Нужен пост
Platix
Если срочно, да за деньги, закажите официально. Тем более есть готовый постпроцессор. Вместе с постом идет база режимов для CUT 20. Правда база режимов только по стали. Но это не проблема. Если есть потребность в обработке других материалов и есть режимы по этим материалам на бумаге, можете забить их в базу самостоятельно. А ввод данных - дело пустяковое.
Так что обращайтесь.
Срочно нужен пост для AGIE Charmilles cut 20. Можно за оплату, в разумных пределах.
Вопрос - пост на 2D эрозию в SprutCAm2007?
Тогда есть. Отработан на боевых деталях. Давай мыло - я перешлю! БЕЗВОЗДМЕЗДНО - тоесть даром!
Другое дело если нужна 4D эрозионная обработка - якобы это возможно в выходящей семерке? Но кто её видел?
2007 версии я изголялся и делал 4D проект двумя операциями.
на выходе УП для 2D (с постояным углом реза) выглядит примерно так:
H000=0;
H001=0.218;
H002=0.163;
H003=0.148;
H004=0.131;
H005=0.127;
G90G92X-3.86Y0.001V0.U0.;
C001;
G42H000;
G52A0.;
G01X-3.86Y-1.265;
G42H001;
G52A2.45;
X-6.89Y-1.265;
G02X-7.11Y-1.045I0.J0.22;
G01X-7.11Y-0.755;
G02X-6.89Y-0.535I0.22J0.;
G01X-5.65Y-0.535;
X-2.7Y-1.225;
G02X-2.74Y-1.265I-0.04J0.;
G01X-3.86Y-1.265;
G40H000G50A0.X-3.86Y0.001;
M02;
Отправил.
По работе с проектом на эрозию.
Делаем обкатом 2D контура.
В имени операции пишем число ходов по контур, например N=4.
В Стратегии указываем число опусканий по Z =4.
Только в этом случае постпроцессор запрашивает величины значений четырех корректоров
на радиус в четырех проходах вставляет их в УП.
Если проход 1, то и пишем N=1 и число опусканий по оси Z=1.
Что такое число опусканий по Z? :confused_1:
Нсколько я понимаю процедура обработки должна быть такой: заправка проволоки - рез - обрыв проволоки итд
Или я что то не понимаю :g:
Пост был заточен под многопроходную обработку. 4-5 проходов по контурам, на каждом проходе свои режимы и свой офсет(отход от контура)
Если в имени операции ничего менять не будешь, то все и выйдет по твоему - за один рез.
Единственное в заголовке УП добавишь одну строку:
H000=0;
-Тут придется вставить H001=0.???; - в зависимости от того насколько с четом диаметра проволки и элктроискрового
- зазора нужно отойти от контура
G90G92X0.073Y-0.446V0.U0.;
C001;
G42H000;
G01X0.316Y-0.621;
G42H001;
G02X0.121Y-0.742I-0.243J0.175;
G01X-0.51Y-0.845;
X-0.552Y-0.586;
А вообще стукни к разработчикам - на выходе версия с эрозией.
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
