ПЕЧАТЬ В Pdf
VovaNich1522
У меня такая проблема: как бы я не менял table.pnt в PDF файле толщина линий вообще не меняется
Вот моё содержимое
pen 1 pattern 10 cm; thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 2 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color, section_color, \
background_color, dimmed_color
pen 3 pattern 0.5 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0;\
half_tone_color
pen 4 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 5 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; sheetmetal_color
pen 6 pattern 0.6 0.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; \
magenta_color
pen 7 pattern 1.5 0.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; datum_color
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
В std.out вот такая фигня написана
Failed to initialize communications. Some features are disabled.
Exception - code was -1073741819.
Есть еще вот такие файлы: table_col.pnt;pdf_pen_table.pnt;pdf_color_pen_table.pnt
Но если их меняешь, тоже ничего не происходит.
ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, В ЧЁМ ДЕЛО??????????
В config.pro прописан путь к фалу pnt pen_table_file ?
При создании PDF включена опция "Use pen table file" ?
Доброго времени суток!
Никто с подобным не сталкивался? Происходит это, при сохранении чертежа в *pdf с любым *ttf шрифтом. Функция Stroke All Fonts не используется.
Во всех нижеприведенных билдах это присутствует.
WF3 билд М220, М230;
WF4 билд М110;
WF5 билд F000.
В WF3 билд М190 все нормально работает.
сталкивался. Один раз такое выдало и только на одном допуске. Именно в pdf, на чертеже нормально. В чём причина, не знаю.
В чертеже-то и у меня все номально.
Если перенести диаметральный размер с главного вида на любой другой, с ним будет тоже самое.
WF4 билд М110;
WF5 билд F000.
Во внешний пдф-принтер печатать не пробовали?
Можно, конечно, и во внешний, но так удобнее, да и с проблемой хотелось бы разобраться. Не у меня одного так.
Ну не знаю, чем так удобнее, я пользуюсь внешним уже много лет и пока тьфу-тьфу-тьфу, всё ок.
попробовал. Нормально.
Но не всё же печатать во внешний.
Почему не всё? Я пока не встречал задач, которые требовали бы только встроенный в прое пдф-принтер.
Или из-за удобства?
WF4 билд М110;
WF5 билд F000.
Проблема решилась довольно странно. В свойствах размера надо поставить пробел либо перед текстом либо после текста, тогда все нормально становится.
P.S. Вдруг кому понадобится.
Поставил 130-й билд WF4, при попытке напечатать чертеж в PDF внутренним же пдф-принтером приводит к аварийному закрытию самого прое. В std.out следующее:
dbg_err_crash() -- continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
Exception - code was -1073741787.
В чем дело не могу понять, в предыдущих билдах все работало :helpsmilie: Изменено пользователем gv-74
ругается на взломанную лицензию
Может быть связано со шрифтами. Или вылетает на любом чертеже?
Golf_stream, а где можно посмотреть расшифровку Exception code?
Ruslan кстати да, только что проверил, вылетает не на всех, а только на созданных в текущем билде. Конфиг (шрифты, форматки и т.д.) не менял
сохраняя в PDF 3D, как посмотреть размеры?
а никак. Это просто трёхмерная картинка. Возможности что-то измерять там нету.
Из WF5, сохраняя в PDF 3D, как посмотреть размеры? Сохраняю неправильно?
Сохраняйте в формате ProductView :rolleyes: , там можно посмотреть размеры. Но продукт этот платный — что-то около 500$. Насколько я помню (может кто поправит?), в в его бесплатной Lite-версии замеры нет предусмотрены.
