Печать в Sw
Все зависит от дров и/или возможностей принтера.
Из солида напрямую - тажковато.:g:
Прерведи в .PDF, а там из акробата проще, но все равно все упираются в принтер.
Мда.Печально.Насколько я понял,нужно вывести фрагментами А4 большой чертёж? Теоретически-можно и напрямую из SW,правда ну очень неудобно. Наверно, создатели SW предполагали что у всех юзеров плоттеры формата A1 как минимум.Нужно всего-навсего:
1.Изменить размер листа (не основной надписи) на А4.
2.Изменить положение начальной точки основной надписи (правой кнопкой мышицы на самом верхнем значке дерева в режиме чертежа,команда "переместить").Перемещать надо по X и Y чтобы печатать нужные фрагменты чертежа. При этом может оказаться что какие-то части чертежа, например картинки вставленные, не переместятся.
3.Склеить получившееся творение.
4.Вообще иногда гораздо проще перевести чертёж в формат AutoCAD и печатать из него нормальным способом.
Удачи.
Еще можно на трамвайном билете чертежи печатать :clap_1:
Имхо, это проблема юзера, а не твердотела. Я тоже так пробовал печатать, только А1 на А3 на лазернике. Потом плюнул и все чертежи стал делать в А3 (сложные - на нескольких А3, благо ГОСТу не противоречит). Очень удобно хранить и размножать. Да и в работе простыни пачкаются и рвутся. Если нужно А1 - можно сгонять на ксерокс и увеличить.
Все вышесказанное - имхо и на собственном опыте.
Привязки размеров слетают. Потом приходится вручную все поправлять но это неудобно - два раза делать одну и ту же работу.
День добрый.
У SW.ru усть бесплатные проги, среди них мне попадалась прога "plotter.swp" типа так называлась.
Она группирует файлы чертежей открытые солидом на нужный лист бумаги.
Она около 7 метров. Попробуй. Она сохраняет файл точечный файл, а дальше
графической программой.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
