STL обработка
mrvcf1
У меня на 1 из многих STL файлов SolidCam не хочет проводить симуляцию обработки, хотя для нее самой вроде как все рассчитывает. При воспроизведении симуляции есть только 2 кадра - подвод инструмента и конец. С другими STL все нормально.
Пробовал STL пересохранять в бинарном и ascii форматах, пробовал закрывать рельеф плоскостью, ничего не помогло.
Кто-нибудь может подсказать, в чем проблема?
Изменено пользователем goodillla
может быть, STL некорректный? В смысле год-то щели между фасетками или пропущенные/дублирующиеся фасетки. Вы STL чем-нибудь проверяете, когда получаете?
целенаправленно не проверяю, но проверка в самом солиде при импорте ничего не выявляет, кроме того на этот же STL вполне удачно генерится и визуализация, и УП в АртКаме. Файл весьма распрастраненный. Прикрепляю. Попробуйте, пожалуйста, у себя.UZ37.rar
мне пробовать нечем. Просто знаю что есть программы для анализа STL. И очень полезно проверять прежде чем брать файл в работу. Особенное если файл сделан в 3D MAX.
Прекрасная модель. Посмотри на размеры, в оригинале - 23 мм с копейками. Может быть - с масштабом промахнулся?
И обрабатывается великолепно. В NX.
Да, моделька классная. В том то и дело что в арткаме я ее уже пилил без проблем. А вот в Солидкаме чет не получается.
Модель масштабирую в 12 раз. Эт примерно 390мм в длину. фреза 4мм.
Переставил SolidCam 2009 на 2008 и не могу найти в нем как обрабатывать STL - в дотупных форматах кроме солидворксовких больше никаких нет, подскажите плз.
Анализ STL модели в CATIA никаких проблем не выявил (как видите, всё по-нулям), так что модель, с точки зрения постороения, - хорошая:
Да вот после долгих мучений пришел в выводу что это глюк СолидКама 2009, помимо той стл модели он еще во многих местах мне натупил. Решил перейти на другой софт - все перепробовал и все не понравилось. В итоге поставил 2008 R12 SP2.1 все остальное заработало но нет в этой версии возможности обрабатывать STL, вычитал что реализовали ее только в R12 SP3.2. Ищу.
А вот в magicSTL говорит что есть. Один плохой контур состоящий из 944 ребер. Т.е. не замкнутое тело - оболочка. Может это и не нравится каме?
PowerMill по сеткам бегает отлично.
PowerMill интересно попробовать, он модели из СолидВоркса хавает?
вообще конечно интересно встраиваемый DelCam for SolidWorks, не подскажете где им завладеть?)
Там отдельный полуавтономный модуль портировани - PS-Exchange он открывает модели SW. Хотя я предпочитаю x_b передавать.
Хм... чтобы таким завладеть сначала придется его сделать)).
<noindex>http://www.delcamforsolidworks.com/</noindex>
кто-то для меня уже потрудился, осталось завладеть)
Это FeatureWorks. А не PowerMill. Совсем другая система, не думаю, что она что-то с STL может сделать.
м, спасибо что разъяснили. А какую версию PM'a искать? и будет вообще замечательно если подскажете где)
Точно не на этом форуме. Читайте правила.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
