@куркуль , не вводите человека в заблуждение безграмотными советами. Автору вопрос: магазин при включении станка реферируется? сколько там инструментов максимально может быть? Станок едет на смену, если ему дать команду М6? Какой у вас магазин, какой сменщик? Ошибке номер 700024 соответствует сигнал из PLC DB2.DBX183.0. Вам нужно понять, как он формируется путём анализа программы PLC. это если более простые действия не приведут к успеху. Возможно цикл смены оказался не завершён, и теперь нужно выполнить процедуру возврата магазина и сменщика в исходное состояние. А это всё написано в инструкции по эксплуатации. Возможно на станке есть отдельное меню для этого. Проверьте датчики на магазине, но если у вас ось магазина выполнена с абсолютным датчиком, индуктивных датчиков на магазине может и не быть.
Когда-нибудь будет, но пора писать свой софт.
У ****** надо образ взять, но без станка он смысла не имеет.
В то древнее время процы были слабые и технологии тоже. Технологии около 30 лет
Комрады, новая проблемка) Токарный пост для вертикального (карусельного) станка генерит черновой цикл с обратным припуском..
G0 G54 X297.628 Z1.932
M8
G71 U3. R.2
G71 P10 Q15 U-2. W.1 F.2
Для горизонтального токарного такой проблемы нет, все правильно генерит. В чем может быть ошибка?
Давление оно и в Африке инвариант вектора. Подобно главным напряжениям инвариантам тензора напряжений. Или собственным числам линейного оператора или матрицы. Нечто не зависящее от системы координат. Но боюсь этого вам никогда не понять в прочности и динамике :)
Вы постоянно говорите про гидростатическое давление. Как мантру пишите одно и тоже в разделе Динамика и прочность.
Только слово гидростатическое забываете написать. Крутите свою шарманку во время весеннего или осеннего обострения.
А я в разделе Динамика и прочность говорю о поверхностной нагрузке, говорю о силе на единицу площади, которая также называется давлением.
Но ничего страшного, пройдет неделя и вы успокоитесь, правда только осени.
Бывает направленный отрезок, а бывает его длина. Единичный направленный отрезок задает направление, а длина его величину. Так и давление аналог длины, а направление задает площадка через нормальный вектор вместе они порождают силу давления. Вроде все очевидно, а Добряк не может смекнуть уж пару десятилений. Но пора вернуться к взаимодействию атмосферного давления и грунта... :)
Когда Борман закапывает газовую трубу в землю, то надо учитывать атмосферное давление на грунт или нет ? Вот в чем вопрос , вот в чем загвоздка даже можно сказать :)
Логично это когда ОС не замешана среди файлов системного ПО ЧПУ а имеет свой установочный раздел полноценную систему команд bash а не какую то смесь дос'а и линукса систему безопасности selinux позволяющую контролировать целостность разделов и системных файлов собственный графический интерфейс, средства логирования и мониторинга состояния системы и наконец файловую систему extfs которая на порядок надежнее старой доброй FAT и это точно не Heros 4
HEROS5 это продукт для настоящего времени жалко что нет его дистрибутива для инсталляции...
"мерой воздействия на данное тело со стороны других тел или внешнего поля" давление это параметр среды, а не мера взаимодействия тел. :)
Так учит термодинамика, а она основа всей физики :)
