir_, да, по тем же исходным точкам. Сплайн построен через 2 точки (PNT0 и PNT3), задана касательность на концах к линиям проходящим через точки PNT0-PNT1 и PNT2-PNT3. И затем произведена доводка сплайна, что бы промежуточные весовые точки совпадали с точками PNT1 и PNT2 (все штатные функции построения кривой через точки). Думаю что совпадение железное
Такая хрень не только с кривыми. Проблемы и с построением поверхностей.
То есть, виноваты вычислительные функции...
  • 5 лет спустя...
Уравнение  улитки Паскаля в декартовых координатах
x=20*(cos(t)^2)+10*cos(t)
y=20*cos(t)*sin(t)+10*sin(t)
диапазон переменной выставить от 0 до 360(0-180 строит половину улитки)
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
