упрощенное представление
Gennadiy
Мне необходимо создать много упрощённых представлений (около 30), в которых скрыт одинаковый набор деталей. Можно ли как-то объединить эти детали и при создании упрощённого представления указывать один раз?
Можно поместить детали в слой, но упрощённое представление не работает со слоями.
Можно объединить детали в группу, но упрощённое представление не работает с группами.
Правилом по имени детали никак не объединить!
можно попробовать создать в нужных деталях дополнительный параметр и выбирать по этому параметру.
Детали правилом не объединить, т.к. есть детали (например "прижим"), часть которых скрывается, а часть нет.
Упрощенное представление можно создать один раз, а потом копировать его с новым именем.
сначала было:
теперь:
так какова проблема на самом деле?
можно копировать, а можно просто создавать новое УП на базе выбранного.
Да, можно копировать упрощённое представление, но тогда при каком-то изменении (добавилась скрываемая деталь) придётся редактировать все представления.
Фразы "в которых скрыт одинаковый набор деталей" и "часть которых скрывается, а часть нет" не противоречат друг другу. Имеется в виду то, что 8 прижимов скрыты во всех представлениях, а 20 таких же прижимов отображены во всех представлениях.
Вообщем мне надо скрыть деталь ("табуретку") с установленными на неё деталями (штифты, прижимы, крепеж). Но если я скрою крепеж "табуретки" по правилу (по имени), то он исчезнет во всей сборке.
Ставишь 30 РАЗНЫХ_ТАБУРЕТОК или 30 ОДИНАКОВЫХ_ТАБУРЕТОК(разные прижимы). В проблему не въехал, но смутно предполагаю, что как-то заменяющую сборку можно задействовать.
ПОИСК имеет очень широкие возможности фильтрации. Как по "внутренним" свойствам компонентов, так и по внешним. Можно, например, задать расстояние от чего-либо, кстати по слою тоже можно фильтровать.
Если Вы сможете формализовать критерии по которым компонент должен быть выбран, то это можно сделать.
Если этот выбор нужно делать часто, то можно сделать соответствующий макрос.
Сборка одна. С 30-ю кабелями. Нужно выпустить монтажный чертеж, где 1 кабель на одном листе. Итого 30 листов, соответственно 30 упрощённых представлений. И на каждом табуретка с присоединёнными к ней деталями скрывается. Я конечно за день руками всё сделаю, но изящней никак?
Допустим я загнал скрываемые детали в слой. Как в упрощённом представлении его скрыть?
скрывается не слой. Просто при выборе исключаемых компонентов выбираешь их через Поиск по слою.
Но если тебе нужно поочередно показать каждый из 30 проводов, то проще сначала выбрать ВСЕ, а потом из этого выбора исключить один нужный.
С кабелями проблем нет. Я их скрываю правилом и один отображаю руками. А вот табуретка... Буду экспериментировать.
