Проектирование роторного ДВС
SVB Коллеги в нижегородском политехе.... Не, там полный штиль с САПР. Есть прада целая кафедра САПР и ГИС, но они с AutoDesk сотрудничают, и вообще я туда не пойду к ним, у них более архитектурный профиль.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
