мёртвые детали в сборке
genius-spb
возникла задача почистить гигантскую сборку с большим кол-вом конфигураций от деталей и подсборок, не участвующих ни в одной из существующих конфигураций. есть какое-то решение? заранее спасибо!
А чем не подходит копия проекта.
но там же не видны конфигурации... как понять что деталь не активна ни в одной конфигурации?
А что значит вообще - "почистить" ?
Удалить деталь?
ИМХО это нонсенс!
Деталь можно только или скрыть или погасить в какой-то (каких-то) конифигурации...
я более развёрнуто сейчас объясню.. есть проект аппарата, в который вставляют разное оборудование. и для каждого разного оборудования сделана конфигурация. и таких конфигураций - пятнадцать штук. но какие-то конфигурации были ранее удалены, потом добавлены новые, снова удалены и сейчас активных осталось 10-ть. удалены были только названия самих конфигураций, но детали из них остались в сборке.
т.е. в сборке лежат детали, не задействованные ни в одной конфигурации. можно их отловить например таким (тупеньким) способом: создать в дереве папку и, включая разные конфигурации, кидать активные детали и подсборки в эту папку. в итоге детали вне папки и есть искомое. но это легко проделать, если сборка быстро грузит конфигурации. в противном случае это просто убийство времени. да и вообще как-то не по людски...
Все конфигурации в сборках сохраняются,а все неприменяемые или удаленные узлы и детали отсутствуют.
Включаются даже заимствованные детали с сервера и библиотек.
Чем не решение?
хотелось бы доказательств... вот как с размерами - можно вызвать таблицу и увидеть значение размера в каждой конфигурации.
да твой способ хорош с реально мёртвыми деталями (для которых потярян путь), но мои то детали существуют. они мне просто в сборке не нужны больше
Изменено пользователем genius-spb
Открыть сборку в солиде, полностью решенную. Запустить ТоталКоммандер, перейти в папку с этой сборкой и деталями. Выделить все файлы и папки, и нажать кнопку "удалить". а потом нажать кнопку "Пропустить всё", когда тотал дойдет до файла, заблокированного солидом
Возможно выход:
меню-> Инструменты-> Выбор компонента-> Выбрать погашенные
дак я не хочу детали удалять :)
только из сборки их выкинуть...
к тому же это всё не в одной папке происходит :)
Возможно выход:
выбирает погашенные для этой конфигурации
Не понял какие доказательства нужны?
А на счет не задействованных деталей,так пусть себе остаются в старом проекте наздоровье.
я порядок люблю и устаревшие всякие штуки хочется из проекта вычистить. Проверил твой способ - один раз он сработал, а в другой раз - нет. Причём сработал он с не включенной деталью, а не включенную сборку успешно пропустил в новый файл...
Интересно??? Тоесть если удалитьэту не включенную сборку из папки проект не разрушается???
А из старого проекта я мелкую шелуху ручками вычищаю,если не сильно запущено.
у меня - и в текущей и во всех остальных...
После выбора, их удаляем. Но тут есть вероятность "зацепить" и нужные компоненты.
А насчет порядка надо было думать раньше, когда закидывали в сборку детали, гасили, удаляли...
С хаосом трудновато справиться и "кривыми" методами и прямыми...
по другому скажу - в сборке есть подсборка, про которую я точно знаю, что она погашена во всех конфигурациях. так вот операция копировать проект её тоже цепляет и оставляет в сборке...
а по поводу "раньше надо было" это точно. но это к сожалению не мой проект был, а вот теперь я его в порядок и привожу:)
Погашенные и должно цеплять про них ssv22 все рассказал.
цепляется операцией копировать проект :) т.е. нельзя таким способом избавиться от ... ты пьяный что-ли? :drinks_drunk:
Есть еще такой add-ins к SW - "SolidWorks Проверка проекта" ("SolidWorks Design Checker ") и там можно назначить такой параметр:
"Погашенные компоненты:
Просматривает все детали и конфигурации документов сборки (только в сборке верхнего уровня) на наличие погашенных деталей."
Правда у меня в SW2009 SP0.0 что-то не получается создать файл "документа требований" - это расширение: *.swstd - почему-то не создается данный файл вообще!
Может из-за SP0.0, не знаю :-(
Кто пользовался? У кого что получилось?
Понимаю, когда всё делается автоматом, всегда приятно - но откуда этот автомат знает, что нужно оставить, а что удалить???
И если Вы точно знаете, что эта сборка или деталь лишняя, почему нельзя её просто удалить из дерева???
Или Вы не все детальки знаете "в лицо", какие нужно удалить???
А если поставить фильтр на погашенные детальки (в смысле выделить их) и потом скопом удалить их - вроде мороки меньше будет (правда есть опасность что удалиться и нужная деталька, хоть и погашенная)???
А лучше - для каждой новой конфигурации создавать свою сборку (в смысле файл) - так и чище и практичнее будет (кажись)...
Это можно, когда этих компонентов немного, в противном случае - мороки много...
Весь вопрос в том как "поставить фильтр на погашенные детальки"? Я пробовал - не получилось.
Надо ведь отфильтровывать все погашенные компоненты во всех конфирурациях данной сборки.
Кроме того, автор пояснил, что сначала удалялись имена конфигураций, а уж потом возник вопрос об удалении "беспризорных" компонентов..
Вот и с "Проверкой проекта" тоже не получилось почему-то...
Другой вариант: через макрос (API SW).
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
      @Viktor2004 под стук колес лучше думает. Проводница молодая снует туда-сюда...
      помните как в анекдоте про л.и. - иде я нахожусь!  до остановки поезда осталось пять минут....
    • hlibhlib
      Как рас и навсегда во всех траекториях отключить визуализацию Планов перехода???
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
