Был организован спецпоказ кроссплатформенных версий клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Демонстрация проводилась в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0 ( https://t.me/tflexplm/669 ), разрабатываемом компанией «Топ Системы».
https://rutube.ru/video/private/4a1d699e0b44a5cf09d9d99c7cfa292b/?r=wd&p=Rs1_xESQ_s7q2RdcDloFOA
для энкодера имеется специальная муфта благодаря которой его можно поставить только в 2 положения 0 и 180 градусов, что равнозначно
Если посадочное этой муфты сместить, надо будет настраивать
итак чисто случайно вышло . после часа повторений смог разобраться. получилось:
1. нажимаем на размер.
2. нажимаем ctr и доводим до точки привязки, пока не отобразится значок ?.
3. отпускаем ctr.
4. нажимаем на точку привязки.
5. перемещаем
Так при наведении мыши на конец линии размера иконка меняется на ?
Так же что бы ни чего не машало можно попрбовать выбрать фильтр размеров, что бы работать только с размерами и иные объекты не мешали выбору.
Ещё можно попробовать в комбинации с клавишвами на клавиатуре: Ctrl, Alt, Shift.
