Проектирование роторного ДВС
S-Vertal
если я ошибусь в выборе системы и создам эскизный проект, а его дальнейшая оптимизация потребует другой системы, то при импортировании геометрии потеряется дерево построения. Пожалуй, это основное требование.
Тут сильно не парьтесь. Т.е. всё зависит от того, что Вы понимаете под термином "проект". Т.е. сколько деталей в проекте, какова их геометрия, если речь идет только о CAD-составляющей проекта. Важно для оценки трудоемкости в первом приближении знать сколько форматок занимает этот проект в чертежном исполнении (в рабочем проекте). Думаю, что если проект двигатель, то не более 20-50 форматок A1. Имея КД на проект можно оценить в какую трудоемкость обойдется переделка его в другой системе. Полагаю, в первом приближении двигатель опытный CAD-дизайнер (конструктор) сгенерит за 3-9 месяцев. Может и меньше, нужно понять точнее объем работ и вознаграждение :smile: . Это — так... беглые рассуждения. :smile:
Обязателен модуль для проектирования деталей машин
Извините, но чувствуется, что Вы не в теме... :smile:
Проектирование деталей машин (часто это редуктора и всё...) — это термин из институтского курса.
Машиностроительный САПР — это несколько иное, гораздо более широкое толкование. И в "тяжелых" системах часто так называемые редуктора (шестерни) моделируются базовыми средствами.
SVB И какие это средства (например, в том же Про/Е или Солиде)? В КОМПАСе (единственная система, в которой мне довелось проектировать передачи) есть модуль Shaft3D, который позволяет рассчитать передачу, и автоматически генерирует её в тело базовыми операциями выдавливания и концентрического массива.
S-Vertal
В Pro/E есть небольшое руководство где описывается как проектировать шестерни с файлами примеров деталей. Всё делается базовыми средствами Pro/E (именно проектирование). Это в системах среднего уровня городят дополнительные модули.
Есть вот такой рессурс в интернете по проектированию шестерен: <noindex>http://www.geartechnology.com/hot/qanda.htm</noindex>
В SW я не работаю.
Мне приходится на работе по роду основной деятельности проектировать прессформы в Про\Е. И когда я с наскоку переключаюсь в Солид для проектирования двигателя, то долго матерюсь из=за различия в интерфейсе. Привычка вещь сильная :smile:
Может, лучше буду в Про/Е делать? Но не тупик ли это? Я где-то слышал, что РТС разоряться потихоньку собрались, не прервётся ли развитие серии Про/Е в ближайшем будущем? Если я ошибусь с выбором сейчас, то потом коту под хвост все модели, а я их подробно параметризую. Кому ж потом нужны будут iges и прочие форматы? Существуют ли способы передачи моделей в др. САПР с сохранением дерева построения и привязок? Я так и не дождался ответа на этот вопрос.
S-Vertal
Насколько я знаю, программы, которая сохраняет дерево посроений и параметрические связи при переносе из любой системы в любую, не существует.
Есть приличные трансляторы (для некоторых систем), которые позволяют такой перенос, но они не универсальны. Думаю, что у Pro/E такие должны быть. Но... Как правило такие трансляторы в базовой поставке отсуствуют и продаются отдельно за достаточно приличные деньги.
Есть - это трансляторы третьих фирм. В рекламе заявлено работа на уровне фичеров. Сам я ни один не пробовал...Вот тут у меня ссылка завалялась:
]]>Уж не знаю лучший он или нет, смотрите...]]>
А вообще их много....Поиск Вам поможет!!!! (А Биг Бразэ си ю :rolleyes: )
IBV
У прое - в базовой... :smile:
Кстати (или не кстати :sad: ) - появился прямой импорт/экспорт моделей UG (то есть просто - file->open или insert->component->assembly и вперед...) :g:
Изменено пользователем SHARit
SHARit Я нашёл прямую передачу в катю (правда, самой кати не ставил, так что проверить не могу) :unsure:
Что касается других форматов - там всё нормально передаётся, и можно не беспокоиться о выборе системы?
Есть ли у проЕ возможности автоматизированного проектирования деталей машин? Я по менюшкам копался, не нашёл ничего :thumbdown:
SVB Нету у меня хелпов, ПроЕ совсем левый, так что не знаю, как там эвольвенту рисовать :unsure:
Пока не выбрали беспокоиться нужно, а когда уже выбрали - чегоЖ тогда беспокоиться. Тогда упираИмсИ рогом и вперед - нетленку ваять вовсю. :smile:
Проблемы зависят от сложности (раз) и корректности построения моделей. Они будут... :g: , но не всегда... :drinks_drunk:
SHARit А можно где-нибудь почерпнуть инфу о правильной идеологии построения тел? А то мне иногда приходилось так усложнять модели, что в некоторых местах материал тела по 5-7 раз наращивался и удалялся последовательными операциями. Бедный компас надо мной за это издевался: смотришь отверстие в такой навороченной детали на просвет - порядок, видно небо :smile: , поворачиваешь на 180 градусов - отверстия нету! И в таком духя вся сборка. Приходилось перестраивать всё в голове и на бумаге, а потом минимумом операций деталь с нуля ваять. :sad:
S-Vertal
Не думаю, что есть цельная информация - скорее всего отрывочная: из гайдов, треннингов и т.д.
А вообще - пошел с нашей стороны сплошной офтоп.....Надо прекращать.
все эти "прямые трансляторы" - пудра для мозгов. Работают через те же STEP, IGES и STL, при отказе не получаете совсем ничего, в то время как при трансляции через эти форматы - получаете хоть что-то.
SVB Почта
Мой_ник@yandex.ru
Aleksandr Здесь на форуме где-то видел. Неправда это? Конкуренты поработали?
Stratatomster
Есть опыт реального использования коммерческого продукта? Какого? :blink:
Или........Домысливаем? :wink:
Я, например, думаю, что используются не нейтральные форматы - а соотвествующие ядра а-ля парасолид гранит-уан и т.д. То есть разработчики таких трансляторов покупают лицензии на эти ядра.... :g: Домысливаю.... :wallbash:
Господа, я попал в очень затруднительную ситуёвину. Последней каплей стало то, что я не смог произвести МКЭ-расчёты в Космосе модели, отконвертированной из ПроЕ через формат SAT. При попытке прорешать расчёт через некоторое время вычисления прерываются с сообщением о "недостатке граничных условий". Эта же модель, выполненная в Солиде, рассчитыается нормально (есть глюки с отображением, я спрашивал в форуме САЕ, думаю, справлюсь как-нибудь).
Т.е. идея проектировать в ПроЕ и рассчитывать в Солиде-Космосе проваливается. ПроМеханика у меня тоже не работает (проверял на 2 компах с двумя разными ПроЕ, 2001 и WF2). В общем, я в полном затруднении пребываю. :g:
S-Vertal
У Вас много энтузиазма, но мало пока личной практики (связи CAD-CAE). А коллеги в Вашем университете ничего подсказать на этот счет не могут?
По поводу связи Pro/E и Cosmosа могу сказать, что мои коллеги - прочнисты используют её активно. Правда в версии Pro/E2001. В более поздних версиях (как они говорят, я не слежу за этим) уже нет поддержки у Pro/E транслятора в Cosmos. Т.е. мои коллеги в Pro/E2001 формируют условия нагружения и условия закрепления. А затем уже эту интегрированную модель передают в CAN.
СAN — это наша доморощенная разработка у которой много общего с COSMOS'ом.
