Как связать КЭ разных типов
Так это будет проворачиваться, как и обычный оболочечный, надо то вроде не это, а наоборот.
Точность у элементов с дополнительными степенями свободы производными должна быть выше, так как потребуются полиномы более высокого порядка.
Я, может быть, не совсем точно выразился. Элемент SOLCH - это не оболочечный элемент, в принятом смысле, а элемент объемной оболочки с топологией, как, например, у SOLID45, т.е. у него 8 узлов с тремя степенями свободы в каждом. Он построен по теории оболочек Мидлина; предназначен для расчета оболочек средней толщины. В хелпе написано, что им можно считать и тонькие оболочки (надеюсь разработчики избавились от эфекта сдвигового запирания).
Т.к. SOLSH190 - объемный элемент, то и оболочку надо рисовать, как объем, а не поверхность. При этом никаких трудностей при стыковке оболочки и объема не будет.
Раньше часто использовались такие. Как отмечается у Зенкевича, например, малая толщина может приводить к плохой обусловленности матрицы жесткости. Раньше это было критично, сейчас когда разрядность 64 у double это не столь важно.
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток.
Не стал создавать новую тему.
Раз уж тут зашел разговор о SOLSH, может кто знает как состыковать 2 листа разной толщины (встык)? Не наносит сетку, пишет:
In thin sweeping a side edge must connect directly from source to target. Please use Virtual Topology to removed the problem edges.
Source Faces: For Thin Model Sweeping, the area of source faces should be similar to that of the target faces. The highlighted faces are source faces. If the program generated source faces are not what you want, manually specify the source faces.
The angle between the two faces using the highlighted edge is too large at some points along the edge. If this is your intention and the mesher failed, try making the element size larger than the model thickness and try again.
The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options.
Виртуальной топологией удалять не получается, можно только разделить.
Как вручную указать целевые поверхности?
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
