упрощенное представление
Gennadiy
Мне необходимо создать много упрощённых представлений (около 30), в которых скрыт одинаковый набор деталей. Можно ли как-то объединить эти детали и при создании упрощённого представления указывать один раз?
Можно поместить детали в слой, но упрощённое представление не работает со слоями.
Можно объединить детали в группу, но упрощённое представление не работает с группами.
Правилом по имени детали никак не объединить!
можно попробовать создать в нужных деталях дополнительный параметр и выбирать по этому параметру.
Детали правилом не объединить, т.к. есть детали (например "прижим"), часть которых скрывается, а часть нет.
Упрощенное представление можно создать один раз, а потом копировать его с новым именем.
сначала было:
теперь:
так какова проблема на самом деле?
можно копировать, а можно просто создавать новое УП на базе выбранного.
Да, можно копировать упрощённое представление, но тогда при каком-то изменении (добавилась скрываемая деталь) придётся редактировать все представления.
Фразы "в которых скрыт одинаковый набор деталей" и "часть которых скрывается, а часть нет" не противоречат друг другу. Имеется в виду то, что 8 прижимов скрыты во всех представлениях, а 20 таких же прижимов отображены во всех представлениях.
Вообщем мне надо скрыть деталь ("табуретку") с установленными на неё деталями (штифты, прижимы, крепеж). Но если я скрою крепеж "табуретки" по правилу (по имени), то он исчезнет во всей сборке.
Ставишь 30 РАЗНЫХ_ТАБУРЕТОК или 30 ОДИНАКОВЫХ_ТАБУРЕТОК(разные прижимы). В проблему не въехал, но смутно предполагаю, что как-то заменяющую сборку можно задействовать.
ПОИСК имеет очень широкие возможности фильтрации. Как по "внутренним" свойствам компонентов, так и по внешним. Можно, например, задать расстояние от чего-либо, кстати по слою тоже можно фильтровать.
Если Вы сможете формализовать критерии по которым компонент должен быть выбран, то это можно сделать.
Если этот выбор нужно делать часто, то можно сделать соответствующий макрос.
Сборка одна. С 30-ю кабелями. Нужно выпустить монтажный чертеж, где 1 кабель на одном листе. Итого 30 листов, соответственно 30 упрощённых представлений. И на каждом табуретка с присоединёнными к ней деталями скрывается. Я конечно за день руками всё сделаю, но изящней никак?
Допустим я загнал скрываемые детали в слой. Как в упрощённом представлении его скрыть?
скрывается не слой. Просто при выборе исключаемых компонентов выбираешь их через Поиск по слою.
Но если тебе нужно поочередно показать каждый из 30 проводов, то проще сначала выбрать ВСЕ, а потом из этого выбора исключить один нужный.
С кабелями проблем нет. Я их скрываю правилом и один отображаю руками. А вот табуретка... Буду экспериментировать.
    • Madmax70
      если было бы кз то и с новым мостом и конденсатором на выходе моста тоже было бы пониженное напряжение, пока предполагаю что дело было в этих деталях
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Mathematica   набрал и решил, и никаких проблем. :)
      а если блок питания запитан от 0и фазы или трехфазный вы в тп трансформатор замените? для чего это делать??
    • Madmax70
      у меня на некоторых станках 2 блока питания один на чпу другой на остальную переферию  почему тут такая реализация, я не знаю
    • RokiSIA
      В чем проблема то взять блок питания ампер на 10 , запитать от 380 или 220 смотря какой есть в наличии скинуть концы 24 в с транса и накинуть на блок питания
    • Madmax70
      пока поменял диодный мост и результаты, без запуска программы старый показывал 18 вольт на выходе, новый 26 после запуска программы старый показывал 15.7 вольт, новый 23 вольта. оставил все как есть. П.С, транс на выходе выдает и 110 вольт и 19, по этому транс я трогать не буду, судя по схеме от этого моста питается переферия,
      а вы ни разу не видели что бывает если коротит блок питания запитывающий вв\выв а чпу запитано от другого источника?
    • RokiSIA
      Какая может быть ошибка если у вас нет питания? Ну напишет вам станок нет связи, ошибка входов выходов или что то в этом роде что это даст в диагностике, а то что  у вас нет питания, нафига пляски с бубном если можно просто заменить конденсаторы или трансформатор на блок питания для начала.
    • rad
      Добрый день !   22 мая в 11 часов МСК состоится бесплатный вебинар для архитекторов "Задачи строительной теплотехники и расчеты по СП 50.13330.2012 в программе ELCUT" ELCUT является отечественной разработкой известной в России уже на протяжении нескольких десятилетий.  Возможности  ELCUT охватывают анализ температурных полей и тепловых потоков в 2D / 3D моделях со стационарными и нестационарными граничными условиями. Организаторы вебинара: ООО "ТОР" (Санкт-Петербург), разработчик программы и ООО "Хайтек" (Ярославль) Докладчик - Рехтер А. Д. - директор ООО "Хайтек"  Содержание 1.    Требования СП 50.13330, проверяемые при теплотехнических расчетах 2.    Тепловые неоднородности: узел с перекрытием и примыканием балконной плиты 3.    Анализ конденсации влаги на внутренних поверхностях при самой холодной пятидневке 4.    Вычисление приведенного теплового сопротивления 5.    Эффективная теплопроводность воздушных полостей оконных рам и стеклопакетов 6.    Оценка огнестойкости арматуры в бетонной колонне Для участия в вебинаре необходима регистрация. Пройдите на форму регистрации по ссылке https://elcut.ru/seminar/seminar_may_2024_r.htm
      А какой тогда смысл в том, что вы две недели что-то доказывали? Ведь задача была сформулирована еще две недели назад...:=) На этот вопрос можете не отвечать. Ваши знания в решении таких задач уже понятны. Вы сами сходите поинтересуйтесь, а потом доказывайте, что вы великий математик и знаете как решать такие задачи...:=)
