STL обработка
mrvcf1
Solidcam 2009 + solidworks 2010 обрабатывает STL. Ругается что модель не закрыта и имеет самопересечения.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
