STL обработка
mrvcf1
У меня на 1 из многих STL файлов SolidCam не хочет проводить симуляцию обработки, хотя для нее самой вроде как все рассчитывает. При воспроизведении симуляции есть только 2 кадра - подвод инструмента и конец. С другими STL все нормально.
Пробовал STL пересохранять в бинарном и ascii форматах, пробовал закрывать рельеф плоскостью, ничего не помогло.
Кто-нибудь может подсказать, в чем проблема?
Изменено пользователем goodillla
может быть, STL некорректный? В смысле год-то щели между фасетками или пропущенные/дублирующиеся фасетки. Вы STL чем-нибудь проверяете, когда получаете?
целенаправленно не проверяю, но проверка в самом солиде при импорте ничего не выявляет, кроме того на этот же STL вполне удачно генерится и визуализация, и УП в АртКаме. Файл весьма распрастраненный. Прикрепляю. Попробуйте, пожалуйста, у себя.UZ37.rar
мне пробовать нечем. Просто знаю что есть программы для анализа STL. И очень полезно проверять прежде чем брать файл в работу. Особенное если файл сделан в 3D MAX.
Прекрасная модель. Посмотри на размеры, в оригинале - 23 мм с копейками. Может быть - с масштабом промахнулся?
И обрабатывается великолепно. В NX.
Да, моделька классная. В том то и дело что в арткаме я ее уже пилил без проблем. А вот в Солидкаме чет не получается.
Модель масштабирую в 12 раз. Эт примерно 390мм в длину. фреза 4мм.
Переставил SolidCam 2009 на 2008 и не могу найти в нем как обрабатывать STL - в дотупных форматах кроме солидворксовких больше никаких нет, подскажите плз.
Анализ STL модели в CATIA никаких проблем не выявил (как видите, всё по-нулям), так что модель, с точки зрения постороения, - хорошая:
Да вот после долгих мучений пришел в выводу что это глюк СолидКама 2009, помимо той стл модели он еще во многих местах мне натупил. Решил перейти на другой софт - все перепробовал и все не понравилось. В итоге поставил 2008 R12 SP2.1 все остальное заработало но нет в этой версии возможности обрабатывать STL, вычитал что реализовали ее только в R12 SP3.2. Ищу.
А вот в magicSTL говорит что есть. Один плохой контур состоящий из 944 ребер. Т.е. не замкнутое тело - оболочка. Может это и не нравится каме?
PowerMill по сеткам бегает отлично.
PowerMill интересно попробовать, он модели из СолидВоркса хавает?
вообще конечно интересно встраиваемый DelCam for SolidWorks, не подскажете где им завладеть?)
Там отдельный полуавтономный модуль портировани - PS-Exchange он открывает модели SW. Хотя я предпочитаю x_b передавать.
Хм... чтобы таким завладеть сначала придется его сделать)).
<noindex>http://www.delcamforsolidworks.com/</noindex>
кто-то для меня уже потрудился, осталось завладеть)
Это FeatureWorks. А не PowerMill. Совсем другая система, не думаю, что она что-то с STL может сделать.
м, спасибо что разъяснили. А какую версию PM'a искать? и будет вообще замечательно если подскажете где)
Точно не на этом форуме. Читайте правила.
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
